2021-1-27 13:06:29 [显示全部楼层]
11724浏览
查看: 11724|回复: 0
[参赛项目] 创客造|破解小米大方摄像头接入HASS
今天大方被成功、彻底的破解,不仅能把视频流接入HASS,而且还能控制云台,最意外的是,竟然还有可能用大方来TTS!去年99众筹买的,真的是超值了!不过也是吃灰了多半年(不能接入hass,不想使用)换来的!
方法其实并不复杂,但也有小坑,这里简单填一下:
方法如下:
1、首先你得有一张microSD(TF)卡,多大的都行,貌似官方推荐用1G甚至500M的,但这种卡现在太少见了。我本人用的32G的,也成功了!
2、拿到卡后,你需要使用SDFormatter v4.0来格式化一下,格式默认是FAT32,不!要!用!windows自带的格式化工具!使用SDFormatter格式化完,退出再插入电脑会提示盘有问题,是否要扫描并修复,选否!(不知道选是行不行,反正我选的否成功了);
3、下载此文件(链接: https://pan.baidu.com/s/15ghZLi-VXPbTwLe9J-uY-A 提取码: tges 文件名:cfw-1.3.bin ),把它拷到TF卡的根目录,并重命名为demo.bin,退出卡;
4、然后把大方断电,在底部插入卡(芯片向内),之后,按住底部的RESET键,之后插入电源,此时一直按住RESET键,直到大方的底座开始转动,立即切断电源;
5、此时,退出TF卡,直接上电,注意LED灯的状态,刚开机应该是黄色,过一小会变为蓝色长亮(大概5秒),之后,基座开始转动,LED又变为黄色。如果出现上述现象说明bootloader破解成功;如果没有蓝灯亮起,重复以上的步骤,直到出现前句所述情况;
6、TF卡插入电脑,把根目录的bin文件删除,下载这个文件(文件名:firmware_mod.rar 链接:https://pan.baidu.com/s/15ghZLi-VXPbTwLe9J-uY-A 提取码: tges),解压后,把其中firmware_mod文件夹中的所有文件,全部拷贝到卡的根目录,进入config目录,重命名wpa_supplicant.conf.dist文件为wpa_supplicant.conf,并修改其中的SSID为你的WiFi名称,PSK为你的WiFi密码,保存,退出卡;
7、将卡插入大方,上电启动,LED灯从黄色变为蓝色,基座开始转动,表明大方已联网,接下来,就是见证奇迹的时刻了!浏览器打开 http://你的摄像头ip/ (用户名:root,密码:ismart12)即能看到大方拍摄到的画面!看到红色的箭头没有,可以控制云台哦!
创客造|破解小米大方摄像头接入HASS图5
8、接下来,点manage -> settings,进行一些设置,比如时间。我是用的如下设置,用aliyun的ntp服务器,但是时区设置有个问题,我们本来是UTC+8:00区,但是写+8反而时间不对,写UTC-8:00反而正常了,这应该是个bug。。。
创客造|破解小米大方摄像头接入HASS图4
9、当然,少不了的RTSP视频流!
创客造|破解小米大方摄像头接入HASS图3
10、有了视频流,接入HASS就不需要我教了吧。。这个Hack十分强大,不会破坏原有的小米固件,如果想恢复使用官方,还可以使用官方!
竟然还支持mqtt反馈状态和操作设备。
创客造|破解小米大方摄像头接入HASS图2
11、不仅是mqtt,支持的东西还很多,如ssh,视频录制,竟然还支持播放自定义音频?!纳尼?这岂不是说明大方可以用来tts了?!实际测试,确实可以播放自定义wav音频,下面就看各路大神,尤其是bash大神们来显神通了,因为这个破解是shell脚本写的!
创客造|破解小米大方摄像头接入HASS图1
12、总之,能破解之后,这个大方的性价比简直是杠杠(现价才149元)的,可玩性也是高到爆,大家还不赶紧玩起来??
高级模式
