2877| 1
[平台测评] 智慧养老系统-从“结束”到入门(物联网配置) |
智慧养老服务系统-物联网配置 智慧养老服务系统使用的物联网平台主要是ThingSpeek。利用其提供的频道来对实时采集到的数据进行观测,主要监测的就是心率以及佩戴者的体温等数据,同时还可将数据备份到云端的网盘从而进行实时的查看。 1、首先需要在ThingSpeak.com网站创建一个频道,单击“Get Started” ![]() 2、点击“New Channel”开始新建一个项目 ![]() 3、之后就是根据你的需求,填写相关的数据名称,同时勾选其复选框 ![]() ![]() 同时在字段1、字段2、字段3、填写“体温”、“温度”、“报警按键”等基本信息,最后点击保存后就可以了 4、之后会出现一个空白的数据框等基本信息,之后就可以将采集到数据在上面实时的展示出来了。 ![]() 这是上传后的数据状态,在数据的传输是需要密钥的 ,在这里要主要密钥的保存,在代码中是需要填写的。 IFTTTIFTTT就是一款自互联网自动化的工具,简单的说就是如果“完成A”之后就会“自动完成B”,各种各样的功能都是可以通过IFTTT进行实现的,例如定时、网络存储、多平台发送消息之类的。这里 我们主要就是用它,存储数据并进行报警。 1、注册并登录IFTTT,然后搜索Webhooks,并点击Documentation。 ![]() ![]() 2、上面加粗黑色的就是你的密钥了,注意这个密钥后面要用的。 复制这个密钥。在ThingHTTP中使用。 3、点击我的项目,然后新建一个。单击“+this”搜索Webhooks,开始提供网页接受功能,之后按照提示操作就可以完成了。 链接部分: 将Thingspeek网站之前的数据填好后,单击Apps新建一个新的HTTP,把之前的密钥的URL添加进去 ![]() ![]() { "value1" : "%%channel_channelID_field_fieldNumber%%","value2" : "%%channel_channelID_field_fieldNumber%%"}这是上传的数据格式 填写之后,点击保存就可以了 ,之后就需要对各种的数据进行阈值设定 ![]() ![]() 其他的数据也是这样设置,对于你检测的不同数据,也可以按照自己的想法进行设置。 |
