2020-9-2 15:17:53 [显示全部楼层]
4799浏览
查看: 4799|回复: 0
[uPyCraft IDE] uPyCraft中的Examples Basic breatheLight.py 4.1.2
呼吸灯
利用具有输出PWM信号功能的I/O口,在固定的频率下,采用占空比的方式来实现LED亮度的变化。占空比为0,LED灯不亮,占空比为100%,则LED灯最亮。所以将占空比从0到100%,再从100%到0不断变化,就可以实现LED灯特效呼吸。
准备
硬件:
FireBeetle-ESP32 × 1
软件:
uPyCraft IDE
代码位置:
File → Examples → Basic → breathLight.py
实验步骤
下载运行 breathLight.py,其代码如下
#硬件平台: FireBeetle-ESP32
#实验效果:呈现呼吸灯效果。
#下面的信息显示,对于当前版本,breathLight是可用的。
# IO0  IO4  IO10 IO12~19  IO21~23 IO25~27
#IO2引脚与板载LED相连,不需要外接LED灯,其他引脚需要外接LED灯。
from machine import Pin,Timer,PWM
pwm = PWM(Pin(2),100) #创建PWM对象
polar = 0
duty = 0
def setLed(t):        #led灯从明到暗再到明变化
  global duty,polar
  if(polar == 0):
    duty+=16
    if(duty >= 1008):
      polar = 1
  else:
    duty -= 16
    if(duty <= 0):
      polar = 0
  pwm.duty(duty)      #设置2引脚输出的PWM的占空比(控制led灯的亮度)
tim = Timer(1)        #创建Timer对象
tim.init(period=10,mode=Timer.PERIODIC, callback=setLed) #不断实现呼吸灯功能,持续10毫秒
#捕获异常
try:
  while True:
    pass
except:                #关闭Timer和PWM
  tim.deinit()
  pwm.deinit()
实验效果
ESP32板子上的LED灯呈现呼吸特效。uPyCraft中的Examples Basic breatheLight.py 4.1.2图1
