4433| 7
[项目] micro:IoT--户外随身IoT |
micro:IoT--户外随身IoT PCB板的方头方脑似乎统领了电子世界, 下面的 micro:bit IoT 扩展板 却展现出可爱的卡通吉祥物云朵外形,点赞! ![]() 【情景】 当我们在户外进行各种各样的活动,如:爬山、爬楼、攀岩、探险、科考... 小分队各队员之间互相通信是必不可少的。 这里队长利用 micro:Iot 扩展板作为小分队的物联网中心, 其他队员仅需micro:bit就可以了。 主队长负责各队员的安全并收集周围环境的温度、湿度、海拔、大气压、光强、水蒸气、紫外线、指南针、磁场强度、加速度强度、自身姿态等 如果有手机信号,打开热点,micro:Iot 扩展板 WIFI 可以快速接入互联网。主队长根据情况可按 A 键把数据上传到发送到物联网(DF EasyIoT)。 ![]() 【传感器】 micro:bit 自身的传感器已经比较丰富,这里只增加3个. BME280:IIC接口,很容易周围环境的温度值、湿度值、海拔高度、大气压强等。 UV sensor: 紫外线强度传感器反馈室外太阳光紫外线强度等级。 Steam sensor: 检测环境中水蒸气值,配合空气湿度值的变化,可以预测下雨。 Bit板子上面的传感器的确比较多,其中也有温度、指南针角度、环境光线强度、磁力计、加速度以及自身姿态等等。 11项环境数据直接在 micro:Iot 扩展板 的 OLED 屏上滚动播出,队长按 A 键可把数据发往物联网平台。 ![]() 【热点】 打开手机热点 ![]() 【模拟活动】 我们发现 micro:Iot 扩展板连接手机热点比较快,OLED 分三屏显示11项物理环境数据。 当红板 Bit 队员不慎自由落体时,它会自动无线发送自身姿态,这个代码是 Red。 当蓝板 bit 的队员入发生紧急情况,他会主动按住 A 键几秒钟,也会发出SOS代码:Blue。 当 micro:Iot 扩展板上的Bit 板收到无线信号,会以LED点阵屏显示SOS代码,Iot 扩展三个LED红闪、蜂鸣器鸣叫。 【Easy IoT 查看数据】 ![]() 【Iot 扩展板 bit 代码】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【蓝 bit 板代码】 三个是类似的 ![]() |
