2020-10-13 10:42:44 [显示全部楼层]
5854浏览
查看: 5854|回复: 3
DIY智能六角LED创意灯板
DIY智能六角LED创意灯板
DIY智能六角LED创意灯板图2
看了Nanoleaf Aurora和其它类似的LED智能灯板的售价之后,我做了一些研究,并决定以低得多的成本制作一款自己的版本。
所需材料:
  • 3D打印
  • 2mm厚半透明亚克力
  • WS2812 LED(每个LED模块50厘米)
  • 5V电源(8个模块消耗10A电流)
  • WEMOS D1 Mini
  • 导线
  • 4个M4沉头螺钉+螺母,用于模块之间的连接
第1步:准备3D打印
DIY智能六角LED创意灯板图3 DIY智能六角LED创意灯板图4 DIY智能六角LED创意灯板图5
使用Solidworks创建三维模型。模型的设计非常薄,紧贴墙壁。为此,我使用了5毫米的LED灯带。比标准的10毫米灯带要贵好多,但我比较喜欢薄面板的外观。如果你想节省一些银两,我也上传了一个为标准的10毫米灯带定制的框架。
此外,框架本身相当薄,但它仍然能够隐藏LED的侧面。背面是导线的凹痕,也帮助提高面板提的强度。
为了将模块彼此连接起来,我决定用螺钉来建立牢固的连接。用一个连接件将两个模块拧在一起。连接件的作用是制造一个小的间隔,以允许一些散热得气流通过后面的孔。利用连接器上的开口,可以将组装好模块挂在墙上的钉子/螺钉上。
框架无需额外支撑即可打印。我使用0.16毫米的层高。
第2步:切断亚克力扩散器
我有激光切割机,所以我决定用这台机器来切割亚克力片。这样可以非常精确地切割并节省一些时间。如果你无法使用激光切割机,你也可以使用钢锯或类似工具。
为了给它一个散射但仍然让足够的光通过的外观,我使用了透光率为45%的亚克力。一张A4纸 大小的亚克力足以裁出两块。
第3步:电路测试
关于WeMos D1 mini的电子和编程,强烈推荐Github上这个很棒的项目:
https://github.com/NimmLor/esp8266-nanoleaf-webserver
这是一个非常详细的说明如何进行设置。包括所有的灯光控制,还有许多内置的灯光效果。甚至还有一个关于如何用Node Red设置使用Alexa控制它的说明。
在把所有的东西组装在一起之前,我用一个短的LED灯带来测试代码。经过一番修修补补,做出了满意的效果。
第4步:组装所有部件
首先要注意的是:
你从图片上看到的背面那些导线太细,不匹配我使用的LED数量。这导致导线发热,同时导线距离太长也造成了一定的压降。蓝色发光二极管的亮度依次降低,距离越远越暗。后来我把背面所有的导线都换成了更粗的。因此,确保选用粗细与将要使用的LED数量匹配的导线。
把所有的灯板连接起来是相当枯燥的,没有组装Nanoleaf灯板那么简单,但我认为这是值得的。
我的情况是,亚克力片是精确切割的,我只是简单地将它们压入到位。根据你的加工精度,可能需要添加一些胶水。
第5步:大功告成!
我真的很满意灯板的最终效果。
它们有一圈漂亮的、均匀的辉光,非常明亮,比Nanoleaf的灯板亮得多(因此也消耗更多的能量)。我把它们用作起床灯,效果很好。
事实上,灯板背面有一定的空隙,辉光穿过框架,看起来像是漂浮着的,而不是附在墙上。
3D打印模板:下载附件DIY Hexagonal Nanoleaf LED Panel.zip
英文链接:DIY Hexagonal Nanoleaf LED Light
英文作者:moderncrafts [YouTube]
中文翻译:fibx
发表于 2020-10-13 15:43:34
帅呆了
发表于 2020-10-13 18:19:44
漂亮
威威子爱捣鼓  中级技师
发表于 2021-7-25 10:25:52
漂亮!
网上一片就卖六七十块钱啊。
