 6743| 4
 | 掌控板测试土壤湿度传感器 |
| 本帖最后由 tiger_zc 于 2020-9-29 23:54 编辑 感谢DF长久以来坚持的新品试用活动。这次我又通过了试用活动名单,有幸成为土壤湿度模块的试用者之一。收到DF的土壤湿度传感器有一段时间了,由于手头工作比较忙,一直拖到现在才来写试用报告,这拖延症是需要治一下了  KIKI通知我的时候,还在出差,出差回来, 收到快递, 一看是个大盒子,包装还是一如既往的好。拆开一看,里面是个大个头,远超出我的想象,大宝剑一把,上图: 眼见为实,拿到手里是不是像一把寒光闪闪的短剑?真正工业级别的产品了。     Gravity:模拟防水土壤湿度传感器 购买链接https://www.dfrobot.com.cn/goods-2800.html 技术规格
 此款产品可以工作在3.3~5.5V的电压下,这样就可以适配我们常见的Arduino,掌控板,microbit,树莓派等主控设备,来完成更多有趣的项目。 本来我要完成的项目是“鱼菜共生“,想利用手里的传感器,来完成一个生态循环的小项目,但限于手头目前的器材准备,暂时不能完成完整的项目搭建,但是可以完成前期的模型搭建。暂时就先叫环境监测循环系统吧 一、器材准备 1、掌控板 2、掌控扩展板 3、0308模拟土壤湿度传感器 4、SHT31温湿度传感器 5、模拟TDS浊度传感器(如下图)   二、设计思路 本项目暂时叫“环境监测循环系统”,主控板采用掌控板,主控芯片为ESP32,支持蓝牙WIFI网络,可以和DF EasyIot系统搭建一个物联网系统,方便数据记录和查看。传感器采用了DF的新品模拟土壤湿度传感器,SHT31环境温湿度传感器,还有TDS浊度传感器。掌控板面板来显示传感器测得的数值,数据通过wifi网络上传到EasyIot服务器,数据可以通过PC端和微信小程序查看。 三、环境搭建 1、掌控板插到掌控扩展板上; 2、土壤湿度传感器接扩展板模拟口P0; 3、TDS浊度传感器接扩展板模拟口P2; 4、SHT31温湿度传感器接扩展板IIC口; 5、小电机(代表水泵)接扩展板M1口; 6、模拟土壤湿度计插入花盆; 7、TDS浊度传感器插入水中。  四、程序编写  程序用DF的Mind+来编写,程序初始化后首先连接WIFI网络,然后连接MQTT到DF的EasyIot网络,重复检测传感器的值,显示在掌控板面板上。根据服务器传输的传感器的值,来控制掌控板上的LED等和代表水泵的小电机动作。 五、模拟测试结果 1、土壤湿度传感器,在水中的实测值为0,空气中的实测值为3362,湿润的花盆中实测值为1521。值约小湿度越大,反之,值越大,湿度越小。据此,设定当测量值大于2500时,土壤比较干燥,需要浇水,启动水泵;当测量值小于1500时,土壤湿度达标,停止浇水。 2、DTS浊度检测,空气中实测值为0,干净自来水中实测值为270,滴入两滴酱油后,实测值达到2086,移动传感器,在瓶子中间实测值为964,瓶口为355,证明酱油比重大,在瓶子不同深度,浓度不同。 3、SHT31精度高,会精确到小数点后6位,我做了四舍五入处理。    |
 沪公网安备31011502402448
