9098| 6
[项目] 感知生长——桌面植物景观 |
【项目源起】 去年DF社区举办了一场主题为“创客大作战暖冬行动”比赛,当时我从淘宝上购买了种子和种植盆,并利用掌控,制作了一个基于物联网的种植项目。今天,我们将对其进行改造,使其更微型化,智能化,既具备植物水培的功能,又能作为植物景观摆放在桌面上。项目展示如图1。 ![]() 【项目展示】 桌面植物景观系统具有三种工作模式:加速模式、景观模式、休息模式,如图2—4所示。 ![]() ![]() ![]() 【功能简介】 (1)智能水培:通过微环境控制系统采用无土栽培方式,集成模拟了植物生长所需要的阳光、空气、水和养分等自然环境,使种植不受天气和环境的影响,全年生长。该控制系统带有一个蠕动泵,加速模式下工作保持水体含氧量有效防止植物烂根。 (2)分类模式:该控制系统可设定三种模式:加速模式、景观模式、休息模式。 (3)空气流通:该系统带有风扇,加快空气流通,促进植物更好呼吸,为种植提供良好的植物生长环境。。 (4)感知生长:使用HuskyLens视觉识别传感器对植物进行感知,当植物叶片出现增大,则触发拍照记录植物照片到TF卡中。 【硬件材料】
【制作过程】 1.系统设计 ![]() 桌面植物景观系统有三种工作模式:加速模式、景观模式、休息模式。加速模式使用红光加速植物进行光和作用,促进植物生长,同时蠕动泵工作,加快营养液循环,防止植物烂根;景观模式使用彩灯达到一种点缀环境氛围的效果,可作为桌面摆件装饰环境;休息模式使用蓝光,促进植物根茎部发育,防止植物疯长、徒长。 2.结构设计 本次作品结构设计涉及两部分,一部分是激光切割松木板和亚格利板,用作系统结构。另一部分是3D打印的自浇花的花盆和摆件,作为水培种植盆。框架结构设计,使用LaserMaker绘制结构图。3D打印的自浇花花盆从网上下载。 (1)框架结构件设计(松木板) 首先以3mm厚的松木板为原料,使用“快速造盒工具”,生成一个盒体。然后删除盒体底部,并对前后左右四面绘制出窗体,用于安装亚格利板,并绘制螺丝孔位。最后在盒体顶部,绘制主控及相关传感器安装孔位。具体设计如下图7所示。 ![]() (2)窗体设计(亚格利) 以3mm亚格利板为原料,绘制下图所示的矩形(尺寸见模型文件),并定位螺丝孔,与图7的结构件能吻合安装。此部分需要切割两份。 ![]() 3.电路连线 装置电路连接如图11所示。两个迷你巡线模块分别接D7,D8口,人体红外传感器接D2口,RGBLED接D10口,继电器接D12口。 ![]() 4. 代码编写 主程序如下图所示,模拟角度传感器接A3口读取的数值我们通过映射函数将其映射为0-125之间,对其定义区间休息(0-40),景观(40-80),加速(80以上),与之对应在主程序中,我们定义了加速模式、景观模式、休息模式三个函数以及感知植物生长的感知函数。感知生长函数,我们使用了哈士奇的物体追踪功能,先完成对植物的学习,而当植物生长叶片其宽度和高度超过我们设定的值时,屏幕出现“grow yes”提示,同时拍照记录植物生长过程。 5.设备组装 第一步:激光切割框架和窗体。 ![]() 第二步:拿出顶板,在主控、二哈、传感器位置上固定铜柱。 ![]() 第三步:在顶板的背面粘贴灯带,如图18所示。 ![]() 第四步:拿出温湿度传感器DH11安装在对应的铜柱上,如图19所示。 ![]() 第五步:在顶板上安装Arduino Uno、二哈及模拟角度传感器,如图20所示,注意安装主控部分时,先将主控板与对应的支撑铜柱对齐,用螺母固定后,再叠加拓展板。 ![]() 第六步:拿出窗体与框架结构,按照对应的孔位用螺丝固定,如下图21所示。 ![]() 第七步:拿出蠕动泵,按如图22方式安装,注意将硅胶管,放置在内部。 ![]() 第八步:将前后左右顶五片结构件进行组装,如图23所示。 ![]() 第九步:本次使用的风扇模块本身无法合理的固定在顶板上。因此,我们使用激光切割加工出图24所示的三片木板,叠加后与风扇模块固定。再将此部分与顶板内部用502胶水粘贴,从而完成风扇模块的安装。 ![]() 6.系统测试 (1)系统加电对其进行测试,通过旋转模拟角度传感器,分别测试对应的加速模式mode:acce(如图25)、景观模式mode:land(如图26)、休息模式mode:rest(如图27)。 ![]() ![]() ![]() (2)感知生长:当植物叶片长大其宽度或高度超过我们设定的值时,会触发哈士奇拍照,并在哈士奇屏幕上出现提示信息。如图28所示。 ![]() ![]() 7.改进与提升 本次制作过程中,风扇的安装设计的比较粗糙,后续有待改进。另外作品内部的走线,虽然在安装时,尽量在铜柱上绕线,避免缠绕,但是在实施过程中还是出现了缠绕的情况。对于功能上,后续可以增加物联网的功能。 |
