3619浏览
查看: 3619|回复: 1
[pinpong 库控制硬件] 【pinpong库控制硬件】之Arduino uno-调光台灯
调光台灯
一、概述
在前面的课程中我们学会了如何点亮并控制LED灯,那LED灯的亮度我们可以调节吗?如果输出的值不是数字量,而是模拟量,是不是就可以实现通过数值来精确控制灯光亮度了。
在上节课的设计中,我们使用的是按钮控制灯的亮灭,按钮只有两个状态,是没办法输出模拟值的,所以本项目我们就需要使用到旋钮来作为灯光亮度的输入。
【pinpong库控制硬件】之Arduino uno-调光台灯图5
二、项目实施
(1)渐变灯光
硬件准备:
主控:Arduino UNO、IO 传感器扩展板 V7.1
模块:LED发光模块
连接线:TypeAtoB方口USB连接线
【pinpong库控制硬件】之Arduino uno-调光台灯图7
将LED发光模块接入6号数字引脚
程序编写:
1、打开pingpong库的官方文档,找到基础库示例中的“模拟输出”,并用IDLE打开。
【pinpong库控制硬件】之Arduino uno-调光台灯图1
2、摁下F5运行程序,查看效果。LED灯会逐渐变亮,当到最亮时熄灭再慢慢变亮,循环变化。
【pinpong库控制硬件】之Arduino uno-调光台灯图2
(2)旋钮调光
在上步完成的功能中,我们旋钮来精确的控制LED灯的亮度。
硬件准备:
模块:LED发光模块、旋钮模块
【pinpong库控制硬件】之Arduino uno-调光台灯图6
将LED发光模块接入6号数字引脚,将旋钮模块接入A0模拟引脚
程序编写
import time
from pinpong.board import Board,Pin
Board("uno").begin()               #初始化,选择板型(uno、leonardo、xugu)和端口号,不输入端口号则进行自动识别
pwm0 = Pin(Pin.D6, Pin.PWM) #初始化引脚为PWM模式 模拟输出方法2
adc0 = Pin(Pin.A0, Pin.ANALOG) #引脚初始化为电平输出
while True:
    v = adc0.read_analog() #读取A0口模拟信号数值
    L = int(v*255/1024)
    pwm0.write_analog(L) #PWM输出
    print("A0=",L)
运行代码,旋转旋钮LED灯会慢慢亮起和熄灭。
【pinpong库控制硬件】之Arduino uno-调光台灯图3
三、代码分析
1、导入必要的包和初始化设置。
import time
Board("uno").begin() #初始化,选择板型和端口号,不输入则留空进行自动识别
adc0 = Pin(Pin.A0, Pin.ANALOG) #将Pin传入ADC中实现模拟输入
2、我们需要将旋钮输出的模拟值转换为LED灯亮度的PWM值,为了得到整数这里用了整型功能int
L = int(v*255/1024)
3、接着让LED灯根据我们转换过的数值亮起。
print("A0=",L)
数据类型-整数类型
在我们做运算的时候,传感器读取到的数值经过*180/1024运算的结果往往不会是一个整数,常常会带着长长的小数尾数。我们试着不加int整形得到的结果如下:
【pinpong库控制硬件】之Arduino uno-调光台灯图4
这样的数值我们是无法直接使用的,所以就需要使用到整形int将数据取整。
DFBJFz5siXP  见习技师
发表于 2020-9-1 21:29:06
新手报道
