16871| 12
[项目分享] 一种教室实时测温与预警方案 |
本帖最后由 hnyzcj 于 2020-10-26 15:47 编辑 【创意来源】 时间已经到了2020年10月份,中国已经取得了对抗新冠疫情的阶段性胜利。但是国内部分地区仍然有零星的病例出现。对于人群相对集中的校园等场所,目前只是在校门口安装了进门测温装置,有效阻拦了有症状(体温高)的感染者,但仍然会存在以下问题: (1)体温监测的及时性:无法保证后续进入教室的学生在一天中体温都是正常的。 (2)体温监测的准确性:虽然门禁测温快速高效,但是有些测量的准确性会受外界因素干扰。 (3)体温监测的高效性:虽然目前的测温已经结合人脸识别,但只是识别人脸,很少绑定人脸数据库。 针对以上问题,我们转变思路,变被动测量为主动上报。让每个人都携带一个腕式测温器,一旦出现体温异常首先腕表报警,同时上报数据到云端,第一时间采用隔离处理措施。 【项目展示】 ![]() ![]() ![]() 【功能简介】 (1)可穿戴式测温:每位被测随身携带测温装置,随时测量体温数据,保证测量的及时性。 (2)异常体温报警:当某一个教室内学生出现体温异常时,教室内的监控屏会出现异常数据报警,并打印出相关信息。 (3)数据云端收集:出现异常的体温数据会被记录再物联网平台。 【硬件材料】
【制作过程】 (1)系统设计:本系统分为3部分:第一部分可穿戴测温腕表;第二部分教室监控屏报警显示;第三部分物联网数据平台显示。 ![]() (2)结构设计:可穿戴测温端可穿戴测温端主要由非接触测温模块,掌控板组成,其作用是随身测试体温,当体温超过37.2时,发送异常数据到云端,从而引发教室端监控屏显示报警信息。在可穿戴测温端,我们利用LaserMaker为其设计其外壳结构如下图所示。 ![]() ![]() (3)电路连线:非接触测温模块通过I2C口与掌控板连接,具体连线如下图所示。 ![]() (4)程序编写 手腕测温端程序 数据监测端程序 (5)设备组装: 为了可能减少模块所占用体积,我们将非接触测温模块的接线端进行一定的改造。 第1步:拿出电子元件及切割后的结构件。剪开非接触测温模块I2C接口黑色4PIN头,依据电路连线与掌控进行焊接。 ![]() 第2步:剪断非接触测温模块接在I2C线头,从测温模块侧边上的接线孔焊接I2C的四根线。 ![]() 图16测温模块I2C口焊接 第3步:将非接触测温模块原有的接线端用尖嘴钳慢慢清除除,这样可以在一定程度上减少传感器的厚度。 ![]() 图17清除接线端 第4步:拿出激光切割后的掌控底板结构件,用螺丝在其上固定三根铜柱,如下图所示。 ![]() 图18固定铜柱 第5步:再拿出两根螺丝,固定在非接触测温模块圆孔附近,并用螺母固定,如下图所示。 ![]() 图19测温模块固定柱 第6步:将非接触测温模块对应孔位安装上,再拿出两个螺母将其固定在底板上。 ![]() 图20螺母固定 第7步:按电路所示,分别焊接充电板、电池、开关使其成为一个开关可控的供电电路。 ![]() 图21焊接充电板、电池、开关 注意:第一次接入电池时,可能OUT+和OUT-之间无电压输出,这时接入5V电压充一下电,就可以激活保护电路了,电池从B+ B-上断开开再接上的话也需要充一下电以激活保护电路。当使用手机充电器来做输入时注意充电器必须要能输出1A或以上的,不然可能会不能正常充电。插入手机充电器到USB母座,红灯亮为正在充电,绿灯亮为充满。 第8步:分别将充电板、电池小心放在掌控与测温模块之间。如下图所示。再将掌控板按对应孔位固定在三根铜柱上。 ![]() 图22安装电池、充电 第9步:拿出掌控前盖板对应孔位安装,并用螺母紧固固定。 ![]() 图23固定掌控板 第10步:开关模块放入前面板和后底板之间,并用502胶水粘贴如下图所示。 ![]() 图24固定开关 第11步:表带的制作我们采用的手工方式实现,我邀请了我们学校的劳动技术丁老师。 ![]() 图25整理表带里衬和外部材料 ![]() 图26用熨斗熨烫整齐 ![]() 图27画线 ![]() 图28剪裁 ![]() 图29用缝纫轧线 ![]() 图30表带固定成型 ![]() 图31在表带上开暗扣眼 ![]() 图32用故居固定暗扣 ![]() 图33效果展示 数据显示端安装不再赘述,安装后效果如下。 (6)测试运行 对测温端和数据显示端分别上电,当出现异常提问题,测温端和数据显示端,显示如下。 ![]() 图34体温异常测温端报警 ![]() 图35单个学生体温异常显示 ![]() 图36多个学生体温异常显示 ![]() 图37物联网端数据显示 |
