9600| 6
焊武帝教你做一个万圣节专属徽章! |
本帖最后由 RRoy 于 2020-11-2 10:51 编辑 今天是万圣节,自己来做一个独特的万圣节LED徽章。 视频教程详细的设计和制作步骤都在这个视频里了! 准备工具还是熟悉的工作台。 工具
材料
3、设计模板在我们开始浪费铜丝之前,最好先设计好纸质的模板。 我为你准备了一个特殊的万圣节系列。你可以根据它们创建一个蝙蝠,蜘蛛或可爱的幽灵。但我希望你能创造自己的形状,并与我分享它们! 4、搭建电路自己准备好2份纸质模板。用双面胶粘住其中一张模板。用第二张来测量、切割和弯曲所有的电线部分。将铜线贴在双面胶上,与下面的纸模板相匹配。先从外壳开始,然后放置LED,最后是连接徽章的内部。 将背面有绿色箭头或T符号的LED从外壳面向你,指向徽章内部。这里建议购买多一些LED,因为一不小心就容易弄丢。 5、焊接用焊锡膏覆盖铜线和LED之间的所有连接点,然后开始慢慢地将各部件焊接在一起。我使用的是加热到320℃的2mm平头焊头和铅基焊料(Sn63Pb27)。为了使焊料粘在铜线上,需要使用焊膏。否则,就无法将铜线焊接在一起。 确保不要过热,双面胶带会开始失去粘性,零件会无法固定位置。可以用镊子帮助自己将零件固定在正确的位置。 想要闪烁的LED? 有一种特殊类型的LED,里面有一个小芯片。这种芯片可以实现从变色到闪烁的各种效果。你可以用它来代替标准的LED来制作特殊效果。 6、制作电池支架在徽章的背面焊接一根导线,形成一个可以放电池的“口袋”。 7、完工!现在,我们只要将电池放入徽章的背面,它就能发光了。 不同类型的纽扣电池,有不同的直径和厚度。唯一的要求是使用3V电池。电池根据使用的LED的大小和数量,可以使用24h左右。 你可能想知道为什么没有限流电阻。LED不会烧毁吗?我的设计使用的是电池的内阻。电池本身不允许这么大的电流烧坏LED。 可以举一反三,设计一个合适的电路,做一个自己喜欢形状的万圣节徽章吧! |
