2020-8-9 10:27:21 [显示全部楼层]
4167浏览
查看: 4167|回复: 5
[项目] 基于掌控板的种子发芽实验
基于掌控板的种子发芽实验图1
一、【科学原理】
生命世界包含动物和植物等多种生物类群,生物的生存都需要一定的条件,如适宜的温度、水和空气等,在此基础上,生物个体能够生长,发育和繁殖后代,从而使这些生物类群得以延续。 ——本项目来自《小学课程标准》的第三部分课程内容“生命学科领域”
种子是种子植物的特有的器官,其主要功能是繁殖。而水是植物的重要成分,生命活动离不开水。植物的生长经历六个过程:种子——发芽——生长——开花——结果——成熟 ,那么土壤的湿度对种子的发芽有影响?我们一起探究一下种子发芽与土壤湿度的关系,利用土壤湿度传感器检测土壤中水分,通过物联网SIOT平台收集每天植物中土壤的水分数据,通过实验记录表统计种子发芽情况,由于探究时间比较长,我们采用绿豆种子为探究对象,预计需要3---5天的观察时间完成。
基于掌控板的种子发芽实验图2
二、【学习目标】
种子发芽实验为新版教科版《科学》五年级上册第一单元《生物与环境》的起始课。本课就学生熟悉的绿豆发芽所需的条件开始硏究。根据所要研究的问题控制实验条件,设计实验,观察记录过程,动手编程程序采集土壤湿度值对很多学生来说是一个难点。
(一)过程与方法
1、经历种子发芽实验的全过程,编写程序获取实验杯子中的土壤湿度值。
2、用对比实验的方法观察、记录影响种子发芽的条件;按要求制定自己的实验计划。
(二)情感、态度、价值观
1、养成严谨准确的科学思维习惯。
2、养成对实验观察的兴趣 。
基于掌控板的种子发芽实验图3
(三)教学重点、难点
1、经历设计种子发芽对比实验的过程。
3、通过开源硬件采集土壤水分值,经历设计种子发芽的对比实验的过程,形成对比实验的科学思维。
(四)资料准备
种子发芽实验记录表
三、【准备工作】
(一)平台
1、硬件: 掌控板2.0
2、软件:Mind+V1.6.4
基于掌控板的种子发芽实验图4
(二)材料清单
1x掌控板2.0链接
2x土壤湿度传感器链接
1x3.3v锂电池链接
1xmicro:bit掌控I/O扩展板链接
28x绿豆种子
2x实验塑料杯子
2x标签纸
2x纸巾
基于掌控板的种子发芽实验图5
(三)测量仪器:
土壤湿度传感器(soil molsture sensor):
简易的水分传感器,用于检测土壤的水分.当土壤湿度缺少时,传感器数值将减少,
反之,数值将增大。但防腐蚀能力很弱!
基于掌控板的种子发芽实验图6
四、【电路图】
1.线路连接:
A端土壤湿度传感器接micro:bit掌控I/O扩展板P0;
B端土壤湿度传感器接micro:bit掌控I/O扩展板P2;
2.注意说明:
(1). 电池接通后,打开扩展板ON,
(2). 土壤传感器在探测的时候,只要金色部分插入土壤,每次测量的保证进入土壤的深度相同.
基于掌控板的种子发芽实验图7
五、【掌控板编程】
1、连接掌控板
打开 Mind+,通过数据线连接掌控板和计算机,用管理员模式打开Mind V1.6.4,将Mind+切换为“上传模式”下,连接设备,选择串口com33;
说明:第一次掌控板1.0和Mind+连接,烧写程序固件(上传程序时)需要按掌控板 A键烧录固件,掌控板2.0不需要此操作。
基于掌控板的种子发芽实验图8
2、添加扩展模块
mind+扩展模块中,添加主控板:掌控板;网络服务中,添加MQTT,Wi-Fi;
基于掌控板的种子发芽实验图9
3、程序编写
(1)wifi参数设置,连接成功,掌控板蓝灯亮,
MQTT参数设置,物联网平台:SIOT,地址:192.168.0.103,账号:siot ,密码:dfrobot, Topic_0:2021rzegkly/a杯子,
Topic_1:2020rzegkly/b杯子,连接成功,掌控板红灯亮,发送ok主题topic0,关闭掌控板rgb灯, 设置A被湿度变量a, 设置B被湿度变量b。
基于掌控板的种子发芽实验图10
(2)A杯湿度传感器接掌控板P0, B杯湿度传感器接掌控板P2,实时土壤湿度传感器数据实时上传物联网SIOT平台,
同时,掌控板OLED 屏幕显示种子发芽实验,A、B杯实时显示湿度数值。
基于掌控板的种子发芽实验图11
六【实验过程】
基于掌控板的种子发芽实验图12
(一)筛选种子
1.选取颗粒饱满的绿豆种子;
2.避免选取破损或被虫子咬过的痕迹种子绿豆;
3.种子需要进行一天的浸泡,经过浸泡的种子会膨胀起来,为发芽做准备!
基于掌控板的种子发芽实验图13
(二)将土倒入塑料杯中贴上标签
基于掌控板的种子发芽实验图14
(三)每个杯子倒入不同量的水搅拌均匀
基于掌控板的种子发芽实验图15
(四)每个杯子放入14颗绿豆种子
基于掌控板的种子发芽实验图17
(五)将两个杯子放置在相同的位置上,放入土壤传感器
A杯子倒入1杯子水,土壤传感器检测湿度开始测试,掌控板显示:2773;
B杯子倒入1/3杯子,土壤传感器检测湿度开始测试,掌控板显示:2693。
基于掌控板的种子发芽实验图16
(六)检测绿豆种子是否发芽
基于掌控板的种子发芽实验图18
七、【记录与归纳】
(一)数据采集和显示
启动SIoT物联网平台,在浏览器中输入:http://127.0.0.1:8080/html/login.html
账号:siot ,密码:dfrobot, 登陆siot;
基于掌控板的种子发芽实验图19基于掌控板的种子发芽实验图20
a杯子土壤湿度传感器采集的返回值
在项目列表中找到:项目ID2021rzegkly, 查看设备列表 :a杯子土壤湿度,点击查看消息,显示图表,
以点线图的方式实时刷新信息,在窗口观察a杯子土壤湿度传感器采集的返回值。
基于掌控板的种子发芽实验图21基于掌控板的种子发芽实验图22
b杯子土壤湿度传感器采集的返回值
同理,在项目列表中找到:项目ID2020rzegkly, 查看设备列表 :b杯子土壤湿度,点击查看消息,显示图表,
以点线图的方式实时刷新信息,在窗口观察b杯子土壤湿度传感器采集的返回值。
(二)数据保存
基于掌控板的种子发芽实验图23
数据测量完成后,右上角导出查询结果,将土壤湿度传感器采集数据下载电脑上。
(三)数据分析
1.种子发芽与土壤水分的关系
基于掌控板的种子发芽实验图25
从7月24日——7月30日点线图数据,在相同的温度,相同的阳光,
在此基础上。对种子发芽对比实验A杯、B杯土壤湿度数据进行分析。
(1).发现A杯土壤湿度数据从2400下降到2100,绿豆种子发芽从无到发芽13个;
(2).发现B杯土壤湿度数据从1980下降到1303,绿豆种子发芽从无到发芽10个;
基于掌控板的种子发芽实验图24
2.观察绿豆种子的发芽率。
(1) 计算方式:发芽率=发芽数量/总绿豆数*100% 。
(2).通过开源硬件采集土壤水分值,我们可以预测出种子发芽率高的土壤湿度值范围。
由此可以看出,
1.在相同的环境下,土壤湿度不同种子发芽率不同,种子发芽数量与土壤水分密不可分!
2.土壤湿度越大,种子发芽率越高,反之,土壤湿度越小,种子发芽率越低。
3.随着绿豆种子的发芽数量增多,土壤中的水分急剧的变少,说明植物对水分需求很大的,
我们可想象一下边远的山区,农民种庄稼靠天收的情景!
八、【视频回放】
发表于 2020-8-9 12:43:17
赞一个
发表于 2020-8-9 17:29:02
第二赞
rzegkly  版主
发表于 2020-8-9 18:24:11
谢谢大家,多多指导
_木子_  管理员
发表于 2020-8-10 10:18:08
哇!获得精华了,棒棒棒
rzegkly  版主
发表于 2020-8-10 10:20:34
谢谢大家的支持
