4364浏览
查看: 4364|回复: 1
[教程] 基于树莓派4B摄像头
一、树莓派摄像头模块 500万像素(SEN0173)
基于树莓派4B摄像头图1
Raspberry Pi相机模块是一款针对Raspberry Pi定制设计的配件。它通过树莓派正面两个小型插槽中的一个连接到Raspberry Pi。这种插槽采用专门针对摄像模块而设计的CSI接口。CSI总线能够实现超高的数据传输率,并且对像素数据进行单独传输。
摄像模块传感器具有5百万像素的物理分辨率,并且模块板载一个固定焦距透镜。对于静止图像来说,该摄像模块能够提供2592 x 1944像素的静态图像,而且支持30秒每帧1080P、60秒每帧720P和每秒60/90帧640x480P的视频摄录。
参考资料
二、USB摄像头(FIT0701)
基于树莓派4B摄像头图2
这是一款插入USB端口就能使其工作起来的免驱摄像头,30W像素,640*480分辨率,即插即用,兼容树莓派和英伟达Jetson Nano系列主板,特别在你的树莓派或Jetson Nano主板装上外壳后使用起来更方便。
模块拥有30mm*25mm*21.4mm的小巧体积,可嵌入于各类设备,用于人脸识别,图像识别,安防,远程教学等项目之中。
三、树莓派摄像头模块V2 (SEN0323)
基于树莓派4B摄像头图3
该产品为Raspberry Pi的摄像头模块第二版,适用于Raspberry Pi 1,2,3和4的所有型号。它拥有一个高质量、800万像素的Sony IMX219图像传感器,拥有一个固定焦距的镜头,可用于拍摄高清视频以及静态照片,比如它能够拍摄3280  2464 像素的静态图像,同时还支持1080@30fps,720@60fps和VGA@90fps的视频。您可以在索尼官方网站上阅读它的相关信息,毫不夸张地说它不仅仅是分辨率的升级,更是图像质量、色彩保真度和低光照的一个飞跃。
pATAq  版主
发表于 2020-11-2 00:03:19
又出新摄像头啦
