3765浏览
查看: 3765|回复: 0
[入门教程] TinkerNode NBIOT 物联网开发板开箱评测
前言
由于之前自己接触 NB-IOT 模块,当时用的是 BC26,看到这块开发板也带着 NB IOT 的字样,于是也就有了这篇评测~
开发板概况
打开快递后,映入眼帘的是一个黑色的包装盒子,如下所示:
我们打开盒子可以看到有如下几件东西:
通过包装就可以看到这个板子支持WiFi、BT(蓝牙)、NB-IOT(窄带物联网通信)、GNSS(全球导航卫星系统),光是这四个就足以看出这块板子的强大,接下来看啊可能板子的实际图片,如下所示:
可以看到元器件排布的很紧密,整块板子很小,给人看起来就很精致的感觉,除了正面有元器件以外,背面也有元器件,如下图所示:
同样整个背面的元器件排布的也很紧凑,有 SIM 卡插槽,也有引出的 IO 口,设计的非常的精致,下面是正面和背面元器件的概况图:
要使得模块能够正常工作,需要连接上天线和 SIM 卡,连接示意图如下所示:
组装图
到此,基本就对板子的一个大体概况有了一个基本的认识,那接下来要把当前这个板子用起来,自然就需要当前板子的相关资料,目前有的资料有视频资料和文档资料,下面给出两处资料的链接:
有了资料了那就可以进行实操了,接下来看我们如何一步一步将这块板子玩起来。
开发工具的安装
再进行安装 IDE 之前,需要安装一个驱动,驱动安装包在教程中可以找到,下面是安装的示意图:
当前的开发板所选择的 IDE 是 Arduino ,这里给出下载地址:https://www.arduino.cc/en/software,下面是该软件的界面:
image-20201130214413048
首先,要能够驱动当前的板子,那么就需要添加开发板驱动的 URL,添加步骤文件 -> 首选项,然后就打开了如下所示的界面:
然后将下述所示的网址复制到框内:http://download.dfrobot.top/Tink ... e-NB-IoT_index.json
添加了网址之后,就需要更新板子信息,按照如下步骤进行更新:工具 -> 开发板 -> 开发板管理器,更新完成后的界面如下图所示:
然后再搜索框搜索 TinkerNode,选择 TinkerNode ,选择版本后进行安装。
到此为止,准备工作就做完了,下面进入代码实验阶段。
代码实验点个灯
作为嵌入式开发者来说,在拿到一块板子的时候,第一件想到的事就是点个灯吧,流水灯,呼吸灯,等等等等,这块板子也一样,我们可以看到板子有一颗小灯是留给开发者操作的,如下图所示:
那么如何点亮这颗小灯呢,我们打开 Arduino 的一个示例程序,打开方式如下所示:
打开之后的代码如下所示:
  1. void setup() {
  2.   // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  3.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  4. }
  5. // the loop function runs over and over again forever
  6. void loop() {
  7.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  8.   delay(1000);                       // wait for a second
  9.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  10.   delay(1000);                       // wait for a second
  11. }
如果是接触过 Arduino 的朋友,那么在看到上述这样的代码比较熟悉,但是如果之前没有接触过 Arduino 的朋友在看到这样的代码之后,就会有点懵了,main函数呢?在整个文件中看不到 main函数的存在,其实,这是 Arduino 为了降低开发的门槛,省略掉了一些比较底层的东西,使得更多爱好者能够上手 Arduino 编程。但实际上,main函数是存在的,我们使用搜索工具在软件的安装目录搜索 main函数,可以得到如下的结果:
文件的代码内容如下所示:
  1. #include <Arduino.h>
  2. // Declared weak in Arduino.h to allow user redefinitions.
  3. int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
  4. // Weak empty variant initialization function.
  5. // May be redefined by variant files.
  6. void initVariant() __attribute__((weak));
  7. void initVariant() { }
  8. void setupUSB() __attribute__((weak));
  9. void setupUSB() { }
  10. int main(void)
  11. {
  12.     init();
  13.     initVariant();
  14. #if defined(USBCON)
  15.     USBDevice.attach();
  16. #endif
  17.     setup();
  18.     for (;;) {
  19.         loop();
  20.         if (serialEventRun) serialEventRun();
  21.     }
  22.     return 0;
  23. }
这个时候再来看 setup 和 loop函数,就比较清晰明了了,这也就是为什么要把初始化的内容放到 setup里面去,为什么要把执行的操作放到 loop里面去。紧接着,我们在来看点灯的代码,我们在使用单片机的时候,如果要操做一个 IO 口,那么就需要知道这个 IO 口的端口以及引脚,但是我们在看这段代码的时候,只看到了一个LED_BUILTIN,并没有端口号和引脚号什么的,那是如何做到的呢?其实这也是 Arduino 为了降低门槛做的操作,它将这些引脚的定义都写到了库里面,各个开发板的引脚定义都对应各个开发板的pins_arduino.h文件,下面是在软件的安装目录找到的 pins_arduino.h文件。
下面是文件里的内容:
可以看到LED_BUILTIN的定义在不同的开发板引脚序号也是不相同的,知道了这些底层一些的东西之后,我们回过头来再来看点灯的代码,大体意思就是设置 IO 口的输出模式,然后设置 IO 的电平,最终达到闪烁的效果,将代码按照下述顺序编译并上传之后,就可以在板子上看到小灯闪烁的现象了。
到此,点灯操作到此结束。
连个网设备向云端传输数据
在点了个灯之后,这是任何一款嵌入式开发板都具有的基本功能,那作为一款物联网开发板来说,它的特点自然是能够联网并传输数据了,接下来展示的就是开发板联网之后向云端发送数据的示例。首先,我们的云端采用的是 Easy IOT:
点击工作间,进到如下所示的一个界面:
上述图片所示的,我们需要记录如下三个信息,才能让我们的板子连接至云端。
  • user:Nkoy_LAMR
  • password:HkTslY0Mgz
  • Topic:Gm9l_Y0Gg
下面是上传数据的代码:
  1. #include <WiFi.h>
  2. #include <PubSubClient.h>
  3. #include "DFRobot_Iot.h"
  4. /* 配置WiFi名和密码 */
  5. const char * WIFI_SSID = "TP-LINK_C104";
  6. const char * WIFI_PASSWORD = "ee104109";
  7. /*配置设备认证信息*/
  8. String Iot_id = "Nkoy_LAMR";
  9. String Client_ID = "12345";
  10. String Iot_pwd = "HkTslY0Mgz";
  11. /* 配置 IOT 云平台的IP地址和端口号 */
  12. String EasyIot_SERVER = "182.254.130.180";
  13. uint16_t PORT = 1883;
  14. /* 配置要推送或者订阅的 topic */
  15. const char * pubTopic = "Gm9l_Y0Gg";
  16. DFRobot_Iot myEasyIoT;
  17. WiFiClient espClient;
  18. PubSubClient client(espClient);
  19. void connectWiFi()
  20. {
  21.   WiFi.disconnect();
  22.   delay(100);
  23.   Serial.print("Connecting to");
  24.   Serial.println(WIFI_SSID);
  25.   WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  26.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  27.     delay(500);
  28.     Serial.print(".");
  29.   }
  30.   Serial.println();
  31.   Serial.println("WiFi connected");
  32.   Serial.print("IP Adderss: ");
  33.   Serial.println(WiFi.localIP());
  34. }
  35. /*连接到IoT云服务器*/
  36. void ConnectCloud() {
  37.   while (!client.connected()) {
  38.     Serial.print("Attempting MQTT connection...");
  39.     if (client.connect(myEasyIoT._clientId, myEasyIoT._username, myEasyIoT._password)) {
  40.       Serial.println("Connect Server OK");
  41.     } else {
  42.       Serial.print("failed, rc=");
  43.       Serial.print(client.state());
  44.       Serial.println(" Try again in 5 seconds");
  45.       delay(5000);
  46.     }
  47.   }
  48. }
  49. void setup() {
  50.   // put your setup code here, to run once:
  51.    /*初始化串口,波特率115200*/
  52.   Serial.begin(115200);
  53.   /*连接WIFI*/
  54.   connectWiFi();
  55.   /*配置需要连接的IoT云服务器(Easy-IoT)*/
  56.   myEasyIoT.init(EasyIot_SERVER, Iot_id, Client_ID, Iot_pwd);
  57.   client.setServer(myEasyIoT._mqttServer, PORT);
  58.   /*连接到Easy-IoT*/
  59.   ConnectCloud();
  60. }
  61. void loop() {
  62.   // put your main code here, to run repeatedly:
  63.   /*IoT云服务器断线重连*/
  64.   if (!client.connected()) {
  65.     ConnectCloud();
  66.   }
  67.   client.loop();
  68.   /*每隔一段时间向Easy-IoT*/
  69.   Serial.println("Sending message to cloud...");
  70.   client.publish(pubTopic, "Hello");
  71.   Serial.println("Message is sent.");
  72.   delay(10000);
  73. }
上述的代码也很好理解,就是每隔一段时间向云端发送 Hello,我们打开云端可以看到云端也确实接受到了设备给它发送的数据,如下所示:
到这,设备端向云端发送数据的操作就完成了,那么云端是如何向设备端发送数据的呢?那来看接下来的叙述。
云端向设备端发送数据
云端向设备端发送数据,同样的,先贴出代码:
  4. /*配置WIFI名和密码*/
  7. /*配置设备的认证信息*/
  11. /*配置IoT云平台的IP地址和端口号*/
  14. /*配置要推送(Publish)或订阅(Subscribe)的topic*/
  15. const char * subTopic = "Gm9l_Y0Gg";
  19. /*连接WiFi*/
  20. void connectWiFi() {
  22.   delay(100);
  23.   Serial.print("Connecting to ");
  27.     delay(500);
  29.   }
  34. }
  35. /*连接到IoT云服务器*/
  41.     } else {
  45.       delay(5000);
  46.     }
  47.   }
  48. }
  49. /*回调函数。当从订阅的topic收到消息时,该函数被调用。*/
  50. void callback(char * topic, uint8_t * payload, unsigned int len) {
  51.   /*显示收到的topic名称和消息内容*/
  52.   Serial.print("Recevice [Topic:");
  53.   Serial.print(topic);
  54.   Serial.print("] ");
  55.   for (int i = 0; i < len; i++) {
  56.     Serial.print((char)payload);
  57.   }
  58.   Serial.println();
  59. }
  60. void setup() {
  61.   /*初始化串口,波特率115200*/
  62.   Serial.begin(115200);
  63.   /*连接WIFI*/
  64.   connectWiFi();
  65.   /*配置需要连接的IoT云服务器(Easy-IoT)*/
  66.   myEasyIoT.init(EasyIot_SERVER, Iot_id, Client_ID, Iot_pwd);
  67.   client.setServer(myEasyIoT._mqttServer, PORT);
  68.   /*配置回调函数*/
  69.   client.setCallback(callback);
  70.   /*连接到Easy-IoT*/
  71.   ConnectCloud();
  72.   /*订阅(Subscribe)指定topic*/
  73.   client.subscribe(subTopic);
  74.   Serial.print("Topic:");
  75.   Serial.print(subTopic);
  76.   Serial.println(" subscribed!");
  77. }
  78. void loop() {
  79.   /*IoT云服务器断线重连*/
  80.   if (!client.connected()) {
  81.     ConnectCloud();
  82.   }
  83.   client.loop();
  84. }
代码阅读起来逻辑很清晰,就不再这里赘述了,我们通过运算向设备端发送123456,发送窗口如下如图所示:
发送了之后,我们将接受到的数据用串口打印出来,可以看到如下所示的消息:
说明数据发送是没有问题的。到此,就基本完成了,但是实际上这整个过程对于一个嵌入式开发者是存在很多疑问的,就拿设备端向云端发送数据这一段来讲,下面的这三个头文件在哪里,当前所使用的 IDE 并不能够直接打开这三个头文件,应该如何查看?
要查看头文件的原因也很简单,如果不能查看头文件,那么也就不知道如何调用 API 接口,连接 WiFi 的接口,连接云端的接口,这些都是未知的,这要如何写呢?所以,查看头文件是很有必要的,接下来,就介绍如何打开我们所包含的头文件,首先,我们得知道路径,按照如下方式打开图示的选项。
打开这两个之后,我们在编译的时候,就可以看到相关信息,如下图所示:
我们按照这个信息进行查找一下,并用 VSCODE 打开,打开界面如下图所示:
可以找到.h文件以及对应的 .cpp 文件,也就知道了对应的实现,对应的也就知道了相应的接口。
结论
上述就是一个基本的介绍了,当然这个板子的功能那么强大,还有很多待探索的功能,此次的开箱评测就到这里啦~
关于楼主
