[AI人工智能教程]LattePanda&AI-猫狗识别 精华
4725浏览
查看: 4725|回复: 0
[AI人工智能教程] LattePanda&AI-猫狗识别
LattePanda&AI-猫狗识别
概述
深度学习正迅速成为人工智能应用的关键工具。例如,在计算机视觉、自然语言处理和语音识别等领域,深度学习已经取得显著的成果。因此,人们对深度学习的兴趣也越来越浓厚。
深度学习中最突出的问题之一是图像分类。图像分类的目的是根据潜在的类别对特定的图像进行分类。图像分类的一个经典示例是在一组图像中识别猫和狗。
LattePanda&AI-猫狗识别图19
本项目中我们将实现对图片中猫和狗的识别,首先训练数据集中的猫狗图片,获得模型文件,然后用测试图片来测试识别效果。更进一步的,我们将修改程序,以实现对其他物体的训练与测试。
项目基础
识猫狗识别
硬件准备:
AI主控:LattePanda
输入输出设备:5英寸显示屏、键盘、鼠标
程序编写:
1、双击桌面上的“startpage.sh”,打开JupyterLab,切换到“home/lattepanda/桌面/LattePanda&AI项目实战/”目录下,如下图,检查一下项目必需的3个文件;LattePanda&AI-猫狗识别图18
2、双击“LattePanda&AI-猫狗识别”,进入该文件夹:
LattePanda&AI-猫狗识别图17
  • 数据集——一个完整的数据集包括训练集、验证集、测试集三个部分:
    LattePanda&AI-猫狗识别图16
    train——训练集(Training Set)——用于训练模型
    validation——验证集(Validation Set)——用于调整和选择模型
    测试调用图片——测试集(Test Set)——用于评估最终的模型
    为了使模型的准确度更高,这三个部分所包含的图片都是不相同的,而图片大小和数量亦需要控制。
    LattePanda&AI-猫狗识别图14LattePanda&AI-猫狗识别图12
    3、双击打开“猫狗识别训练.ipynb”;
    *本次的训练模型文件会覆盖上一次的文件,为了便于观察,请在训练前将“猫狗识别.h5”和“猫狗识别.npy”删除。
    LattePanda&AI-猫狗识别图15
    样例代码——训练部分:
    LattePanda&AI-猫狗识别图13LattePanda&AI-猫狗识别图10LattePanda&AI-猫狗识别图9
    样例代码——测试部分:
    LattePanda&AI-猫狗识别图11
    5、运行程序,程序所在目录下生成“猫狗识别.h5”和“猫狗识别.npy”文件,最后显示测试结果。
项目进阶
训练、识别其他物体
训练程序不仅能用于猫狗这类小动物的训练与测试,还可用于其他物体的训练与识别。
1、首先我们打开数据集,将“猫狗识别”重命名为“物体识别”;
LattePanda&AI-猫狗识别图8
2、进入“数据集/物体识别/train”中,添加新的图片库,以“cars”为例,该文件夹中含有1000张汽车照片,大小在5KB~40KB,
LattePanda&AI-猫狗识别图6
接着进入“数据集/物体识别/validation”中,添加对应的图片库,该文件夹中的图片数量可少于训练集中图片库,但是必需保证训练集、测试集、验证集中的每张图片里的汽车是不同的,以提高识别的准确度;
LattePanda&AI-猫狗识别图5
3、重新回到“LattePanda&AI-猫狗识别”目录下,重命名训练程序,并添加测试集图片;
LattePanda&AI-猫狗识别图4
4、双击打开训练程序,按照下图标识修改程序;LattePanda&AI-猫狗识别图7LattePanda&AI-猫狗识别图2
5、运行程序,程序所在目录下生成“物体识别.h5”和“物体识别.npy”文件,最后显示测试结果。
LattePanda&AI-猫狗识别图3
附录
搜索合格的数据集不是一件易事,你可以到Tensorflow(https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/overview)的官网里寻找
