 3940| 4
 | 【测评】土壤湿度传感器初次体验 |
| 本帖最后由 rzegkly 于 2020-9-30 07:01 编辑  2020年9月10日,在第35个教师节来临之际,很高兴参加DF组织的《土壤湿度传感器小白测评》, 很幸运其中一员,感谢DFRobot特殊的教师节礼物——防水式土壤湿度传感器, 今天我们一起分享土壤湿度传感器使用感受!  一、尺寸有变化       增加了极板长度,极板长度120.5+55.5=176mm,电缆线长1.5m,延伸测量的空间。       探头宽度23.76mm.保护塑料头宽度30mm,测量土壤湿度深入120mm。  二、增加了防水性能      增加了防水性能,即使传感器全部浸泡在水中,仍能正常使用;不用担心测量时水滴意外溅到电路,而烧毁模块。防水贴纸,方便醒目。 三、优化电路性能     优化了电路性能,扩大了测量范围20mm——110mm,使传感器的测量数值更加精确!  四、优化防腐蚀性能     优化了防腐蚀性能,采用了多层板设计,不用再担心土壤中的石块刮伤传感器面板后,导致传感器加速腐蚀;  五、接线图 传感器和microbit接线方式 颜色        接口 红色线        VCC 黑色线        GND 黄色线        A0 屏蔽线        GND  六、示例测试 (一)硬件 1.microbit           x1 (二)软件:Mind+ (三)测试土壤湿度传感器数字范围 在使用传感器前,我们需要获取传感器的测量范围。 1.通过数据线连接bit和计算机, 用管理员模式打开Mind+,将Mind+切换为“上传模式”下, 连接设备,选择串口com18;  2.扩展模块中,添加主控板:micro:bit ; 扩展板:mivro:bit IOT 物联网扩展板, 传感器:防水土壤湿度传感器     3.设置Easy IOT物联网平台数据 设置物联网平台数据: https://iot.dfrobot.com.cn/WIFI账号密码,  iot_id 和 iot_pwd\topic_0与EasyIOT账号和 密码、主题 同步 ;  服务器:中国; 服务器地址:iot.dfrobot.com.cn  4.程序编写  5.测试结果反馈  登陆Easy IOT物联网平台收集数据,进行测试;  (1)未放入水中,测试数值:877  (2)放入水中20mm时,测试数值:550  (3)放入水中40mm时,测试数值:679  (4)放入水中50mm时,测试数值:509  (5)放入水中60mm时,测试数值:445  (6)放入水中60mm时,测试数值:382  七、结论 1.测试土壤湿度传感器数值随着插入土壤越深,数值逐渐变小 2.土壤湿度传感器从水杯取出后不沾水,提高抗腐蚀的 能力 3.登陆Easy IOT物联网平台收集数据,进行测试;为后续试验探究课程做准备! |
 沪公网安备31011502402448
