2020-10-31 22:25:36 [显示全部楼层]
4894浏览
查看: 4894|回复: 7
[求助] arduino板驱动小车
轮子的电机,我一根线接5V引脚,一根接地,可以转,但我一根接数字引脚,digitalWrite(pin,HIGH),另一根接地,就不能转了,为啥呀,digitalWrite(pin,HIGH)不就是相当于提供5V电压吗
DFS1nbQeouP  学徒
发表于 2020-10-31 22:29:28
求大佬解释,咋样才能用arduino引脚控制轮子动与不动
追梦的少年  初级技匠
发表于 2020-11-1 08:48:30
需要用L289N或者其他电机驱动模块才行
DFS1nbQeouP  学徒
发表于 2020-11-1 08:53:54
那为啥直接接5V可以转
快活丞  学徒
发表于 2020-11-1 18:34:57
你考虑过电流问题了吗?IO口输出的只是一个高电平,电压是5V,但驱动电机你还是老老实实的用驱动模块吧。或者自己设计驱动电路也行。
gada888  版主
发表于 2020-11-1 20:53:40
数字脚的电流是40mA,电机一般是耗电100mA。主控的VCC脚是200mA,所以直接连电机电机会转,但电机有反流浪涌,根据你的电机, 大约是600mA冲击主控芯片,你这样很容易把主控烧掉。
二哈666  中级技师
发表于 2020-12-22 16:53:19
可以买电机驱动www.dfrobot.com.cn/goods-1550.html
温柔的投降  初级技师
发表于 2020-12-26 13:03:58
买个驱动板吧
关于楼主
楼主的其它帖子
