2453| 1
简易继电器模块试用测评1:模型上手出体验 |
本帖最后由 kylinpoet 于 2020-9-25 22:25 编辑 很荣幸获得了这个模块的试用机会,下面以新手的角度来说说,怎么使用这个模块。 先来看看,产品一览图: ![]() 我们可以看到,提供了比较多的转接线。 然后,我们来到商城地址:https://www.dfrobot.com.cn/goods-2853.html ![]() 点击 产品文档,来到了产品维库链接:https://wiki.dfrobot.com.cn/SKU_DFR0643_Gravity_Easy_Relay_Module 这里有这个模块的详细说明:(因为这个模块比较简单,所以说明内容不是很多) ![]() 如果我们了解继电器的原理,就会发现使用它很简单: VIN 就是电源输入口, VOUT是电源输出口,标准接口,就是用来开关的。(所以它是一个电磁驱动的开关器) 那么我们就按照它的说明,连接一个LED灯,测试下: ![]() 具体连线就不写了。 用 Mind+写个简单程序测试下: ![]() 继电器的标准口接在P8引脚上,用掌控板上的A,B按钮来表示输出高电平和低电平, 测试效果如下: 总结: 这个简易继电器模块确实使用起来很方便,配送的转接线也多, 因为主要用于创客作品演示,所以输入、输出口最大电压有20V就够了。 如果想要外接家用电器的话,还是要选择DF提供的其它型号继电器产品。 另外还有个问题: 1. 包装盒上的名字和官网以及产品维库的名字不一样, 2. 包装盒上的二维码地址是国际地址。 |
