16325| 8
[项目] 树莓派无线收音机 |
本次分享项目为树莓派4+TEA5767模块的无线收音机。 特别感谢github的前辈们,附项目地址 https://github.com/LinuxCircle/tea5767 ![]() 疯狂的双十一期间,淘到个有趣的模块TEA5767。 模块参数: TEA5767是飞利浦公司生产的一款收音机芯片,很多手机,MP3、MP4里的收音机功能都是用它实现的。 高灵敏、低噪声高频放大器, 收音频率:87.6MHz~108MHz LC 调谐振荡器使成本更低,RF AGC 电路 内置调频中频选择 ,I2C 总线控制 内置FM 立体声解调器 ,PLL 合成调谐解码器 两个可编程端口 ,软静音,SNC(立体声噪声消除) 自适应立体声解码,自动搜索功能 等待模式,需要一个7.6MHz晶体 40 脚LQFP 封装 焊工水平不行,所以直接买了焊接好的模块 ![]() ![]() 一、硬件准备 树莓派*1 收音机模块*1 小音箱*1 杜邦线4根 1.收音机模块连接树莓派的5V,GND,SDA,SCL口 ![]() ![]() 2.收音机模块连接天线和音响 ![]() 3.总体效果 ![]() 二、前期准备,安装各种模块 1.安装i2c工具和smbus,并开启树莓派i2c接口 系统管理总线(SMBus)是一个两线接口。通过它,各设备之间以及设备与系统的其他部分之间可以互相通信。它基于I2C操作原理。SMBus为系统和电源管理相关的任务提供一条控制总线。一个系统利用SMBus可以和多个设备互传信息,而不需使用独立的控制线路。 系统管理总线(SMBus)标准涉及三类设备。从设备,接收或响应命令的设备。主设备,用来发布命令,产生时钟和终止发送的设备。主机,是一种专用的主设备,它提供与系统CPU的主接口。主机必须具有主-从机功能,并且必须支持SMBus通报协议。在一个系统里只允许有一个主机。 参考安装代码: sudo apt install i2c-tools sudo apt-get install i2c-tools python-smbus 打开树莓派的I2C接口i2c-tools,查看i2c库是否安装好 代码 :sudo i2cdetect -l 扫描、查看i2c地址: 代码:sudo i2cdetect -y 收音机模块的i2c总线地址是0x60 ![]() 2.安装websockets和websocket-server模块 WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议。WebSocket通信协议于2011年被IETF定为标准RFC 6455,并由RFC7936补充规范。WebSocket API也被W3C定为标准。 WebSocket使得客户端和服务器之间的数据交换变得更加简单,允许服务端主动向客户端推送数据。在WebSocket API中,浏览器和服务器只需要完成一次握手,两者之间就直接可以创建持久性的连接,并进行双向数据传输。 代码:pip3 install websockets ![]() 安装websocket-server 代码:pip3 install --user websocket-server ![]() 3.安装quick2wire库(quick2wire-gpio-admin和quick2wire-python-api) quick2wire是树莓派上用于i2c通信的一个python库,可以方便的使用非root用户进行gpio引脚的读写操作。 ![]() quick2wire-gpio-admin代码: (wget速度慢,建议用后面的git clone安装)wget https://github.com/quick2wire/qu ... /archive/master.zip git clone https://github.com/quick2wire/quick2wire-gpio-admin.git cd quick2wire-gpio-admin make sudo make install ![]() 安装quick2wire-python-api git clone https://github.com/quick2wire/quick2wire-python-api.git cd quick2wire-python-api sudo python3 setup.py install (此处需注意sudo 否则会报错) ![]() ![]() ![]() 4.安装tea5767 git clone https://github.com/LinuxCircle/tea5767 ![]() 进入tea5767目录 cd tea5767 ![]() 三、示例三种运行程序方法 1.python3 交互命令测试收音机代码: python3 from tea5767stationscanner import tea5767 radio = tea5767() radio.writeFrequency(103.1, 0, 1) ![]() 2.在Linux命令控制台上运行: 代码: cd tea5767 python3 tea5767controller.py ![]() 3.测试运行Web控制界面 运行代码: python3 tea5767_tornado_server.py 启动网页服务端服务 ![]() 打开谷歌浏览器:http:// 树莓派IP:8888 http://192.168.13.196:8888 ![]() 四、运行效果 |
