2020-11-4 09:46:41 [显示全部楼层]
8016浏览
查看: 8016|回复: 4
[资讯] 云拆机,“键盘里的电脑”——Raspberry Pi 400
三天前,树莓派基金会发布了一款有趣的新产品——Raspberry Pi 400。
云拆机,“键盘里的电脑”——Raspberry Pi 400图1
本质上就是一款把树莓派板子集成到键盘的电脑。(其实早在2012年,就已经有国外的创客自己把树莓派改装进键盘的操作了)
不过,它也不是简单地把树莓派4B给塞进去,还重新设计了PCB。
云拆机,“键盘里的电脑”——Raspberry Pi 400图2
有了树莓派400,你只要一根HDMI线+一个电源适配器+一个鼠标,连上显示器,就是一台轻量级电脑。
这给对树莓派感兴趣的朋友们提供了一个快速上手树莓派单板机(SBC)的解决方案。
外观
从正面看Pi 400和Pi键盘,基本上没有什么不同,唯一的变化就是F10滚动锁键现在变成了电源键,滚动锁指示灯现在变成了电源/活动指示灯。
看到侧面的时候,我们才会发现之前的树莓派键盘和Pi 400的主要区别--Pi 400的端口种类更加齐全:有两个USB 3.0、一个USB 2.0,两个支持4K60输出的micro HDMI,一个千兆网卡(现在支持PoE),一个供电用的USB-C,重要的是还有40pin的GPIO接口。
树莓派400裸机价格70美元,官方还特别推出了100美元的打包套件。
100美元的树莓派400套件包含:
  • Pi 400电脑 (1.8 GHz 4核CPU, 4 GB内存)
  • 官方的Pi键盘
  • 一张16GB闪迪microSD卡(通常为10美元)
  • 官方的Pi USB-C电源
  • 官方的Pi鼠标
  • 官方的Pi micro-HDMI转HDMI线
  • 树莓派官方入门指南
云拆机
从底部看,树莓派400没有任何螺丝或其他紧固件,与普通键盘唯一的区别就是加入了一些通风口和较大的橡胶脚。
拆开之后的样子
拔掉键盘与主板的连接器,我们首先注意到这块巨大的散热片,在左上角有一个小小的导电垫,衔接着以太网插口、散热片和键盘。
接下来,我们卸下固定散热片的四颗螺丝。这一步需要在拉起的时候前后晃一下,因为它是用一个粘性很强的热胶垫固定在博通SoC上的。
把散热器拿出来后,可以看到Pi 400与树莓派4B的设计区别。
翻开Pi 400主板,我们可以看到背面并没有太多的东西。
不过仔细看,可以看到400使用了和其他支持WiFi的树莓派上一样的PCB天线来做WiFi,没有外部组件,一个相当不错的小天线。
最后,来一张全家福——Pi 400的所有组件+闪迪 microSD卡。
云拆机,“键盘里的电脑”——Raspberry Pi 400图3
性能
Raspberry Pi 400 支持树莓派桌面操作系统,以及 Debian、Ubuntu 等第三方 Linux 发行版。
规格方面,Raspberry Pi 400 采用了与树莓派4类似的四核 64-bit@1.8GHz ARM Cortex-A72 处理器,辅以4GB RAM、Wi-Fi、蓝牙5.1(低功耗蓝牙)、以及千兆以太网。
Pi 400的参数并没有太大的改动,有一个亮点是,相较于树莓派4B的1.5 GHz频率,Pi 400是频率是1.8 GHz。而且由于这块巨大的散热片的存在,有UP主已经成功将其超频到了2.2 GHz,运行了几个小时之后,依旧稳定。
还有一点,芯片最后的 "B0T "与 "C0T"。
"C0"表示Pi 400的芯片比 "B0"的树莓派4B有更高的"步进"。
意味着新的芯片有一些小的bug修复和改进--在这种情况下,在更高的频率下有更好的散热性能。
不过发现树莓派4B也有较新的"C0"版本,只是它的默认时钟频率还是1.5GHz......
其实,这个差别不大,不过对于很多操作来说,它还是会有一个速度提升,可以帮助提高IO的速度,比如复制大文件到U盘上的时候。
内存方面只有4GB可选,依然没有内置eMMC存储,只能用microSD卡扩展。
100美元套餐送的闪迪 microSD卡和三星Evo、闪迪极速Pro A1相比起来,也算还不错。
提升Pi 400性能最简单的方法——从USB固态硬盘启动!
结语
就和之前我们发过的《拔掉MacBookPro,用8GB树莓派4工作一天,体验原来是这样的》得出的结论类似:
如果想用Pi 400完全替代掉我们平时使用的电脑,那肯定是不行的。但对于一部分人来说,Pi 400有它的独特优势。
Pi 400颜值很不错,性能比高,小巧方便,对于一些平时只需要浏览网页、编辑文档、处理电子邮件、浏览社交媒体,甚至可能会需要做一些轻量级的照片或视频整理的小伙伴们来说,就是一个很好的选择。
当然,Pi 400最适合的还是教育应用。正如官方网站所说的:
Raspberry Pi 400是所有年龄段学生的完美教育工具。它成本低,便于携带,是家庭学习的理想之选,也是教授编程、物理计算和网络等计算概念的理想之选。
作为自己孩子的第一台学习编程或者Linux的电脑,树莓派400也是一个非常不错的选择。
参考资料
1、https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/raspberry-pi-400-teardown-and-review   作者:Jeff Geerling  国外的一个大佬
部分材料来源于互联网,侵删
帅猫  高级技师
发表于 2020-11-4 21:45:00
这玩意不需要区分英式键盘布局和美式键盘布局吗?
RRoy  超级版主
发表于 2020-11-5 09:27:36
分的,在官网买的话,会有让你选你需要哪一种
封子  见习技师
发表于 2020-11-5 15:55:05
是不是使用上两者其实没有区别?国内啥时候能有?
RRoy  超级版主
发表于 2020-11-5 20:23:37
习惯上的区别,我们一般用美式就行,国内的话目前貌似还没有上线呐,官网是这个:https://www.raspberrypi.org/prod ... /?resellerType=home
