2020-9-5 17:00:00 [显示全部楼层]
5902浏览
查看: 5902|回复: 0
[uPyCraft IDE] uPyCraft中的Examples Basic irq.py 4.1.5
IO中断
准备
硬件:
FireBeetle-ESP32 × 1
LED灯 × 1
按钮 × 1
软件:
uPyCraft IDE
代码位置:
File → Examples → Basic → irq.py
实验步骤
  1. 硬件连接:将LED灯与ESP32的IO25/D2引脚连接,按键与IO27/D4引脚连接,连接如下图
  2. 下载运行 irq.py,其代码如下
#硬件平台:FireBeetle-ESP32
#实验效果:按钮作为led灯的控制开关。
#硬件连接:本实验需要在IO27外接一个按钮模块,IO25外接一个LED模块。
#下面的信息显示,对于当前版本,irq是可用的。
# button:IO2  IO4  IO5  IO10 IO12~19 IO23 IO25
#        IO26 IO27 IO34 IO35 IO36 IO39
# led:   IO0  IO4  IO10 IO12~19 IO21~23 IO25~27
#IO2引脚与板载LED相连,不需要外接LED灯,其他引脚需要外接LED灯。
from machine import Pin
import time
import machine
value = 1
counter = 0
def func(v):
  global value, counter
  time.sleep_ms(50)
  if(button.value() == 0):    #按键未按下
    return
  while(button.value() == 1): #按键消抖并等待按键松开
    time.sleep_ms(100)
  time.sleep_ms(100)
  counter += 1
  led.value(value)            #设置LED
  value = 0 if value else 1   #翻转LED灯状态
  print("IRQ", counter)
try:
  led = Pin(25, Pin.OUT)      #将led引脚定义为输出
  led.value(0)
  button = Pin(27, Pin.IN)    #将button引脚定义输入
  button.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=func)  #中断(上升沿触发)
  while True:
    pass
except:
  machine.disable_irq()
实验效果
采用上升沿触发,每按下按钮一次,数字LED灯都会开关切换,可以看到闪烁效果。
