14496浏览
查看: 14496|回复: 11
HoloCubic--多功能透明显示屏桌面站
HoloCubic--多功能透明显示屏桌面站图1
0. 关于本项目
这是为了更新视频,缓解本人拖更两个月的尴尬,用一个周末时间赶出来的一个有意思的小玩意。
总的来说功能比较多,显示方式也十分炫酷,大家可以基于我的方案继续扩展实现更多功能。本项目的硬件方案是基于ESP32PICO-D4的,一个很实用的SiP芯片,也因此整板面积能做到一个硬币大小;软件方面主要是基于lvgl-GUI库,移植了ST7789 1.3寸240x240分辨率屏幕的显示驱动,同时将MPU6050作为输入设备,通过感应的方式模拟编码器键值。
1. 硬件打样说明
暂时没发现有啥需要特别注意的。PCB可以直接拿去打样,两层板很便宜,器件BOM的话也都是比较常用的,整板成本在30以内。
2. 固件编译说明
玩过Arduino的基本没有上手难度了,把Firmware/Libraries里面的库安装到Arduino库目录(如果你用的是Arduino IDE的话),然后这里需要修改一个官方库文件才能正常使用:
首先肯定得安装ESP32的Arduino支持包(百度有海量教程),然后在安装的支持包的esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\SPI\src\SPI.cpp文件中,修改以下代码中的MISO为26:
if(sck == -1 && miso == -1 && mosi == -1 && ss == -1) {
    _sck = (_spi_num == VSPI) ? SCK : 14;
    _miso = (_spi_num == VSPI) ? MISO : 12; // 需要改为26
    _mosi = (_spi_num == VSPI) ? MOSI : 13;
    _ss = (_spi_num == VSPI) ? SS : 15;
这是因为,硬件上连接屏幕和SD卡分别是用两个硬件SPI,其中HSPI的默认MISO引脚是12,而12在ESP32中是用于上电时设置flash电平的,上电之前上拉会导致芯片无法启动,因此我们将默认的引脚替换为26。
也可以通过设置芯片熔丝的方式解决这个问题,不过那样的操作时一次性的,不建议这么玩。
另外:
由于我赶视频制作,代码都是临时写的非常杂乱有很多dirty code,因此仓库中的是所有驱动调通之后的模板代码,可以自己基于这个框架自由开发。
我后面有空了整理好APP应用代码也会更新出来。
3. 关于分光棱镜
我用的时25.4mm x 25.4mm x 25.4mm的棱镜,淘宝应该可以搜到,单个价格80元左右。
其他的后续再补充,有用的话记得点星星~
szjuliet  版主
发表于 2021-1-27 09:25:39
妈呀太牛了,看完视频直接去B站关注UP主了!
szjuliet  版主
发表于 2021-1-27 09:38:38
还有一个问题,UP主自制的板子有公开发售么?
TuTu  高级技师
发表于 2021-1-28 15:29:03
已关注已3连~
gray6666  初级技神
发表于 2021-1-29 10:41:52
 初级技匠
发表于 2021-1-30 14:45:19
DFr1ZkrFkeu  学徒
发表于 2021-1-30 15:21:14
大佬6666666666666666666666
DFHkLLPkvkd  见习技师
发表于 2021-1-30 15:43:11
666666666666666
李长风  学徒
发表于 2021-2-2 11:11:30
关注大佬,学习DIY
bluetasle  学徒
发表于 2021-2-17 15:46:13
我儿子问我为啥跪着看电脑,我说:快,儿子,一起跪着看。
破风而来  初级技师
发表于 2021-5-12 12:59:01
太牛了   开元了我也做不出来
白凡  高级技师
发表于 2021-11-5 09:03:24
膜拜巨佬!
