2020-8-23 11:05:36 [显示全部楼层]
5917浏览
查看: 5917|回复: 8
[项目] 夏季大作战---遥控船
引言:
Arduino做的各种应用广泛被开源硬件爱好者喜欢。今天给大家介绍一个夏季娱乐性性强的arduino项目,特别适合这个炎热的夏天户外水上娱乐,这个项目利用了特别远距离通讯的HC-12传感来对对信号进行通讯,达到可以在通讯模块识别后发送指令给直流电机带动风扇驱动小船,并可以控制伺服电机来对小船的方向进行控制,通讯信号由游戏杆模块来进行发送。左右控制直流电机的开和关。上下控制步进电机的摆臂角度。细节展示在视频内。
提示1:DF的供电板是用来提升直流电机电压的。因为这个船前进的主动力就是来自这个风扇。这也是要用到这个扩展板的原因。实测直流电机供电电压是6.4V。也不能太高,不然电机受不了。这个电机是3-9v耐受。
提示2:程序里和视频里提到的伺服电机的转角并不是最终定值。最终定值只有在小船下水实测之后才能确定。
夏季大作战---遥控船图1
夏季大作战---遥控船图6
船体已经改良了。稳稳的浮在水面。有时间会到附件小河里跑一下。
水测视频很快出
第一步:展示内容
游戏杆控制伺服和直流两个电机,通讯方式是HC-12遥控模块做的串口通讯。
第二步:通讯方式
HC-12模块传播距离远。这样不会出现小船因失去信号而无法控制的尴尬情况。
第三步:硬件搭建
所需器材:A rduino UNO控制器x2(2);HC-12串口遥控模块x2(3);5V伺服电机(4);7.4v
锂电池x2;(5);USB数据线;(6);直流电机 (7);MS1805电机驱动模块
第四步:了解一下关键硬件的参数
根据测试,控制距离大于100M。
根据资料HC-12的传输距离是开放空间1000M。
工作频率是433.4-473.0MHz, 100个通讯通道
第五步:
发一些硬件的图片。让人有个直观的认识
夏季大作战---遥控船图2
发送端硬件清单
夏季大作战---遥控船图3
接收端硬件清单
第六步:总体介绍
遥控船设计系统是由游戏杆joystick,无线传输模块和伺服以及直流电机部分来完成的。遥控传感是通过串口通讯来完成信号传递的。
单片机采集信号然后做进一步的处理。例如发送指令集,并通过无线模块发送给接收端的小船。实现小船的的前进左转和右转。注意由于传输距离有限,只能在小块水域进行测试。
第七部:连线图
连线图是有两部分 ,一个是发送端连线图,另一个是接收端的。
发送端
夏季大作战---遥控船图4
接收端
夏季大作战---遥控船图5
第八部:程序部分的设计
程序见附件
code.rar
903 Bytes, 下载次数: 5801
pATAq  版主
发表于 2020-8-23 12:07:57
防水怎么做的
帅猫  高级技师
发表于 2020-8-23 12:33:16
人家用吹的,不用防水
gada888  版主
发表于 2020-8-23 14:15:07
控制板会放在塑料袋里。实际水测会很快进行。等我再找个塑料盒子。
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-8-23 18:24:03
一个浪过来……GG(最好搞成一个全封闭的,把芯片那些放里面。)
cll_he  学徒
发表于 2020-8-23 21:45:46
可以,还是很不错!
gada888  版主
发表于 2020-8-24 12:21:04
多谢提示:又去找了一个饭盒。会把主控放在盒子里的。
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-8-29 12:11:26
哈哈哈饭盒
 初级技匠
发表于 2022-4-16 13:36:40
哈哈哈不错,外观可以更好!加油(ง •_•)ง
