[入门教程]掌控板资料
5201浏览
查看: 5201|回复: 1
[入门教程] 掌控板资料
简介:
掌控板由创客教育专家委员会推出, 是一款教学用开源硬件,为普及创客教育而生,反应一线Python编程教学需求,迎接普通高中新课改。
在巴掌大的板子上集成了ESP32主控芯片及各种传感器和执行器同时使用金手指的方式引出了所有IO口,性能强劲扩展性强。
可以编程,不管是图形还是python编程都可以,也可以造物,还可以轻松玩转物联网或是可穿戴应用。
是中小学老师进行编程教育的好帮手,也是创客、编程爱好者的创作工具。
购买链接:
掌控板
拓展板
拓展板(带电机驱动)
技术规格:
ESP-32主控
处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发)
主频:高达240MHz的时钟频率
SRAM:520KB
Flash:8MB
Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
Wi-Fi协议:802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps),A-MPDU和A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
频率范围:2.4~2.5 GHz
蓝牙协议:符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准
蓝牙音频:CVSD和SBC音频低功耗:10uA
板载元件
三轴加速度计MSA300,测量范围:±2G
光线传感器
麦克风
3 颗全彩ws2812灯珠
1.3英寸OLED显示屏,支持16*16字符显示,分辨率128x64
无源蜂鸣器
支持2个物理按键(A/B)、6个触摸按键
支持1路鳄鱼夹接口,可方便接入各种阻性传感器
拓展接口
20通道数字I/O, (其中支持12路PWM,6路触摸输入)
5通道12bit模拟输入ADC,P0~P4
1路的外部输入鳄鱼夹接口:EXT/GND
支持I2C、UART、SPI通讯协议
供电电压:5V
工作电压:3.3V
最大工作电流:200mA
产品尺寸:48*52mm
单主控板重量:14.8g
掌控板可以用来做什么?
强大的功能与配置决定了产品的应用范围,目前“掌控”可以实现STEAM教学、物联网、智能控制类作品、DIY创意作品等多方面的应用。包含如下:
1、教学应用:普及STEAM创客教育、人工智能教育、编程教育的“神器”。
支持图形化和代码编程,可供不同阶段学生学习编程;
体积小,空间利用率高,方便收纳、携带、管理及作品制作;
内置多种输入输出,在不外接设备的情况下也能完成多种创意作品;
方便拓展,兼容性强,有丰富的智能电子硬件、结构件等周边资源;
无线群组功能,能实现相互之间的控制,团队协作,共同完成项目;
物联网功能,能够完成现实应用案例,让学生真正做到学以致用。
2、物联网应用:WiFi+蓝牙,物联网节点,掌控未来科技。
双模wifi:
内置无线网卡,可连接wifi网络;
可作为路由器,设为wifi热点;
双模蓝牙:
支持蓝牙4.0,连接蓝牙设备;
BLE无线广播,实现群组功能;
3、智能控制类作品应用:超高性能主控,强大的驱动能力和拓展能力,轻松实现各类智能控制作品。
高性能:ESP32双核芯片,240MHz主频;
超大内存:520KB SRAM运行内存,4MB Flash动态内存;
拓展能力:20路数字通道,5路模拟通道,支持I2C接口、UART接口、SPI接口。
4、DIY创意作品应用:迷你主板结合内置输入输出设备,快速实现多种DIY创意作品应用。
外观尺寸:约信用卡一半大小,磁吸、魔术贴多种固定方式,配套各种皮肤;
输入设备:三轴加速度计、地磁传感器、温度传感器、湿度传感器、气压传感器、光线传感器、麦克风、物理按键2(A/B)、触摸按键6;
输出设备:无源蜂鸣器、RGB灯*3、1.3英寸OLED屏(支持中英文字符显示)。
常见问题:
Q:刚拿到的程序,通电后有程序,是不是旧的?
A:掌控板出厂有出厂程序,可以让您快速检查板子是否正常以及体验功能,不是旧的
Q:插上板子后没有端口显示?
A:请尝试更换USB口或者使用Mind+或驱动精灵安装驱动。
Q:实时模式连接之后屏幕显示雪花是不是坏了?
A:实时模式连接之后雪花屏显示是正常的,只需要点击一下“屏幕显示为 全黑”即可清除这个特效。
Q:WIFI连接不上。
A:请检查WIFI账号密码是否输入错误,请用手机打开热点进行连接,另外账号密码中请勿输入中文及特殊符号,只能中英文。
相关软件下载
Mind+
teu  高级技师
发表于 2020-7-26 22:08:56
