13724| 12
旧物改造 | 鼠标电池漏液了怎么办? |
![]() 大家好,旺仔爸爸最近遇到了一个小问题,那就是自用的无线鼠标刚换过电池就漏液了,对于强迫症的我来说,实在太难受了,怎么会这样呢,首先吐槽了一下某品牌的电池太差了,其次得解决这个问题,以后再出现这种情况岂不总是烦恼不断,得彻底根治,今天就为大家奉上无线鼠标干电池改锂电池的教程 文字教程开始之前先看一下演示视频 大多数情况下都是干电池会出现漏液现象,我们来了解一下干电池为什么会漏液 下面是科普环节,不喜欢的伙伴可以直接看后面的制作环节 干电池什么是干电池? 此次出现漏液现象的电池为碳性干电池,由于碳性电池的外壳是作为负极的锌筒,要参加电池的化学反应,电池在使用时因输出电流过大 ,连续放电时间太长,导致电池温度升高,就容易出现漏液现象,小电流放电时间长了也会漏液,低于标称电压继续工作也有可能造成漏液 最有效的方法就是电池不要过度使用,长期不使用的电器,需要把电池取出来 干电池除了有碳性电池外还有碱性电池 碱性电池的外壳是钢,且不参加化学反应,所以碱性电池很少会漏液,保质期都在3-5年,甚至更长时间,一般家用的南孚等品牌电池大多是碱性电池,下面会介绍如何区分碱性电池和碳性电池 ![]() 碱性电池是碳性电池电量的4-5倍,价格是碳性的2-3倍。 碳性电池适合用在低电流的电器上,如石英钟、遥控器、收音机等 碱性电池适用在高电流的电器上,如CD、掌上电脑、数码相机,闪光灯,电动玩具,刮胡须刀等 碳性电池和碱性电池的型号标识是不一样的,碳性电池型号为:R03P(7号),R06P(5号),R14P(2号),R20P(1号),6F22(9V),下图为R6p五号电池 ![]() 碱性电池型号为:LR3(7号),LR6(5号),LR14(2号),LR20(1号),6LR61(9V),LR1(8号) 下图为LR6(5号)电池 ![]() 除了常见的干电池以外,生活中常用的还有纽扣电池,AG(碱性锌锰电池)系列的电池和SG(纽扣水银电池)系列电池,它们的区别是AG电池的材料是碱性电池,SG电池是含银的电池,SG电池在高电压放电时间要大大长于AG电池,而且SG电池不容易漏液和腐蚀设备,所以SG电池适合用于比较精密的电子设备,比如手表,测量仪器等。由于SG电池含银,所以价格会比普通的AG电池贵数倍,甚至10倍以上。 ![]() 充电电池 充电电池,是充电次数有限的可充电的电池(是相比于不可充电的干电池而言的),需要配合充电器使用。市场上的型号有5号、7号,也有1号。充电电池的好处是经济、环保、电量足、适合大功率、长时间使用的电器(如随身听、电动玩具等)。充电电池的电压比型号相同的一次性电池低,AA电池(5号充电)是1.2伏,9V充电电池实际上是 8.4伏。现在一般充电次数能在1000次左右。根据电池内部的化学物质划分,目前市面上的充电电池大概有五种类型:镍镉、镍氢、锂离子、铅蓄、铁锂。 ![]() 锂电池 “锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料,使用非水电解质溶液的电池,锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池,但由于其自身的高技术要求限制,只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池,目前使用比较广泛的是锂离子电池 ![]() 目前的手机电池基本上都是采用这种锂电池。锂电池的内阻相对比较大,在电动自行车上使用会出现电池即将完全放电的时候感觉车的动力不足,锂离子电池更主要的问题是在过充电和过放电状态电池会发生爆炸,手机电池都是使用的单体电池,再经过良好的保护电路来配合使用,基本上杜绝了电池爆炸的问题。而在电动自行车上使用,必须要使用串连电池组来提供强有劲的动力,而串连电池组的保护电路的复杂程度远远超过单体电池的保护电路,其材料成本也大大增加。目前一个良好的锂电池保护电路的成本接近电池本身的价格。而聚合物锂电池的爆炸杀伤力低于锂离子电池,但是,也存在着爆炸和燃烧的可能性。所以锂离子电池目前大部分还是以单体形式应用在小型用电器中 锂电池的型号根据尺寸有很多分类,我们这里介绍两种不同形状的锂电池尺寸型号 (1) 圆柱型锂离子电池芯:通常用五位数字表示,前两位数字是指池体直径,后三位数字是指池体高,例如14500就是指AA电池,即大约14mm直径,50mm高。常见的型号:14500,14650, 17490,18500, 18650,26500。 ![]() (2)方型锂离子电池芯:通常用六位数字表示,分别表示电池的厚度、宽度和高度,单位毫米,例如103450 即10(厚度) ×34(宽度) ×50(高度)mm。若厚度数值大于宽度数值,则厚度要*0.1,例如433861 即4.3(43*0.1)×38×61mm。 ![]() 本次作品改进的电池为锂电池(401230)即厚4mm,宽12mm,长30mm ![]() 蓄电池 蓄电池一般应用在机动车和非机动车上,有铅酸电池,镍氢电池等,特点是比较安全,本次作品对蓄电池就不做详细介绍了,感兴趣的可以去了解 ![]() 科普了各种各样的电池后,我们来完成今天的制作 方案介绍旺仔爸爸原来的无线鼠标采用一节1.5V的五号电池供电,由于鼠标功耗特别低,一节电池基本上可以用半年以上,甚至一年,一般旺仔爸爸会选择南孚这类型的电池,前段时间看到“倍量”搞活动,碳性电池40节只要9.9,立马就下单买回来了,正好鼠标没电了,直接换上了新的电池,但装上没超过1个星期,就漏液了,让人特别苦恼 于是就想改进一下鼠标的供电方式,正好之前闲鱼淘的蓝牙耳机锂电池还没有用完,改造起来应该不费功夫,说干就干 由于锂电池是3.7V,为了不改变鼠标内部的电源电路,这里采用了将锂电池电压降至1.5V直接与原来接干电池的正负极相连,这里就需要一块3.7转1.5V 的降压模块了 供电电压的问题解决后,就是充电的问题了,本次采用了最简单的单节18650充放电管理模块,体积小巧符合要求 要说有点难度的应该是如何开一个充电孔比较难了,本次采用了microusb的方式充电,需要找好位置开孔,先用DC5.5-2.1mm的接口进行测试,如下图所示,方案没问题后,更换更小的microusb接口,最后再进行开孔安装 ![]() 硬件介绍 电源(3.7V锂电池) ![]() 充放电模块(3.7V) ![]() 降压模块(1.5V) ![]() 充电接口(microusb) ![]() 为了让它有更小的体积,这里对microusb接口进行了改进,当然你也可以直接用一个不带电路板的接口 ![]() 电路连接 ![]() 组装 利用手枪钻加3mm的钻头开孔,预留microusb的充电孔位 ![]() ![]() ![]() 之后利用电烙铁进行电路焊接 ![]() 焊接完成后的样子如下图所示 ![]() 最后将稳压后的输出引脚正负极与鼠标电池仓的正负极焊接在一起,将电路装入鼠标,安装好后盖 ![]() 连接电脑进行测试,成功通过 ![]() 电池的安全隐患 前些天看到,微信群里有朋友晒出南孚电池短路炸开的图片,此次分享的作品案例正好和电池有关,我们来了解一下电池都有哪些安全隐患,应该如何正确使用电池 ![]() 电池短路,是由于某种原因,致使电池的正负极在电阻非常小的情况下相互连接的非正常通路。因为电阻特别小这种通路会产生非常大的电流(I=U/R),同时也产生非常多的热量(Q=U.I.t),产生的热和过强的电能释放会导致电池寿命严重受损,大功率电池还会引起爆炸、火灾等,所以我们在任何情况下都不能将电池的正负极短接在一起 ![]() 不要加热电池或将电池丢入水中或火中,将电池放入水中会使电池失效,将电池放入火中会使电池破裂,或发生激烈的化学反应爆裂伤人,或产生一些有害的气体和烟尘等。不要拆卸电池,或试图用尖锐利器穿透电池,因电池内部电解液会伤害皮肤和衣物。 用电器使用后应断开电源开关,以免因发热等而起火; 应当从长期不使用的用电器具中取出电池, 电池应保存在阴凉,干燥处,避免阳光直射 废旧电池的回收处理由于电池中的主要成分为重金属物质或化学物质,直接投放到外界环境中会对环境造成一定的污染 下面列出关于各种电池的处理回收方式供大家参考 1、锂电池(用于手机电池等):重金属含量可忽略不计,可随生活垃圾投放。 2、碱性电池(如家用的1号、5号、7号电池等):无汞或低汞,可随生活垃圾投放。 3、镍氢电池(用于混合动力车、儿童玩具等):重金属含量可忽略不计,可随生活垃圾投放。 4、镍镉电池(用于小电流无绳电话、电动玩具等):含大量重金属镉,需回收处理。 5、铅酸蓄电池(电动车电瓶等):含大量重金属铅,需回收处理。 ![]() 总结 本次旧物改造主要围绕电源电路展开,通过简单的电路基本上实现鼠标由原来的干电池供电改为现在的锂电池供电,在功耗方面和电池续航方面还需要做多次实验验证,另外旺仔爸爸也在思考能否增加电量显示的功能,也在寻找符合体积要求的模块,这样可以对电池电量实时掌握,也是后续可以改进的方面,最后关于废旧电池的回收,通过查找资料,发现这是一个很大的课题,一般机动车和非机动车使用的蓄电池,商家或厂家都有以旧换新的政策,废旧的电池会回到生产企业或者是专业的回收厂做处理,而生活中常用的锂电池,充电电池和干电池,由于本身污染物含量低,收集成本和处理、存放成本等原因,还没有形成完整的产业闭环,但即便如此,我们也要从自身做起,任何时候我们都要养成爱护环境,不乱丢弃污染物的好习惯,从一颗电池开始,从你我做起,相信我们的生存环境因为我们的爱护会更美好 更多精彩内容请关注旺仔爸爸造物社,联系请加18752544995 ![]() |
