6300浏览
查看: 6300|回复: 4
[入门] 用Arduino制作一款相机补光灯(实用)
如果你也是一个摄影爱好者,那么希望这篇帖子可以帮到你解决一定的灯光问题
我们将采用Arduino开发一款简易的补光灯
此补光灯可以调整亮度并且可以变换颜色,分别用两个电位器控制
材料清单:
1.8x8 RGB 灯板
2.电位器 x2
3.Arduino nano开发板
4.USB接口(可选)
5.蓄电池(可选)
外壳可以用3D打印机打印,最后我会为大家提供3D模型。也可以用纸板之类的包裹。
说明:点位器的中间接口接到Arduino上,两边的接口不分正负极,随意接上就好(区别是左旋右旋的效果不一样)。
          RGB灯板上的DI接nano上的D6引脚;控制颜色的电位器中间引脚接到nano上的A5引脚;控制亮度的电位器中间引脚接到nano上的A1引脚。
注意:当补光灯的亮度过高时电流会超过Arduino的承受范围,因此在接线时要将电源的正负极接到RGB灯板上,让灯板与Arduino并联
(这个补光灯的模型比较简易,上面开了一个标准USB接口的开口,留了两个电位器的开口和Arduino nano的接口,这样可以插在充电宝上或者用数据线连在电源适配器上使用,但是没有留有电池和开关的开口,如果有需要还需烦劳各位自己开口;另外此模型没有相机热靴卡槽和1/4螺纹开口)
效果图1
效果图1
效果图2
效果图2
效果图3
效果图3
效果图4
效果图4
补光灯文件.zip
549.58 KB, 下载次数: 3102
所需的一切
 初级技匠
发表于 2022-4-17 09:09:18
沙发
 初级技匠
发表于 2022-4-17 09:10:33
地板
 初级技匠
发表于 2022-4-17 09:11:39
这才是地板
 初级技匠
发表于 2022-4-17 09:23:18
制作步骤不是很详细,
可以尝试把上面的点消掉吗?
哈哈,加油(ง •_•)ง
关于楼主
