[选型&资源]离合舵机试用测评 精华
WLE | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2020-11-26 14:09:29 [显示全部楼层]
17279浏览
查看: 17279|回复: 9
[选型&资源] 离合舵机试用测评
大家好,今天我以新手的角度来说说6kg 180°、6kg 300°、9g180°、9g300°、2kg180°、2Kg 300°这几类微型离合舵机的区别和使用,方便大家以后购买的时候做出合理的选择。
大家先来看一看这几款离合舵机和配件的一览图
离合舵机试用测评图1
离合舵机试用测评图2
这里是我用手机照的两张照片,第一张可以看到除了一个很小巧的6kg180°离合舵机,还有一个一字臂、一个十字臂、一个圆盘、螺钉、减振胶套等配件
第二张是一些其它的离合舵机以及配件。
当然,大家也可以去商城地址查看产品介绍
2kg300°SER0056
当然市面上也有各种各样的舵机,那么我今天为什么要测评这几款离合舵机呢?它们和其他舵机有什么区别吗?
首先我们来看名字,这几款都叫离合舵机,所以它们是具备离合功能的,这是和其它舵机最大的区别,也是最重要的。
离合功能
当舵机在正常运行期间有外力改变其角度时,通过离合功能舵机能自动复位并继续工作,弥补了普通舵机在运作期间受外力改变角度容易损坏的缺点。
电子保护
当舵机被堵转5秒后舵机将自行断电保护,防止舵机因被堵转而烧毁。
现在我们再来说说同样是离合舵机的这几款舵机又有什么区别。这里有这几款舵机的详细说明:
内部结构
离合舵机试用测评图14
这几款离合舵机的内部结构是一样的。不同的是机械尺寸,这也造成了它们的大小不同
机械尺寸
6kg 180°离合舵机
离合舵机试用测评图3
6kg300°离合舵机
离合舵机试用测评图4
9g180°离合舵机
离合舵机试用测评图5
9g300°离合舵机
离合舵机试用测评图6
2kg180°离合舵机
离合舵机试用测评图7
2kg300°舵机
离合舵机试用测评图8
下面通过这个表格看一下各类离合舵机的技术规格
技术规格
离合舵机试用测评图9
从这个技术规格表来看,这几款离合舵机的主要区别就是操作角度和堵转扭矩的不同
从应用领域来看,这几款离合舵机的应用都差不多,但是我认为它们因为操作角度和堵转扭矩的不同,它们都有自己的主要应用领域,比如6kg的离合舵机,扭矩较大,就适合做小型的机器人,操作角度的话就根据自己的具体需要选择了。2kg的离合舵机适用车、船等遥控模型上。而9g的离合舵机因为重量较轻,适用于无人机等航模上。
所以大家要入手这几款舵机的话,可以参考我的建议,根据应用和具体需求合理选择购买
好了,话不多说了,下面我们就把舵机连接到Arduino开发板上,写一个简单的程序来测试下它的效果吧。我这里就选用6kg180°的舵机演示一下吧。
离合舵机试用测评图10
我这里采用的是Mega传感器扩展板V2,把舵机连接到数字口14,舵机上安装了一个一字臂,当然这个开发板都大同小异,只要是arduino的开发板,大家手上有什么就用什么。
接下来打开arduinoIDE,工具选项里选择相对应的开发板和端口
离合舵机试用测评图11
然后写一个简单的程序,实现舵机逐渐转到180°又转回0°,一直循环的效果。代码如下:
离合舵机试用测评图12
上传程序看一下效果
通过视频我们可以清晰的看到这个舵机逐渐转到180°又转回0°,一直循环。
大家再来下面通过下面这个视频深刻感受一下这几款离合舵机的离合功能:
第一个视频我们可以清晰的看到当舵机在运转的时候,我用手用力捏住,看着舵机没动了,然后我放开手,它就马上自动复位并继续工作。第二个视频,我用手用力捏住一字臂旋转,声音很清脆,转了几圈之后,松开手,舵机仍然继续工作,并没有出现内部齿轮卡死的情况。
总结
这几款微型的离合舵机使用起来确实很方便,易于安装,而且相较于普通舵机加入了离合功能、电子保护功能,也就是当舵机在正常运行期间有外力改变其角度时,通过离合功能舵机能自动复位并继续工作,弥补了普通舵机在运作期间受外力改变角度容易损坏的缺点。而电子保护功能实现了当舵机被堵转5秒后舵机将自行断电保护,防止舵机因被堵转而烧毁,大大的增强了舵机的使用寿命。
它们重量很轻巧的同时还具有扭矩大、运行稳定和运行角度精确的特点。
舵机内部没有限位,可以360°旋转(仅限于手动旋转),不会存在卡死问题,同时舵机的功率极小,用普通的电池或者USB供电,就能使其流畅运作。
这几款舵机调用Arduino IDE上自带的舵机库就能实现对舵机的控制,在500-2500μsec的脉冲范围内可达到最大约180°的转动角度
今天的试用测评就到这里啦。大家对这个产品感兴趣的话,可以入手深入研究它的适用场景。
离合舵机试用测评图13
Forgotten  版主
发表于 2020-12-1 15:18:10
好东西呀 简直神器
评分
参与人数 1贡献 +5 经验值 +5 创造力 +5 收起 理由
WLE + 5 + 5 + 5
查看全部评分
hicree  见习技师
发表于 2020-12-1 15:43:49
太赞了!!很棒的帖子
WLE  NPC
发表于 2020-12-2 10:09:12
hicree 发表于 2020-12-1 15:43
太赞了!!很棒的帖子
xx
温柔的投降  初级技师 来自手机
发表于 2020-12-31 10:22:07
太赞了!!很棒的帖子
最近在研究舵机
许大享  中级技神
发表于 2023-1-2 19:57:19
好东西呀
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-3 10:23:15
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-3 10:24:35
舵机不错
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-3 10:25:58
很棒的帖子
jgyLf70k9DmF  学徒
发表于 2023-4-13 21:51:48
Mind+用Microbit板子不知道是哪个。一定要发Microbit&掌控版扩展版的。能告诉一下吗?
离合舵机试用测评图1
