2020-7-28 17:52:12 [显示全部楼层]
8622浏览
查看: 8622|回复: 9
Arduino井字棋游戏机
演示视频:
井字棋是一款经典的双人游戏,和孩子、家人或朋友一起玩会相当有趣。在这儿我会展示如何用Arduino Uno、按钮和Pixel LED制作井字棋游戏机。这款基于Arduino的4 X 4 井字棋游戏机与经典的井字棋游戏一样,不同之处在于X和O用两种不同的颜色表示。游戏机中有一个程序来判断谁获胜或是平局。这个游戏机实际上是一个4 x 4 的RGB矩阵,每个像素都有一个按钮。如果某个像素被按下,它会以其设置的颜色发光。这个游戏设置了两种颜色:天蓝色代表玩家1,粉色代表玩家2。玩家如果赢了,所有的LED灯都会变为那个玩家的颜色。如果游戏是平局,所有的LED灯闪红色。游戏结束后可以按reset按钮重置游戏。
步骤1 所需元件:
Arduino井字棋游戏机图1
  • Arduino Uno(1个)
  • WS2812B LED 或 NeoPixel LED(16个)
  • 按钮(17个)
  • 3.7V 或 5V 电池(1个)
  • 开关(1个)
  • 3D打印零件
步骤2 3D打印零件:
Arduino井字棋游戏机图2
  • 将附件中提供的所有零件用3D打印机打印出来。
  • 用白色PLA线材打印16个小按钮,其余零件可以用任何颜色打印。
Arduino井字棋游戏机图6
Arduino井字棋游戏机图5
Arduino井字棋游戏机图4
Arduino井字棋游戏机图3
Arduino井字棋游戏机图7
Arduino井字棋游戏机图8
Arduino井字棋游戏机图14
步骤3 制作按钮键盘:
Arduino井字棋游戏机图13
  • 取一块硬纸板,根据打印好的按钮阵列在硬纸板上标记位置。
  • 将16个按钮粘在纸板标记的位置上。
  • 用导线和按钮焊接好,使所有按钮连通。
Arduino井字棋游戏机图9
步骤4 电路连接:
Arduino井字棋游戏机图10
Arduino井字棋游戏机图12
  • 如大图所示将按钮键盘连接到Arduino Uno上(R1〜A0,R2〜A1,R3〜A2,R4〜A3,C1〜A4,C2〜A5,C3〜Pin 2,C4〜Pin 3,即按钮的第1行全部接A0引脚,第2行接A1,第3行接A2,第4行接A3,第1列接A4,第2列接A5,第3列接引脚2,第4列接引脚3)。
  • 还需要一个额外的按钮(复位按钮)并连接到Arduino的Reset和GND引脚。
Arduino井字棋游戏机图11
  • 连接所有Pixel LED(负级接GND,正级接5V,数字接引脚5)。
Arduino井字棋游戏机图15
  • 我用的是WS2812b LED灯,你可以用更方便的LED灯带。
Arduino井字棋游戏机图16
  • 用一个ON/OFF开关连接3.7V/5V电池。
  • 将所有LED灯插入到白色的3D按钮中,一个按钮一个LED灯。
Arduino井字棋游戏机图17
Arduino井字棋游戏机图18
步骤5 代码:
Arduino井字棋游戏机图19
Arduino井字棋游戏机图20
步骤6 玩法:
  • 天蓝色代表玩家1。
  • 粉色代表玩家2。
  • 已经按下的按钮玩家不能再次去按。
  • 如果有任何玩家获胜,按钮阵列以获胜玩家代表的颜色闪烁LED灯。
  • 如果游戏平局,则按钮阵列闪红色的灯。
创作快乐!
原文链接:https://www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Tic-Toc-Toe-Game/
作者:Mukesh_Sankhla
翻译:szjuliet
3D打印文件(按钮&阵列).zip
9.23 KB, 下载次数: 5579
3D打印模型
代码.zip
1.46 KB, 下载次数: 5483
代码
线路图.zip
595.36 KB, 下载次数: 5679
线路截图
发表于 2020-7-28 22:01:46
8错的
slyang  见习技师
发表于 2020-7-29 16:51:30
点赞点赞
20060606  高级技匠
发表于 2020-7-30 18:37:18
szjuliet  版主
发表于 2020-7-30 19:59:57
20060606 发表于 2020-7-30 18:37
https://drive.google.com/drive/folders/1sGYkr8k3gp8-w5pl1QZt9qMYoxhpfWG-?usp=sharin网站上不去
文末有附件可以下载的哦。
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-7-30 21:42:23
厉害厉害
MOKfcGBj  学徒
发表于 2020-8-1 21:59:06
点赞点赞
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-8-2 18:17:59
优秀
微笑的rockets  NPC
发表于 2020-8-3 18:46:20
哈哈,优秀,求一个。
breaker_MAG  见习技师
发表于 2020-9-20 18:41:30
赞,好棒啊
