2020-9-15 10:00:00 [显示全部楼层]
5109浏览
查看: 5109|回复: 1
[uPyCraft IDE] uPyCraft中的Examples Measure MLX90614Demo.py 4.2.2
MLX90614测量温度
准备
硬件:
  • FireBeetle-EPS32 × 1
  • IR Thermometer Sensor-MLX90614 红外温度传感器 × 1(点击查看模块详情)
    点击购买
软件:
  • uPyCraft IDE
代码位置:
  • File → Examples → Measure → MLX90614Demo.py
  • 引用模块:uPy_lib → MLX90614.py
实验步骤
  1. 将红外温度传感器模块与ESP32相连接,如下图
    uPyCraft中的Examples Measure MLX90614Demo.py 4.2.2图1
  2. 将 MLX90614.py 文件拖动到device目录下,如下图
    uPyCraft中的Examples Measure MLX90614Demo.py 4.2.2图2
  3. 下载运行 MLX90614Demo.py 文件,具体代码如下
#硬件平台:FireBeetle-ESP32
#实验效果:这个实验用来检测环境温度。
#硬件连接:本实验需要外接一个'MLX90614'红外温度传感器,通过I2C通讯,IO22(SCL)、IO21(SDA)。
#下面的信息显示,对于当前版本,MLX90614Demo是可用的。
# IO0  IO2  IO4  IO5  IO9  IO10  IO21~23  IO25~27
import MLX90614
from machine import Pin, I2C
import time
i2c = I2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=100000)
ir = MLX90614.MLX90614(i2c)
while True:
  time.sleep(1)
  print("Object  %s *C"% ir.getObjCelsius())     #获取物体的摄氏温度
  print("Object  %s *F"% ir.getObjFahrenheit())  #获取对象的华氏温度
  print("Ambient %s *C"% ir.getEnvCelsius())     #获取环境的摄氏温度
  print("Ambient %s *F"% ir.getEnvFahrenheit())  #获取环境的华氏温度
  print()
实验效果
uPyCraft中的Examples Measure MLX90614Demo.py 4.2.2图3
MLX90614.py库API说明
类 — MLX90614
  • class MLX90614(i2c, addr=MLX90614_IIC_ADDR)
    i2c:创建的i2c对象
类函数
  • getObjCelsius() 函数功能:获取物体的摄氏温度。
  • getEnvCelsius() 函数功能:获取环境的摄氏温度。
  • getObjFahrenheit() 函数功能:获取物体的华氏温度。
  • getEnvFahrenheit() 函数功能:获取环境的华氏温度。
  • getTemp(reg) 函数功能:温度转换
reg:传感器的寄存器地址
  • getReg(reg) 函数功能:接收传感器数据。
reg:传感器的寄存器地址
gada888  版主
发表于 2020-9-24 07:53:11
好教程
