2020-8-27 15:34:05 [显示全部楼层]
10753浏览
查看: 10753|回复: 7
自制一个LED环灯
自制一个LED环灯
制作这个LED环灯的起因是我在焊接和组装电路时需要有更好的桌面照明。
几个月前,我制作另一个作品时曾经带过一个LED灯环(俗称天使眼,用于汽车大灯),当时就觉得如果自己制作一个那样的灯环会有多么的完美。
LED灯环非常便宜(我花4美元购买的),而且产生的光非常明亮。正是我的工作空间所需要的照明。
既然有了一个灯环,那就需要一些方法来安装它,并且能够调节LED灯环使它照向所需要的地方。我想到一个相当巧妙的办法:用筒形铰链来上下移动LED灯环。
其余的组成部分是在我零件箱里找到的黄铜和铜质部件的组合、一些再生木材做成的底座、一个旧的笔记本电池和一个充电模块。这盏灯是用电池供电的,便于携带和充电。
第1步:所需材料
注意:你可以从大多数业余爱好商店买到黄铜或铜片(也许能买到铜铃).
  1. LED灯环 - eBay
  2. 铜管,外径10mm eBay
  3. 筒形铰链,8mm eBay
  4. 芝加哥螺丝,8mm eBay
  5. 铜皮,19mm eBay
  6. 黄铜六角联轴器,M6 eBay
  7. 铜铃。可能有点难找。我用的是一个旧的火警警报器。你可以用这个,或者在eBay或旧货商店里找一个真正黄铜的。
  8. 底座用的一块木头。我使用海滩上找到的一些再生木材,因为我想让它看起来更有陈年的感觉。木材尺寸是90毫米 x 125毫米。你可以使用其它喜欢的木材,有需要的话,也可以把底座做得更大一些。
  9. 单刀双掷开关 - [eBay]()
  10. 锂电池。你可以用手机电池,或者像我一样用旧笔记本电池。
  11. 充电模块 - [eBay]()
  12. 导线
第2步:准备木底座-第1部分
正如我在简介中提到的,我使用一些旧的浮木做底座。由于表面不太美观,我决定把木头的顶部打磨光滑。
操作步骤如下:
  1. 把铜铃和开关摆放在木头上,估算出底座需要多大。我把铜铃(作为灯的底座)放在了稍微偏离中心的位置,以便把开关放置在铜铃的旁边。
  2. 把木头切割成预定的尺寸,如果需要的话(像我一样),用带式砂光机(如果你有的话)把顶层磨掉。
  3. 一直磨到你对木头的表面满意为止。我还把木材顶部的边缘磨成圆角使它看起来更美观。
  4. 接着,在木头的底部挖一个洞来安装电池、充电模块和电线。将电池放在木头的背面,并在木头上标出需要挖去多少。记住,您需要将灯与充电模块、开关等一起安装到底座上,确保为所有这些部件留出足够的空间。
  5. 用摆动锯在需要挖去的那部分周围切出初始切口,然后用凿子把多余的木头凿掉。
  6. 一直凿到你有足够的空间来安装所有零部件。
  7. 用砂纸打磨一下。
第3步:准备木底座-第2部分
为了能够安装开关和充电模块,你需要在木头底座上多做几个槽口。
操作步骤如下:
  1. 为了装上开关,我必须在木头背面凿出一块比开关底座大一点的区域。首先,在顶部钻一个洞,让开关拨杆能穿过去。
  2. 测试一下,确保开关伸出足够长以便用螺母将其固定在木质底座的顶部。
  3. 为了给电池充电,您必须能够使用充电模块上的micro-USB接口。你可以简单地把充电模块贴在电池的背面,但这意味着你必须把灯侧放才能充电。我决定在底座的一侧开一个狭缝。我用摆动锯来切割这个狭缝。别担心,如果这个狭缝看起来有点丑陋,可以用一些铜片盖住它。
  4. 一旦狭缝开得大到足以容下充电模块,你就可以上色了。我用了一种叫做陈年柚木的颜料,它可让木头增加一些陈年的感觉。
第4步:LED环铰链的制作
最酷的东西(我的拙见)是灯的铰链,它允许你上下摆动LED灯环,这样你就可以照向你需要光线的地方。这个铰链是由一种叫做筒形铰链的东西制成的,通常用于需要在后面安装铰链的制作中。
操作步骤如下:
  1. LED灯环需要通过芝加哥螺丝连接到铰链的顶部,因此需要将其焊接到铰链的顶部。
  2. 在芝加哥螺丝的顶部放一些助焊剂,在铰链底部也加一点。
  3. 用台钳固定芝加哥螺丝,并将铰链放在上面。加热两个零件并添加少量焊料将它们连接起来。
  4. 待其冷却后进行测试,确保铰链连接良好,并且仍能上下摆动。
第5步:将联轴器添加到铜管
你可能已经注意到在灯的底部有一个黄铜连轴器,位于铜铃的顶部。这个连轴器让我可以把铜管插进去,使灯连接到木底座上。我在另一端加了一个与螺栓匹配的小螺母。也可以用一个螺栓直接穿过连轴器的末端连接到木底座,但我刚好没有合适大小的。
操作步骤如下:
  1. 找一个比黄铜连轴器稍大的小螺母。
  2. 用研磨机小心地磨去螺母的边缘。
  3. 磨圆一些后,用锤子敲几下,应该能够把它敲进黄铜连轴器里。要确保螺母是直的,并与连轴器的底部平齐,否则灯会倾斜。
  4. 将铜管推入联轴器顶部。可能需要用锤子敲几下,才能让它变得美观和牢固。确保在将铰链连接到铜管的另一端之前先完成这个步骤,否则可能会损坏铰链。
  5. 最后,在连接LED灯环前要在铜管上钻2个孔用来穿过电线。在顶部和底部各钻一个,确保孔足够大。
第6步:将铰链添加到铜管
操作步骤如下:
  1. 将铰链放入铜管顶部。如果铜管的末端不够大,致使筒形铰链的末端进不去,用一个小锉刀把它扩大一点。
  2. 将铰链尽量往里推,然后用橡胶锤小心地敲击芝加哥螺的顶部,直到第一节与铜管顶部平齐。如果进不去,把它再拿出来,将铜管的顶部加宽一些。
第7步:添加LED灯环
操作步骤如下:
  1. 要将LED灯环安装到芝加哥螺丝的末端,首先需要一个适合芝加哥螺丝末端约15到20毫米长的螺钉。
  2. 有了螺钉,就需要在塑料环的侧面钻一个足够大的孔来让螺钉穿过。先不要锁紧LED灯环,因为你需要先将筒铰链的末端推入铜管的顶端。
  3. 将LED灯环锁紧在芝加哥螺丝的顶部。先把环上的电线焊掉,然后加上一段较长的导线。它需要长到足够通到木头下面。
  4. 将导线穿过底部的孔推入管中,然后从顶部的另一个孔中拉出。这有点难度,但如果用镊子或细钳子,你就能抓住它。
  5. 将导线焊接到灯环上的两个焊点。
第8步:安装电源和其他部件
如果你看过我最近的其它制作,你会发现我在很多制作中都使用了充电模块。我甚至做了一个关于如何制作充电模块的指南
操作步骤如下:
  1. 把灯的颈部安装在木底座上,用一个螺栓把它固定到位。
  2. 接着,把开关固定在底座上。在顶部加一个铜片,使它看起来更美观。
  3. 需要先焊接充电模块安装到狭缝后就无法操作的那些电线。在模块的基座上添加一些强力胶水,并将其穿过狭缝,使其与基座外部齐平。为了盖住狭缝,只需添加一块铜片,记得为micro-USB接口预留一个孔。
  4. 我用的是一个双掷开关(我刚好有一个闲置的),所以关闭是中间,我做成推、拉开关都能开灯的效果。使用单掷开关可能会更简单。连接所有东西(查看上面的链接,了解如何连接模块)
  5. 所有东西都连接好后,把电池贴在木头上。
第9步:大功告成
![](自制一个LED环灯图1
就这么简单!你现在拥有了自己的LED环灯。我一直在使用自己制作的LED环灯,无论是在办公桌还是焊接站,它都很棒。光线足够明亮,铰链可以让光线照在我需要的地方。
使用旧的笔记本电池意味着LED灯可以使用相当长时间,自从第一次给它满充电以来,我都还没有给它再次充电。
这个制作的任何部件都很容易按需修改:也许你想制作一个脖子更长的灯,那么你需要做的就是有一个更长的铜管。你可以使用2个LED灯环来制作双灯。或者你也可以增加一个手机充电模块。我想也许会制作一个里面带有耳机放大器的作品。
英文链接:LED Ring Lamp
英文作者:lonesoulsurfer [YouTube]
中文翻译:fibx
发表于 2020-8-29 11:09:12
精致
发表于 2020-8-29 11:38:03
l牛叉plus
gada888  版主
发表于 2020-8-30 15:30:33
好手工
 初级技匠
发表于 2020-8-31 16:37:36
好手工,赞!
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-9-4 21:25:36
厉害厉害
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-9-5 13:25:13
NBplus
DFBJFz5siXP  见习技师
发表于 2020-9-15 09:51:01
很不错学习了
