2563浏览
查看: 2563|回复: 0
简易继电器试用:原理简介
很荣幸入选简易继电器试用活动。下面我们一起来看看这款简易继电器模块。
简易继电器试用:原理简介图1
打开包装盒就看到了一堆配件,简易继电器模块配备的转接头种类很多,有 DC2.1 公头转公头、DC2.1 电源转接头公头、DC2.1 公头转 USB 公头、DC2.1 公头转 USB 母头。由此可见,这款简易继电器模块的特点是接线简单,操作方便。模块有两个 DC2.1 接口,结合附带的各式转接头,可以方便地连接充电宝、电池盒、电源适配器、USB 供电设备等,真正做到了即插即用。通过切换开关可以方便地将继电器从常闭与常开模式之间进行转换。
【原理简介】
简易继电器试用:原理简介图2
继电器,通俗地讲就是一个开关,是一种用小电流来控制大电流的开关。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点(COM)与静触点(常开触点,NO)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点,NC)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
简易继电器试用:原理简介图3
然而一般普通的继电器模块有四个接口,连接的时候需要使用螺丝刀固定导线,同时要准确接到正确的端口,否则就要拧松后重新连接。这对低年级的学生并不友好。而且接好后的线路看上去有点乱。下面就是一个活生生的例子。
简易继电器试用:原理简介图5
而简易继电器模块的接线模式就很适合初学者,只要选对转接头,弄清方向,就可以轻松接好继电器。因为继电器实际上是一个开关,被控制的电路里通常需要一个电源和一个用电设备,通过继电器来接通和关闭。因此对于简易继电器而言,只要把电源接到 VIN,用电设备接到 VOUT,外部电路就接好啦。然后我们就可以通过 Gravity 标准接口来控制继电器了。
简易继电器试用:原理简介图4
当然在使用前我们要判断一下外部电路是平时断开还是平时闭合,依据情况将切换开关拨到 NO 或 NC 模式。
简易继电器试用:原理简介图6
我们的简易继电器模块还配备了很厚的亚克力底座,防止漏电事故的发生,起到了很好的保护作用。
总得来说,简易继电器模块优化了继电器接线模式,提升了用户使用体验,非常适合新手和学生使用!
