[项目]节能风扇
2020-10-16 10:25:05 [显示全部楼层]
4732浏览
查看: 4732|回复: 1
[项目] 节能风扇
【方案介绍】
近些年全球气候变化越来越严重,温室气体过量排放,海平面上升,极端气候等,引发了各国的关注。最近有报道称今年南极上空臭氧层空洞为近年来最大最深。全球可持续发展目标中有一个目标就是采取紧急行动应对气候变化及其影响。
节能风扇图7
臭氧层空洞不断扩大的原因是人们使用了大量破坏臭氧层的化学物质——尤其是卤代烃。这些化学物质中碳氟化合物、碳氯化合物和氟氯碳化合物使用得最为广泛,但同时对臭氧层造成的伤害也最严重。这些化学物质通常用于灭火器、冰箱、推进剂和溶剂。氟氯碳化合物则多用于冰箱和冰柜,但从多年前起,新生产的冰箱和冰柜已不再使用这种化合物。氟利昂就是其中一种,通常用作空调、冰箱的制冷剂。氟利昂排放到大气中会导致臭氧含量下降,导致地球上的生物受到严重紫外线的伤害,平流层下部和对流层温度上升。
节能风扇图2
既然氟利昂的危害那么大,我们可以减少使用该物质作为制冷剂,寻找更环保的制冷材料。作为个人,我们能做到的就是调高空调使用温度,尽量少用空调,以减少碳排放。因此,我设计了一款节能风扇,在温度不是特别热的情况下根据环境温度打开不同档位。如果温度过高,人体感觉不适时提醒打开空调。也就是能用风扇就减少空调的使用,节能,环保。
【作品介绍】
节能风扇能够检测环境温度,依据不同温度判断是否要打开风扇,打开几档。如果温度过高,人体感到不适,则提示打开空调降温。具体的工作原理如下:
  • 温度在 25 度及以下,温度适宜,风扇不工作;
  • 温度大于 25 度,小于 28 度,打开风扇 1 档;
  • 温度大于等于 28 度,小于 30 度,打开风扇 2 档;
  • 温度大于等于 30 度,小于 33 度,打开风扇 3 档;
  • 温度大于等于 33 度,风扇不工作,提示打开空调。
【作品演示】
【材料清单】
数量 器材 链接
1x 掌控板2.0编程入门学习主控板 含microUSB转TypeC两用线 链接
1x micro:bit掌控I/O扩展板 链接
1x DHT11温湿度传感器 链接
1x Gravity: 130 直流电机风扇 链接
【制作过程】
步骤1 连接器材
1.将 DHT11 传感器接到扩展板 P0 接口;
2.将直流风扇接到扩展板 P1 接口。
节能风扇图3
步骤2 加载扩展
打开 Mind+,切换到上传模式。点击左下角的“扩展”,在【主控板】中选择【掌控板】。
节能风扇图6
切换到【传感器】分类,选择【DHT11/22 温湿度传感器】。
节能风扇图4
步骤3 编写代码
首先读取 P0 引脚传感器的温度,在掌控板屏幕上显示出来。接着依据温度高低执行不同的指令。如果高于 25 度就判断温度是否到达打开空调的温度。没有达到就依据温度高低打开风扇不同档位。低于 25 度或者温度高于 33 度关闭风扇,前者温度适宜,不需要风扇,后者温度过高,打开空调更合适。
节能风扇图5
步骤4 测试运行
节能风扇图1
发表于 2020-10-16 13:57:20
果果老师,好教程
