4771| 0
[入门教程] micro:IoT扩展板+8x8 RGB LED Matrix 点阵模块(一) |
本帖最后由 云天 于 2020-10-4 14:24 编辑 ![]() ![]() 这是一款8x8 RGB全彩LED点阵模块,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制,可以多个模块同时控制,不占用管脚资源。模块采用LED专用主控芯片WS2812,每个LED拥有独立地址位,可以单独控制,并且每一个RGB像素点可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色显示,扫描频率不低于400Hz。 每个模块支持级联控制,可以把第二个模块的DIN接到第一个模块的DOUT的位置,以此类推,把所有的模块串接起来,组成一个更大的屏幕!当然4块以上就建议使用外接电源了。 ![]() 【编号】 ![]() ![]() 1、发现第一列与第二列,间隔为15,13,11,9,7,5,3,1。第n行的间隔,为2*(9-n)-1。 2、发现每行左右两个编号的规律,如第一行0与15间隔为15,15与16间隔为1,15+1=16。第二行1与14间隔13,14与17间隔为3,13+3=16。依次类推。 ![]() ![]() 【亮多行】 ![]() ![]() 【循环亮行】 ![]() ![]() 【亮列】 ![]() ![]() 【行列亮】 ![]() ![]() 【亮灯环】 ![]() ![]() |
