 7079| 1
 | K210板教程8——形状识别 |
| 在2020顺德科创节的人工智能比赛中,有一道题是这样的。 给出任意一个圆形和矩形,通过编写人工智能程序,计算出他们的面积比。 我们就以这个图为例,图中圆形的直径是25MM,矩形是一个边长为25MM的正方形。 我们来看看如何让博派完成该任务。 步骤1 博派识别圆形 K210是可以识别各种形状的,我们首先来看看如何识别圆形。 首先来看看Mind+中关于形状识别的代码块。 主板选定Maxiduino后,要在功能模块中选择机器视觉,才能看到形状识别的代码块。 我们可以看到暂时可以识别直线,圆形和矩形。 这里我们主要使用到圆形识别。 代码比较简单,直接上代码。 这里圆形识别的参数是系统自行设定的,我们没有更改,来看看效果。 我们发现绘制的圆形和原来的圆形不一致,甚至会有多个圆形出现。 我们将阈值更改一下,经过测试发现设置为3500,效果非常好 用Mixly编程,代码基本差不多,话不多说直接上图。 这里只讲圆形识别,至于求圆的面积后面再讲。 步骤2识别矩形 识别矩形和识别圆形基本上是一样的,只是将圆形识别代码换成矩形识别代码即可。 但是在实际运行中发现速度较慢,因此我们将摄像头的分辨率调低,从320*240降到160*120 阈值也要进行适当的调整,这里调为8000 代码如下: 在这里我们需要知道在屏幕中圆形的半径,可以直接调用代码块 x,y是圆形的中心坐标,r分量就是圆的半径 有了半径我们直接用公式 Π*r*r 即可得到面积 w分量是矩形的宽度 h分量是矩形的高度 矩形的面积就是 w*h 具体代码如下: 我们来看看效果 我们用计算器算,取Π为3.14,得出结果为0.785 博派得出的结果是0.7856488,比我们的结果更精确。 但是要注意的是摄像头一定要固定好,不能有晃动,否则数值会一直变化。 Mixly代码直上图,如下: 但是Mixly得出的结果与实际结果有点差距 用Mixly得出的结果是0.8055366,虽然很接近,但是还是有差距 看来在这局Mind+更胜一筹。 动手试试吧! 附件 博派圆形识别Mind+.sb3 博派矩形识别Mind+.sb3 博派圆形矩形面积比.sb3https://makelogimg.dfrobot.com.cn ... 33.198884545235.rar] |
 创作达人
创作达人
 沪公网安备31011502402448
