19576| 38
将旧锁改为指纹锁原理演示 |
本帖最后由 二哈哈哈哈 于 2020-8-18 13:14 编辑 PS:最开始的标题为“10分钟将旧锁改为指纹锁”,感觉有点像UC震惊党 ![]() 外壳制作:将旧锁改装为指纹之外壳篇 ![]() ![]() 还记得全寝室的人都忘记带钥匙,蹲在宿舍门口的面面相觑的情景吗?还记得开开心心回家时,摸遍全身上下都没找到钥匙的那种生无可恋吗?还记得出门带上门后的那一刹那,想起钥匙没带的那种绝望吗?在经历过多次绝望后我准备将锁改为指纹锁。(才不会说自己傻不啦叽的又被关外面了。。。) ![]() ![]() 题外话不多说,直接进入正题 一、材料准备+介绍 1.指纹模块 ![]() 这次的主角是这个指纹模块,拿到手的感觉就是小巧轻薄,如果要集成到自己的项目中应该都挺方便的。80枚的指纹容量完全够用。 2.beetle 最喜欢使用的一个主控,超级小巧。 3.舵机 4.3.7V锂电池 5.锂电池充电板 DF新上架的一款小体积的锂电池充电板,可以通过焊盘切换最大输出电流(默认50mA),type C接口好评! 放一张所有器件的全家福 ![]() 二、实验 实验1-录入指纹 在示例程序中已经给出了录入指纹的程序,我们烧录这个程序,根据提示录入指纹。 ![]() 根据串口打印的提示很容易的就录入好指纹了(就算不用串口打印,灯环也有很好的提示效果) ![]() 实验2-匹配指纹 同样的我们烧录匹配指纹的示例程序进行验证。 ![]() ![]() 等会我们可以在这个代码的基础上完成我们的代码。 实验3-上位机 竟然还可以采用上位机控制,666。 通过上位机我们可以直接控制这个指纹模块,还可以看到自己的指纹图像。(图像打码了,毕竟上面有我的身家,嘿嘿嘿) ![]() 三、接线 图来! ![]() 电源部分我们用一个锂电池进行供电(如果没有锂电池,停电就GG),同时用一个充电板保证锂电池充电安全。我们用D9引脚来控制舵机来进行开锁,D11引脚来控制WAKE引脚,指纹模块的IRQ引脚连接到SCL(这个引脚对应beetle的D3引脚),当手指按下时IRQ引脚拉高。 四、代码 图再来! ![]() 这是理想的代码逻辑,但是休眠部分不太懂,所以就没有实现。只能用最笨的办法控制。 代码1:此代码指纹模块和beetle一直在运行,平时电流在45mA左右。(现在正在使用此代码) 代码2:此代码beetle一直在运行,在没有手指触摸,5S后指纹模块休眠,平时电流在25mA左右。(此代码在休眠后识别指纹有点慢,而且有一个BUG,就是有时不会进入休眠,在重复获取指纹,还没找到解决办法) 代码3:此代码在没有手指触摸在5S后,beetle和指纹模块都进入休眠,此时电流只有3mA左右!!!(巨大BUG!!!休眠过后就主控就唤不醒了......对于低功耗这方面不太熟,如果大佬们有空希望帮忙优化优化,十分感谢!) 五、测试 ![]() 六、安装and开门 由于材料准备不太充分,只是简单的固定了一下舵机,后续改进。注意!!!舵机一定要固定稳!!! 现在出门总算不用提心吊胆了 ![]() |
DFr1Tu-ZKDD 发表于 2020-10-22 10:34 不好意思,最近没有登社区,代码3没有时间调试。当时调试遇到的问题是手指按上去不能够立即唤醒主控,(因为主控唤醒需要一段时间,和指纹模块唤醒需要一段时间),导致使用起来很难受,有时还根本唤醒不了。我读过一个关于低功耗的帖子,里面有描述到“当INT0或INT1中断使能且设定为电平触发时,只要引脚电平被拉低,中断就会产生。若要求INT0或INT1在信号下降沿或上升沿触发中断,则I/O时钟必须工作,在休眠过程(除了空闲模式)中I/O时钟是停止的。INT0与INT1 的低电平中断检测是异步的。也就是说它可以用来将器件从休眠模式唤醒。通过电平中断将MCU从掉电模式唤醒时,要让低电平保持一定的时间以使MCU完成唤醒过程并触发中断。”所以我不知道是我代码的原因还是低功耗唤醒的原因,如果老哥要搞低功耗,可以先试试唤醒过后延时一段时间,等待彻底唤醒完成再去采集,还有就是用元器件改变IRQ引脚的电平(检测到手指是高电平,但是主控是低电平唤醒) |
