25224浏览
查看: 25224|回复: 17
[资源下载] 【Mind+扩展库发布】:游戏手柄扩展板
游戏手柄扩展板
【Mind+扩展库发布】:游戏手柄扩展板图3
相关链接
描述
适用于 micro:bit掌控板的游戏手柄扩展板,有 8 个可编程按钮,板载蜂鸣器、振动电机(掌控板不可用)和 LED,可以控制小车,制作互动游戏等。
本扩展对手柄上的按钮做了映射,可直接使用 <按钮()被按下?> 积木来判断某个按钮是否被按下。支持英文、简体中文、繁体中文三种语言,兼容掌控板(须反插,振动电机不可用)。掌控板支持 MicroPython,与“无线广播”配合使用效果更佳。
积木列表
micro:bit 掌控板
【Mind+扩展库发布】:游戏手柄扩展板图2 【Mind+扩展库发布】:游戏手柄扩展板图1
示例程序
micro:bit 掌控板
【Mind+扩展库发布】:游戏手柄扩展板图4 【Mind+扩展库发布】:游戏手柄扩展板图5
许可证
MIT
支持列表
主板型号 实时模式 ArduinoC MicroPython 备注
micro:bit 内存过小,不支持 MicroPython
mpython
更新日志
  • V0.0.1  基础功能完成
  • V0.0.2  支持掌控板
  • V0.0.3  掌控板支持 MicroPython,修改按钮描述文字
第一次编写扩展库,还是花了一点功夫的。有了这个扩展,使用手柄的时候就再也不需要去查文档,看看每个按钮对应的引脚了~~~
欢迎大家试用!
应广大群众需求,我适配了新版手柄!
micro:bit 掌控板
注意:新版手柄的板载 LED 与振动马达是绑定在一起的,故无法再单独控制板载 LED。
汤果  初级技神
发表于 2020-7-31 14:37:11
好像手柄改版了,新版自带摇杆!
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-7-31 17:05:27
汤果 发表于 2020-7-31 14:37
好像手柄改版了,新版自带摇杆!
但好像不支持锂电池
汤果  初级技神
发表于 2020-7-31 17:08:23
DFS1w2cb8o8 发表于 2020-7-31 17:05
但好像不支持锂电池
可以用充电电池代替。老版是有个电源接口的,至于新版,你可以接在主控板上,这样也是可以的。
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-7-31 17:12:17
汤果 发表于 2020-7-31 17:08
可以用充电电池代替。老版是有个电源接口的,至于新版,你可以接在主控板上,这样也是可以的。 ...
哦,谢谢
汤果  初级技神
发表于 2020-7-31 17:20:23
不客气哈,欢迎体验。
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-7-31 18:02:09
用户库里好像找不到游戏手柄的积木
汤果  初级技神
发表于 2020-7-31 18:29:19
DFS1w2cb8o8 发表于 2020-7-31 18:02
用户库里好像找不到游戏手柄的积木
把这个地址贴进去就好啦!
https://gitee.com/TomHGTang/ext-gamepad
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-7-31 20:13:05
新版的摇杆该怎么操纵?
汤果  初级技神
发表于 2020-7-31 20:40:44
DFS1w2cb8o8 发表于 2020-7-31 20:13
新版的摇杆该怎么操纵?
回头我再加几个积木进去哈。
发表于 2020-8-1 09:43:05
功德无量
汤果  初级技神
发表于 2020-8-1 11:09:15
我适配了新版手柄
micro:bit 掌控板
汤果  初级技神
发表于 2020-8-1 11:19:24
新版的摇杆该怎么操纵?
已经适配新版摇杆手柄了。你可以试试看。欢迎反馈。
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-8-1 13:26:48
谢谢
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-8-8 15:12:04
赶紧买一个回家玩玩
崔剑  学徒
发表于 2022-4-12 12:59:22
新版的游戏手柄的库在哪找呢?,没有找到啊
崔剑  学徒
发表于 2022-4-12 13:02:08
但好像不支持锂电池
这这个版本的库吗?涉及到麦克米轮的操作
崔剑  学徒
发表于 2022-4-12 15:29:38
有遥感使用的说明吗?主要是涉及到麦克米轮的操作
