2020-8-11 10:32:06 [显示全部楼层]
4669浏览
查看: 4669|回复: 1
人脸识别智能门
项目摘要:本项目是使用二哈(哈士奇)实现的人脸识别功能,首先通过学习人脸,学习过的人脸二哈会进行存储,摄像头识别到人脸的时候,二哈会进行判断是否学习过,如果学习过就会自动打开门。
HuskyLens二哈识图是一款简单易用的AI视觉传感器,内置6种功能:人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签(二维码)识别。仅需一个按键即可完成AI训练,摆脱繁琐的训练和复杂的视觉算法,让你更加专注于项目的构思和实现。
人脸识别智能门图1
单个人脸识别:二哈支持识别单个人脸和多个人脸。
    1、侦测人脸:先向左拨动“功能按键”,直至屏幕顶部显示“人脸识别”。把HuskyLens对准有人脸的区域,屏幕上会用白色框自动框选出检测到的所有人脸,并分别显示“人脸”字样。
    2、学习人脸:将HuskyLens屏幕中央的“+”字对准需要学习的人脸,短按“学习按键”完成学习。如果识别到相同的脸,则屏幕上会出现一个蓝色的框并显示”人脸:ID1“。这说明已经可以进行人脸识别了。
人脸识别智能门图2
多个人脸识别:默认设置为学习并识别单个人脸。如要学习并识别多个人脸,则需要在人脸识别功能的二级菜单参数设置中打开“学习多个”选项。
如需让HuskyLens学习或识别自己的脸,也就是自拍,此时看不到屏幕,那么可以根据RGB指示灯的不同颜色来确定状态。更多学习资料打开链接:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_SEN0305_Gravity__HUSKYLENS_%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%91%84%E5%83%8F%E5%A4%B4
材料清单材料清单
1x掌控板
1x掌控I/O扩展板
1x二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器
1xSpeech Synthesizer Bee语音合成模块
1x小喇叭
1xDFRobot DF9GMS 180° 微型舵机
功能设计:
1、人脸识别:识别到学习过的人脸开门。
2、使用舵机开关门。
3、使用语音合成模块和小喇叭播放语音。
步骤1外观制作与传感器连接
1、外观是一个纸板做的小房子,很粗糙啊,不是很美观。如果有激光切割的材料就更好了。
2、二哈的连接是连接到掌控板的IIC接口:掌控板  RX 映射到 P14 引脚, TX 映射到 P13 引脚。
3、语音合成模块的连接:可以使用转接模块连接,我因为没有转接模块,直接用杜邦线焊接的。
人脸识别智能门图3
人脸识别智能门图4
人脸识别智能门图5
人脸识别智能门图6
步骤2调试舵机开关门程序
步骤3
编写二哈识别程序
步骤4功能演示
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-8-15 18:20:17
厉害厉害!
