8016| 14
[项目] 掌控板智能台灯 |
一、【作品概述】 ![]() 二、【创作过程】 (一)创意来源 当夜幕降临,当打开线条简洁的木色台灯,透过灯罩的光线,温暖而柔和,舒适的光线,瞬间充满整个居室。既保护孩子的双眼,又让房间具有亲和力,身处其中,让我们感受到真正的 放松,我们一起设计一台《掌控板智能台灯》。 视频 (二)功能实现 《掌控板智能台灯》设计简单,选材易取,操作简单,性价比高的产品,两种模式控制台灯。儿童模式使用手动控制台灯: 1.当触摸掌控板P 键,打开台灯; 2.当触摸掌控板Y键,关闭台灯; 3.当触摸掌控板T键,台灯打开黄灯; 4.当触摸掌控板H键,台灯打开绿灯; 5.当触摸掌控板O键,台灯亮一点; 6.当触摸掌控板N键,台灯暗一点; ![]() 老人模式使用语音控制台灯: 7.当语音发出开灯指令,打开台灯; 8.当语音发出关灯指令,关闭台灯; 9.当语音发出黄灯指令,台灯打开黄灯; 10.当语音发出绿灯指令,台灯打开绿灯; 11.当语音发出亮一点指令,台灯亮度达到100; 12.当语音发出暗一点指令,台灯亮度降低10; 通过灵敏掌控板麦克风控制台灯的不同状态,方便生活的目的, (四)【创作实现过程】 1.手绘设计图(图1-图3) ![]() 图1.掌控板智能台灯手稿 ![]() 图2.台灯灯罩手稿 ![]() 图3.台灯灯罩设计草图 2.主要材料 (1)掌控板X1(图4掌控板); (2)掌控宝X1; (3)RGB灯X1; (4)LaserMaker建模套件X1; (5)螺丝、螺母、十字螺丝刀X1 ; (6)电烙铁松香焊锡X1; ![]() 图4掌控板 3.软件: (1)LaserMaker 激光建模软件1.5.89(图5) (2)mPython0.5.1 4.硬件: (1)掌控板X1 (2)掌控宝X1 (3)RGB灯X1 ![]() 图5.LaserBlock 5.电路图:(图6) ![]() 图6电路图 6.激光建模(图7-图9) ![]() ![]() 图7台灯底座设计 ![]() 图8台灯支架设计 ![]() 图9台灯灯罩设计 ![]() 8.台灯搭建图:(图10-图16) ![]() 图10.台灯支架 ![]() 图11.台灯底座 ![]() 图12.台灯底座上下盖 ![]() 图13.台灯支架组装 ![]() 图14.台灯的RGB灯 ![]() 图15.台灯的固定螺丝 ![]() 图16.组装后台灯 7.程序流程图 ![]() 8.程序编程 (1).程序的编写软件是mPython0.5.1,通过数据线连接掌控板和计算机,设置烧录固件 ![]() (2).烧录固件,在设置菜单中,烧录最新固件,选择一个固件掌控板官方固件(2020-09-03),确定; ![]() (3).添加模块:在模块区中扩展块中添加 音频块和 灯带; ![]() ![]() (4).初始程序 ![]() 台灯连接WIFI参数设置,同步时区程序 ![]() 台灯显示文字子程序 ![]() 老人语音控制台灯程序 ![]() ![]() ![]() 孩子触控台灯程序 三、总结与反思 参与本次活动过程中的体会与收获: 1、Laserblock软件中元件库中元件非常丰富,在设计灯罩支架中直接使用常用图形中找到彩虹形,进行修改使用,很方便。 2、设计台灯底座时,卡扣的位置全部居中,卡扣的宽度2.7mm,否则过小影响后期的安装; 3、设计灯罩支架,使用360均匀分布,步距:12,数量:30,中心点:以圆心为中心,相对中心:取消; 4、台灯V1.0板子中设计台灯灯罩30个支架,切出来27个,缺少检查;台灯v2.0添加文字:掌控智能台灯;小兔子描写处理(红线),不用切割(黑线) 5、台灯V1.0板子添加底座和灯罩顶部的线孔没有预留;方便掌控板和RGB灯带导线连接。 建议: 1.文字和数字是否可以设置隐藏,设计时显示文字和数字,加工时可以隐藏,不影响切割。 2.元件库添加自己喜欢的图纸器件,扩展性更广一些。 ![]() |
