32910| 4
[讨论] 懵懵懂懂的3D之路 |
在这里只讨论pla的,光固化或更高级的毕竟还不是教育界的主流 春节前采购的小机器,节后才到,结果还有问题,又发回去,再发回来,2月底之前终于正常用上了,好在这个假期足够悠长。 ![]() 按着说明做好一切准备,然后开始打出各种乱七八糟的小玩意,前期的用户体验实在太惨,各种问题都有,底板不沾或是底板太厚,支撑多了不好拆,支撑少了走样、太小的精度很差、太大了耽误时间,薄片不会打,细棍不会打,断料了不会接,打个鱼骨呼在底板上,打个哪吒一嘴胡子,冲浪女孩胳膊磕磕巴巴.螺旋状的花瓶都能打出自然风光来….总之这是一个糟糕的开始。 ![]() ![]() ![]() ![]() 底板太厚 胳膊拆离支撑时断掉 缺少支撑 底板变形 上网看看3D打印新手指南吧,发现和随机说明书也差不多,怎么接线、怎么调平、怎么装料、怎么操作,这些都只是让你的打印机能工作起来,和你能打出理想的作品关系不大。 网上可以找到各种各样的3d打印模型文件,但并非都适合新手来打印,华丽复杂的如果不进行再次加工处理,很难在这台小机器上呈现。需要对造型理智的分析,在切片软件中寻找合理的摆放角度与合理的支撑位置,比如冲浪女孩的造型,倾斜一些,需要支撑的面会少很多。鉴于支撑处理后多少会留下痕迹,尽量让不容易被看到的部位接受支撑等等。 推荐几个还不错的小玩意,即不需要支撑也能呈现不错的效果,简单且有点儿艺术感。小仓鼠,树根 狐狸 垂儿兔 风暴兵头盔,卡通小鹿等等 ![]() 学习一,三维建模软件的学习 守着一台3d打印机肯定不能仅局限于打印一些网上的作品,而3d打印的便捷特性可以更好的诠释出学以致用,于是我开始学习solidworks,当然三维建模软件有很多,基础部分大同小异。我用它设计了坏掉多年的遥控车配件,并打印装配成功,当然,这更多考验的是测量的功力,各种孔位,尺寸要先采集准,然后才能画对,然后才能加工好。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 总之能让瘫痪多年的遥控车恢复青春还是很让人开心的。当然受pla材质的影响,它肯定不够结实,真要撒欢玩耍还是会坏掉,但没关系呀,图纸有了,找个淘宝代加工,树脂的铝合金的啥材料都能弄,关键是,加工回来的东西不用去担心尺寸偏差。因为前期已经装配过,据说在工程中这叫打样。 ![]() 学习二----后期处理 守着一台3d打印机你要不弄俩手办出来你都不好意思跟别人说你玩了3d打印,所以选择了一个造型开始更刺激的尝试。劳拉造型,根据之前掌握的打印经验,决定让她躺在平台上诞生,鉴于没支撑就啥都没有的特点,加了全部支撑,然而这种支撑的拆离是件极其痛苦的 file:///C:/Users/69066/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif拆完的模型被朋友鄙视了,笑称华夫饼,嗯,华夫劳拉,不过这个不是重点,后期的处理涉及到的领域是雕塑与绘画。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 目前这效果,虽然颜色还不匀,表面处理也不够光滑,但已经是现阶段的最好水平,相信通过练习以后能更好。 学习三----magics的支撑 未完待续 |
继续 学习三----magics的支撑 俗话说那里跌倒那里爬起来,长朗软件自带的支撑太横了(在这个阶段,还未接触太多其它的切片软件,其实有那种可以贴着模型爬的那种树形支撑的软件,但在当时我并不知道,所以走上了另一条曲折但自由的道路也就是magics),如果既能达到支撑的目的又能够不太影响作品表面就理想了,MAGICS就是很强大的3d打印前期处理软件,其中的树状支撑可以满足这种要求,通过自动加手动生成,软件会提示模型中那里需要被支撑,生成的树状或锥状支撑可以设置粗细。经过一定的尝试,最终找到适合这台机器的设定。 ![]() 如图:至少脸部支撑可以自行设计,避免破坏更多的面部细节 ![]() ![]() 然而这还不够,所以要学习拆分 学习四----magics拆分 受到机器加工幅面的限制,一件大型作品需要被拆成多个小部分分别加工完成,使用magics可以完成,简单来说,在加工区域里合理摆放,然后用截面进行分割,然后再加支撑。![]() ![]() ![]() 这又是一个漫长繁琐的过程,却也是加工设计领域的魅力所在。 一位朋友的拉布拉多去世了,听说我玩了3d打印,问我能不能作一个来纪念,随便网上找了两款,还好拉布拉多看起来都差不多。稍加支撑后效果完美,主要的处理是在其中一只耳朵上添加了斜锥支撑。 ![]() 3d打印这项技术并不新鲜,只是我才正式接触,之前对此的认识很肤浅,这一学不得了,学的越多觉得差的越多。 其中三维软件和切片软件的使用都是需要慢慢琢磨,循序渐进,而雕刻和绘画属于技能,认真细致之外还要反复练习。所以这个假期真的很忙,而成就则会由作品直接体现。 以上,分享…. |
