2020-9-16 10:00:00 [显示全部楼层]
5099浏览
查看: 5099|回复: 1
[uPyCraft IDE] uPyCraft中的Examples Measure urm07Demo.py 4.2.3
超声波测距
准备
硬件:
  • FireBeetle-EPS32 × 1
  • URM07-UART单探头超低功耗超声波测距传感器 × 1(点击查看模块详情)
    点击购买
  • SD卡 × 1
软件:
  • uPyCraft IDE
代码位置:
  • File → Examples → Measure → urm07Demo.py
  • 引用模块:uPy_lib → urm07.py
实验步骤
  1. 硬件连接如下图所示
    uPyCraft中的Examples Measure urm07Demo.py 4.2.3图1
  2. 将uPy_lib目录下的 urm07.py 文件拖动到device目录下,如下图
    uPyCraft中的Examples Measure urm07Demo.py 4.2.3图2
  3. 下载运行 urm07Demo.py 文件,具体代码如下
#硬件平台:FireBeetle-ESP32
#实验效果:这个实验用于20-750cm距离测量和温度测量。
#硬件连接:本实验需要外接一个'URM07'声波测距传感器,通过串口通讯,IO25(RX)、IO26(TX)。
#下面的信息显示,对于当前版本,urm07Demo是可用的。
# IO0   IO2  IO4  IO5  IO9  IO10  IO25
# IO26  IO39 IO12~19  IO21~23  IO34~36
from machine import UART
import urm07
import time
u2 = UART(2, baudrate=19200, rx=25, tx=26, timeout=10) #创建一个串口对象,并设置波特率、rx引脚、tx引脚,超时时间
time.sleep(1)
urm = urm07.URM07(u2, interval=200)                 #创建一个urm07对象并传入串口对象和等待urm07回复数据的时间
#urm.setDeviceAddr(0x11)
#urm.setBaudRate(urm07.BAUDRATE19200)              #设置设备波特率
while True:
  distance = urm.getDistance()                     #从urm07获取距离
  if(distance == 65535):                           #获取失败
    print("measure distance failure!!!")
  else:                                            #获取成功
    print("distance=%d mm"%distance)
  print("temp=%3.1f C"%(urm.getTemperature()/10))  #获取放大了10倍的温度(℃)并显示
实验效果
uPyCraft中的Examples Measure urm07Demo.py 4.2.3图3
urm07.py库API说明
类 — URM07
  • class URM07(uart, addr=0x11, interval=200)
uart:创建的UART对象
类函数
  • getDistance() 函数功能:获取距离。
  • getTemperature() 函数功能:获取温度(摄氏)
  • setDeviceAddr(newAddr) 函数功能:设置传感器地址。
newAddr:新的设备地址
  • setBaudRate(baudrate) 函数功能:设置波特率。
baudrate:波特率
山语  学徒
发表于 2021-2-15 19:35:30
请问那个    urm07.py  文件您有吗?
