12927浏览
查看: 12927|回复: 7
[教程] 基于树莓派4B外壳、散热风扇、扇热片
一、树莓派4B外壳
1.树莓派4B外壳(可安装风扇) (FIT0711)
基于树莓派4B外壳、散热风扇、扇热片图7
注意:风扇是安装在外壳的里面,需要用我们给到的固定螺丝进行固定。
盖子是贴合在盒子的上面的,有一条“较长”缝,这样更容易安装和取下使用树莓派的针脚。
2.树莓派4代金属外壳(双风扇) (FIT0650)
基于树莓派4B外壳、散热风扇、扇热片图1
安装后的图片
基于树莓派4B外壳、散热风扇、扇热片图5
基于树莓派4B外壳、散热风扇、扇热片图6
3.树莓派4代B型金属外壳(FIT0646
基于树莓派4B外壳、散热风扇、扇热片图2
这款精心打磨的金属外壳是专为树莓派4代B型设计的,外壳采用铝合金材质,重量轻但强度高,具有优良的导热性和抗蚀性,可完美的保护主板。金属表面采用阳极氧化工艺,不管是视觉上还是触觉上都更凸显质感。外壳保留了所有的外设接口,能让你非常方便的使用摄像头、GPIO口、鼠标、键盘和显示屏等外设,底部还带有螺丝孔,方便固定在墙上。安装教程
二、散热风扇
基于树莓派4B外壳、散热风扇、扇热片图3
三、散热片
基于树莓派4B外壳、散热风扇、扇热片图4
新PI4相比PI3,网卡芯片散热量减少,同时尺寸更小,且周围元件较多担心造成短路,所以不建议网卡使用散热片。新引入的高速USB3.0管理芯片有不低的发热量,同时与CPU、内存较为接近,建议粘贴散热片作为整体散热。
gray6666  初级技神
发表于 2020-10-28 07:27:07
这个外壳送了2个垫子,贴在外壳上吗?
DFSH_Cranberry  中级技师
发表于 2020-10-28 10:18:33
gray6666 发表于 2020-10-28 07:27
这个外壳送了2个垫子,贴在外壳上吗?
你说的是哪个产品上面的垫子,麻烦在图片上标注一下。
gray6666  初级技神
发表于 2020-11-6 14:31:54
请问这个粘贴如何使用?
DFSH_Cranberry  中级技师
发表于 2020-11-6 16:13:03
gray6666 发表于 2020-11-6 14:31
请问这个粘贴如何使用?
这个是用于在树莓派4的芯片上的,这个外壳上盖上有一个散热柱但是接触不到芯片,这个散热硅脂是导热的作用,连接了芯片和散热外壳。
gray6666  初级技神
发表于 2020-11-6 19:41:06
DFSH_Cranberry 发表于 2020-11-6 16:13
这个是用于在树莓派4的芯片上的,这个外壳上盖上有一个散热柱但是接触不到芯片,这个散热硅脂是导热的作 ...
在这三个位置,粘贴在这三个位置,硅胶朝向外壳吗?
DFSH_Cranberry  中级技师
发表于 2020-11-9 10:13:10
是的,一般主要是cpu芯片,其他地方能贴就贴。粘性不是很强的一面粘在树莓派上,双面胶那一面在外壳上。
gray6666  初级技神
发表于 2020-11-10 08:43:09
收到,感谢指导
