9297| 2
[项目] 【保姆级教程】用Arduino做一台FPV遥控履带车 |
本帖最后由 RRoy 于 2020-9-24 13:40 编辑 这次和大家分享的这个项目结合了3D打印,Arduino和FPV(第一人称视角)相机的相关知识。 非常适合有兴趣制造自己的RC履带车,或者只是想使用3D打印,Arduino和FPV进行创造的伙伴们。 步骤1:材料准备RC履带车所需的组件:
控制器所需的组件:
FPV设置所需的组件:
当然我们还需要一台3D打印机或者找到能3D打印的地方。(这个难不倒我们) 其他可能用到的工具:烙铁,扎带,钳子和螺丝刀。 步骤2:3D打印零件履带车需要打印的零件清单:
控制器需要打印的零件清单:
需要注意的一点是,在打印FPV盒时,必须使用ABS材料,请勿使用PLA,因为当FPV相机打开时,它会变热,温度高到足以弯曲PLA,而ABS热变形温度更高。 其他部位可以用PLA打印。 打印履带的时候,确保零件方向正确,使铰链面朝上(参考上图),并在没有支撑的情况下进行打印。 零件打印完毕并从3D打印机中取出后,请施加一些力来松开铰链。 如果打印履带时遇到了问题,也可以到文末下载作者的stl文件。 一条履带有20个链条,设计好之后一次打印出来。 千万不要尝试打印单个链条然后把他们组装起来,因为这样会导致小车无法正常工作。 我们可以在Fusion360等CAD软件中进行调整,然后打印出来。 RC控制器顶盒和RC控制器底盒可以以45度角打印(参考上图)。 两个都需要添加支撑结构。另外,顶部机箱和底部机箱也需要添加支撑结构。 其他的打印件,只要位置正确,可以不需要添加支撑结构。 项目所有的stl文件可以在文末打包下载参考。 步骤3:制作控制器这部分是组装和连接控制器的分步指南。这只是一个指南,你可以根据需要切换装配顺序。 制作好控制器后,你可能会意识到电位器没有得到利用。 这是因为我在RC飞艇项目中使用了相同的控制器。如果你知道如何对该控制器进行编程可以控制你将来的RC项目,那么该控制器将具有多种用途。 把代码上传到Arduino IDE,记得还需要下载 RF24库才能使用NRF24L01无线电模块: 步骤4:组装履带车这部分是组装履带车的分步指南。 这是只是一个指南,同样你可以根据需要切换装配顺序。 代码可以参考文末。 步骤5:FPV设置如视频中所述,还有很多要做的FPV设置。您可以使用FPV眼镜、FPV显示器或者弄一台接收器并连接到手机或电脑上。 我这里使用了接收器并将其连接到笔记本电脑。 这样做性价比高,并且我可以在OBS中记录FPV的素材。 OBS链接: 步骤6:完成到了这里,我们就完成了一台小型探索遥控漫游车的制作了,赶紧去公园溜溜吧! 视频来源:https://www.youtube.com/channel/UCFj6tFPxIVaNm1r6XVLfvkQ 项目作者:Morrisl4 项目来源:https://www.instructables.com/id/3D-Printed-Arduino-FPV-RC-Tracked-Car-With-Control/ BY-NC-SA 转载请注明出处 |
