28039浏览
查看: 28039|回复: 12
[选型&资源] 新品测评(DFR0745录放音模块)
DFRobot有着无限的创造力,每年推出超过300款新品,在这2021年初,我们就为大家献上一款超强的录放音模块DFR0745
新品测评(DFR0745录放音模块)图4
这个模块板载有麦克风,可以外接音响,也支持外接麦克风
操作简单易上手,教程齐全完善,功能强大,
经过我的使用对比,DFR0745具有诸多优势
一、多种控制方法
DFR0745采用breakout和Type-c接口的设计,
相较于SEN0197的Gravity接口不同,这款录放音模块不需要主控就能运行
这样的设计使得DFR0745有4种不同的控制方法:
第一种、直接用USB接口供电后通过按键控制
新品测评(DFR0745录放音模块)图2
通过两个按键,就可以实现录音/播放/暂停等各种功能,具体方法这里不再赘述
第二种、AD按键控制
这种模式下,需要将KEY脚引出来并用数个电阻和按键并联成如图的电路
新品测评(DFR0745录放音模块)图1
我们可以通过旋钮的方式改变电阻以达到不同功能的效果
第三种、软件控制
需要将模块的串口与主控的软串口相连,使用软件库进行控制
和SEN0197不同的是,SEN0197是用简单的数字接口连接到主控,通过发送简单的高低电平来控制
而DFR0745是连接的软串口,可以通过软件库来控制,实现更加复杂的工作
第四种、AT指令控制
既然已经使用了(软)串口连接主控,那么肯定能通过发送AT指令来操作录放音模块录音:
1.AT+FUNCTION=2 //进入录音模式
2.AT+REC=RP //开始录音
3.AT+REC=SAVE //保存录音
播放:
1.AT+FUNCTION=1 //进入音乐模式
2.AT+PLAY=PP //播放
其他的更复杂的指令大家可以在产品上架后在wiki中查看
之所以介绍这款录放音模块的多种控制方式,主要是为了体现它多种运用场景,不论是插上电源直接按键,还是搭配专门的ADkey板,亦或是用Arduino或树莓派来控制,这款录放音模块一定能满足你的需求
二、超长的录制时间
相较于前代产品SEN0197只能录制10秒的音频,DFR0745能够录制长达40分钟的音频
40分钟!!!!这是什么概念,作为一个瓶盖大小的小模块,它的性能几乎碾压了目前市面上的所有产品
很多同类产品,大部分只能录制10到20秒的声音,最多当一个语音备忘录来使用,但街边小贩用来吆喝的扩音喇叭好像用的更多
三、支持多段录音
多段的录音,得益于超长的录音时间,毕竟只能录10多秒的音频也没法分出多段来,
有了这个功能,我们可以在录音中随时停止,只录下对我们有用的关键信息,而不必录下冗长的一段音频
四、方便的文件管理
DFR0745的Type-c接口,不仅可以用来供电,更可以和PC直连,
我们将它连接在电脑的USB接口上,可以看到出现了一个大小约16MB的U盘,我们的声音文件就储存在这里
可以直接导出到电脑上进行进一步处理,这个功能是目前同类产品替代不了的
新品测评(DFR0745录放音模块)图3
横向对比
目前市面上只能录制10秒的录音模块已经不具备参考性了,因此我们选取两款同样能长时间录音的模块来对比
新品测评(DFR0745录放音模块)图5新品测评(DFR0745录放音模块)图6
蓝色的这块NR7100S录音模块(下面简称蓝色录音模块)和绿色的这块WT2000B04时间录音模块(下面简称绿色录音模块)
1、操作难易度
在操作难易度上,我们的录音模块相比这两款有着明显的优势,
DFR0745有两个按键可以操作,并且有USB口直接供电,使用极其方便
而蓝色录音模块需要用杜邦线,绿色录音模块需要用到面包板与主控相连接,它们只能用软件控制
因此在操作容易度上,DFR0745>蓝色录音模块>绿色录音模块
2、录音时长
这两款录音模块的录音时长都是根据板载FLASH的大小而决定
DFR0745直接采用了录音时长最长的方案
但是绿色录音模块可以连接TF卡和U盘,录音时间更长
因此在录音时长上,绿色录音模块>DFR0745>蓝色录音模块
3、录音质量
光说录音时长没有用,我们来讨论下录音质量
这里,我们比较3款录放音模块的采样频率(kHz),采样频率越高,说明录音质量越好
蓝色录音模块的采样频率是可调的,为6-16kHz
绿色录音模块的采样速率和我们的DFR0745一样,都是48kHz的采样频率,超过了一般CD级的录音质量(44.1kHz)
因此在录音质量上,DFR0745=绿色录音模块>蓝色录音模块
4、存储方式
DFR0745和蓝色录音模块都使用外挂的FLASH进行存储,就是模块上除了录音芯片还板载有一个FLASH芯片
蓝色录音模块的FLASH需要用SPI读取,而DFR0745可直接用USB线连接在电脑上,生成模拟U盘
绿色录音模块可连接U盘和TF卡,存储空间比FLASH更大,但操作更加复杂
一般情况下,我们任务40分钟的录音时长已经够用,如果有朋友需要更长的录音时长,我们也可以推出带TF卡的录音模块新品
在存储容量上绿色录音模块>DFR0745=蓝色录音模块,但在读取存储文件的方便程度上DFR0745比另外两款要更好
新品测评(DFR0745录放音模块)图7
总体评价
相比较于其他同类产品需要复杂的硬件连接和复杂的软件操作,
DFR0745操作更加简单方便,录音质量和录音时长也超越了大部分同类产品,
更不用说独特的模拟U盘,可以轻松导出想要的文件,
如果有创客朋友需要这样方便好用的录放音模块,请持续关注DFRobot的新品,你一定不会错过好东西的
Mr Guo  初级技神
发表于 2021-1-11 17:08:37
上市了吗
发表于 2021-1-12 11:01:44
很棒啊
347945801  中级技师
发表于 2021-1-12 15:27:08
快了快了
TuTu  高级技师
发表于 2021-1-14 10:15:25
CooooooooooooooooooooooL~!
发表于 2021-1-18 21:55:14
说来就来了
szjuliet  版主
发表于 2021-1-24 10:08:20
这个好!
zerotwox  中级技师
发表于 2021-2-2 19:34:37
哈哈哈音乐自由
20060606  高级技匠
发表于 2021-2-3 14:28:17
很好,我已经用arduino测试过了,提几点小建议
1.ad按键模式最好使用常用阻值的电阻
2.arduino模式最好支持在播放中调节音量
李前安  学徒
发表于 2021-2-4 17:28:10
请教下,直接连接电脑,查看可移动盘中无录音文件,要改变工作模式吗
347945801  中级技师
发表于 2021-3-10 16:40:24
你是否按照教程正常录音过
李前安  学徒 来自手机
发表于 2021-3-26 12:09:45
347945801 发表于 2021-3-10 16:40
你是否按照教程正常录音过
录了,橙色灯快闪
星0630  见习技师
发表于 2021-9-14 00:23:13
请问这个录放音模块在mind+里面怎么编程控制?想根据不同的情况播放不同的录音。
