5937| 0
[知识点] 机器人大赛动力系统及其选型(执行机构篇)(下) |
机器 人大赛动力系统及其选型(执行机构篇)(下)本期内容,主要介绍在自动控制中占有重要地位的一种电机:步进电机。 如果说之前介绍的电机的运行过程像是电梯,连续地发力,利用旋转编码器之类进行闭环控制,那么步进电机就是一级一级的楼梯,虽然不连续,但优点在于实现了开环控制,不需要额外的传感器,简化系统结构,只要记录我们控制它走了多少步即可。实际产品中,步进电机一般以1.8°为一步。 步进电机的原理,我将通过一个视频链接帮助大家了解: https://www.iqiyi.com/w_19s0mzcenl.html 步进电机一般采用二相四线制,即二相线圈,每相均单独引出两个引脚,一共四根线。步进电机必须要用专用的驱动板进行控制,典型的如A4988、DVR8825和TB6600。(图片比例是不一样的,实际上4988和8825体积都非常小,tb6600比他们大很多很多)
从左到右分别为a4988、dvr8825和tb6600. 步进电机的尺寸,及其对性能的影响步进电机的尺寸主要包括边长和长度,一般可以以边长简称,如42步进、57步进,因为步进电机的边长已经成为了一个标准系列,从28、35、42、57乃至更高都有同样的轴径和安装孔标准。而电机的长度则多种多样,不作介绍。 步进电机的性能主要包括扭矩和转速。由于步进电机生产制造的标准化,其性能主要受其尺寸影响。 扭矩是其最重要的性能参数,直接决定其带负载时的稳定性。扭矩大约与电机边长的二次方*电机高度成正比,意味着电机扭矩受边长影响超过影响的程度。 转速性能主要是指步进电机可以可靠工作的转速上限。由于步进电机结构限制,其扭矩会随着转速的提高而降低;当转速提高到某一临界值时,扭矩会发生断崖式的下降,完全无法工作。其主要受电机边长影响。最常用的42步进电机轻载允许转速一般为300RPM。此处的“轻载”是指中等偏大长度的两台电机驱动直径70mm的车轮以差速方式驱动一台全重2-3kg的小车。 步进电机的驱动上面说了,步进电机必须用专用驱动板驱动,如4988、8825和6600。 这三款驱动板中,A4988和DVR8825面向边长(因为步进电机截面近似正方形)28mm、35mm和42mm的步进电机,TB6600主要面向42和57步进电机。4988和8825相比,8825的驱动能力更强些,建议在长度40mm及以上的42步进中舍弃A4988。 具体是这样使用的:步进电机驱动板上有两个控制引脚,分别为direction引脚(方向引脚)和step引脚(暂且称为步进引脚)。Step引脚每一次高低电平跳变,电机就走一步,而direction引脚的电平高低决定了这一步走的方向。 步进电机的细分机械上,步进电机的步距角是1.8°,但往往会需要更小的步距角来实现更精确、更平顺的控制,故而引入了细分的技术。 细分技术的本质,是通过PWM技术在电机引脚上模拟出正弦电压来替代原有单纯的高低电压,从而在步距角间获得过渡,获得更精确、平顺的控制效果。一般可选2细分、4细分、8细分、16细分等。这一技术在3D打印机上有广泛的应用。 使用经验我曾经设计制造过一台以步进电机为主要驱动力的机器,还算有一定经验,在此分享给大家。 步进电机本质上是一种无刷内转子电机,特点是给多少脉冲走多少步,完全开环控制。相比其他无刷电机,步进电机在同功率下拥有更高的扭矩和定位能力,所以可以实现纯开环。但这种高扭矩、强定位也是有限度的,负载过大、转速过高时这种定位能力就会减弱甚至消失,造成“丢步”,也就是转子跟不上换向速度的情况;如何使用步进电机,其实就是如何避免丢步。 步进电机使用最广泛、最便宜的就是42步进,比赛选手们大多也选用这个尺寸的步进电机。注意不要让其工作在300rpm以上的转速,即使是极轻载也要保证在450rpm以下。至于550rpm以上的转速,空载都上不去的…… 选用较长的电机可以部分弥补转速提高导致的丢步,适当增加电压也可以,但只能作为转速低于450rpm时的辅助手段。 轻载时,步进电机可以直接输入目标频率的脉冲(当然不能太高),其完全可以在带着载荷的情况下完成“一步加速”——这也是大多数机器人比赛中应用步进电机的场合。当载荷较大时需要慢慢加速,一般在几个步距角内完成加速,但这种情况很少见。像3D打印机上也基本没有肉眼可见的加速曲线。 最后,我要提醒大家,步进电机不是合适的功率型执行机构。步进电机的优点在于其方便且精确的控制,低廉的经济和设计成本(因为较高的扭矩可以实现电机直驱),但其功率密度很低很低,高速性能也非常差——这是其实现方便有效的开环控制的代价。同样重量的步进电机和直流电机,步进的功率甚至不到直流电机的1/3。如果使用步进电机,那就意味着功率-,重量+,但设计成本和经济成本会好非常多,比较建议新手在需要精确控制的场合使用。
相关文章跳转: 机器人大赛动力系统及其选型(电源篇) 机器人大赛传感器系统及其选型(旋转编码器专篇) 机器人大赛传感器系统及其选型(循迹、颜色、测距) 机器人大赛动力系统及其选型(执行机构篇)(上) 机器人大赛动力系统及其选型(执行机构篇)(中) 机器人大赛动力系统及其选型(执行机构篇)(下) |
