7723| 0
[入门] digitalWrite() |
digitalWrite()[Digital I/O] 描述向数字引脚写入一个HIGH或LOW值。 如果用pinMode()将该引脚配置为OUTPUT,那么它的电压将被设置为相应的值:5V(或3.3V板上的3.3V)为HIGH,0V(地)为LOW。 如果该引脚被配置为INPUT,digitalWrite()将使能(HIGH)或禁用(LOW)输入引脚的内部上拉。建议将pinMode()设置为INPUT_PULLUP来启用内部上拉电阻。更多信息请参见数字引脚教程。 如果不将pinMode()设置为OUTPUT,并将LED连接到一个引脚上,当调用digitalWrite(HIGH)时,LED可能会显得很暗。如果没有明确设置pinMode(),digitalWrite()将启用内部的上拉电阻,它的作用就像一个大的限流电阻。 语法digitalWrite(pin, value) 参数
返回nothing 例子
注意模拟输入引脚可以作为数字引脚使用,简称为A0、A1等。但Arduino Nano、Pro Mini和Mini的A6和A7引脚例外,它们只能作为模拟输入使用。
