2020-9-7 17:00:01 [显示全部楼层]
6794浏览
查看: 6794|回复: 4
[uPyCraft IDE] uPyCraft中的Examples Basic waveform.py 4.1.6
波形输出
准备
硬件:
FireBeetle-ESP32 × 1
示波器 × 1 (查看波形)
软件:
uPyCraft IDE
代码位置:
File → Examples → Basic → waveform.py
实验步骤
  1. 硬件连接:将IO25/D2引脚和IO26/D3引脚分别接上示波器。
  2. 下载运行 waveform.py,具体代码如下
#硬件平台:FireBeetle-ESP32
#实验效果:IO25输出正弦波,IO26输出锯齿波。
#硬件连接:如果需要观察波形,需要在IO25和IO26接上示波器。
#下面的信息显示,对于当前版本,waveform是可用的。
# IO25  IO26
#FireBeetle-ESP32 一共有两个DAC信号引脚。
from machine import DAC,Pin
import math
import time
dac0 = DAC(Pin(25))
dac1 = DAC(Pin(26))
a = 0
while True:
  value = math.sin(a*math.pi/180)
  dac0.write(int(100+value*100))  #输出正弦波
  dac1.write(a*255//360)
  a += 1
  if(a == 361):
    a=0
  time.sleep(0.0001)
实验效果
正弦波:
uPyCraft中的Examples Basic waveform.py 4.1.6图2
锯齿波:
uPyCraft中的Examples Basic waveform.py 4.1.6图1
pATAq  版主
发表于 2020-9-7 23:37:02
你这是周末加班啊。另外,uPyCraft IDE 也是 DFRobot 开发的吗
KIKI  管理员
发表于 2020-9-8 07:25:22
有个东西叫定时发送…是我们的
pATAq  版主
发表于 2020-9-8 10:02:20
KIKI 发表于 2020-9-8 07:25
有个东西叫定时发送…是我们的
那它和 Mind+ 侧重点有啥不同,感觉现在不是主推
KIKI  管理员
发表于 2020-9-8 10:15:36
这个我也不是很清楚
