2020-11-28 09:44:42 [显示全部楼层]
7801浏览
查看: 7801|回复: 8
[求助] L293D ESP12E Lua电机驱动板冒白烟(马达卡住)
各位先进好,我要用L293D ESP12E Lua电机驱动板,控制我的小车时,遇到2个问题:
1.因为我的小车,为了要在前轮不转动时,可以自动回正,所以前轮有加弹簧,我用电机驱动板,给前轮马达5V时,前轮马达会因弹簧而卡住,导致电机驱动板由5V,降为0V,且马达卡住时,电机驱动板会发出声音,过几十秒后,电机驱动板就冒白烟了。
所以有2个问题要请教各位先进:
1.我要如何做,让前轮马达可以左右转动,而不会因弹簧而卡住呢?
2.当马达卡住时,要如何做,电机驱动板才不会由5V,降为0V,而导致发出声音,冒白烟烧掉呢?
以下是我的程序代码:
  电机的引脚定义及接线说明
int pwm1 =5;//PWMA(电机A转速)
int dir1 =0;//DIRA(电机A方向)
int pwm2 =4;//PWMB(电机B转速)
int dir2 =2;//DIRB(电机B方向)
  埠初始化
voidsetup()
pinMode(dir1, OUTPUT);    //定义数字14 接口为输出接口
pinMode(dir2, OUTPUT);  //定义数字15 接口为输出接口
  小车前进
voidfront_run(int value)        //前进
digitalWrite(dir1, HIGH);
analogWrite(pwm1, value);   //PWM Speed Control
delay(30);
  小车后退
voidback_run(int value)        //后退
digitalWrite(dir1, LOW);
delay(30);
  小车左转
voidleft_run(int value)        //左转
digitalWrite(dir2, HIGH);
analogWrite(pwm2 , value);   //PWM Speed Control
  delay(30);
  小车右转
voidright_run(int value)        //右转
digitalWrite(dir2, LOW);
delay(30);
  主程序
void loop()
front_run(100);            //前进
delay(1000);
//      back_run(255);            //后退
//      delay(1000);
left_run(255);             //左转
delay(1000);
//      right_run(100);           //右转
//      delay(1000);
                                      END
前輪馬達
前輪馬達
帅猫  高级技师
发表于 2020-11-28 18:22:15
冒白烟是因为堵转电流过大,推荐你换成舵机试试
lokhin  学徒
发表于 2020-11-29 11:36:48
加一个堵转保护电路
Tarose  学徒
发表于 2020-11-30 11:02:55
To:帥貓
因為小車的前輪周圍的構造,只能放像圖片中的馬達大小,還是請問舵機,有長得像前輪馬達大小的嗎?
Tarose  学徒
发表于 2020-11-30 11:16:38
To:lokhin
你說的保護電路,指的是在畫電路板時,把保護電路畫在電路板上嗎?
ebeeb  学徒
发表于 2020-12-1 10:12:30
使用舵机更方便呀,9g舵机就可以啦。用舵机就可以去除弹簧了,可以让舵机自动归位。结构上应该很好改
帅猫  高级技师
发表于 2020-12-19 13:05:37
Tarose 发表于 2020-11-30 11:02
To:帥貓
因為小車的前輪周圍的構造,只能放像圖片中的馬達大小,還是請問舵機,有長得像前輪馬達大小的嗎? ...
1、你可以用SG90,蓝色马达试试
2、回复在回复框左下角,鼠标挪上去就是
3、你能用简体字吗?
20060606  高级技匠
发表于 2021-1-20 08:19:23
1.推荐用舵机,如果没有就换一个减速比大的减速电机
2.可以在电池与驱动板之间加一个保险丝
战忽局干员  见习技师
发表于 2021-2-15 22:45:46
换舵机是最简单的办法;电机堵转相当于把电路短路,肯定烧掉
关于楼主
