7000浏览
查看: 7000|回复: 0
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...
是人类前进的动力之一
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图1
    对于我们这一脉,“活下去”是演化的安排,这个念头被钉在每个人的大脑里。在“活下去”这一大前提的下边,我们通常想照顾“活得舒服”这一感受。懒,就是它一个典型的表现。
    那天,宇智波鼬来我们村搞计生宣传,说要搞无限月读,大意是把催眠术,投影到月球上,将其放大后反射回地球(科学原理我不知道,但我当时就觉得挺靠谱)。他保证让每个村民都能活得像条咸鱼帝王一样,沉浸在自己的梦里,活得舒舒服服。
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图7
    我当时一听,这就是我想要的生活啊。我一直梦想着,不吃不喝,但也不会死地葛优躺到宇宙末日,看看结局是什么。上次有个黑人彪汉,跟我说我们的世界不真实,问我吃药不。我当时就在想,如果世界设定这么牛,还能让你感受到“虚假”带来的这些不安和焦虑?故意放出一个“好奇心bug”到你身上吗?当时我觉得黑人老哥说辞不够严谨,我就没有吃他的药。
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图6
    “懒”和“代价”这两个参数放一起,就可以画一条描述行为的曲线出来,比如我有时就懒得吃饭喝水,当我感到我自己快要死挂了,要付出死的代价了,我就不懒了,凑合吃几口喝几口。假如我热的时候,打开了风扇,一会儿就感到凉爽了,然后没关风扇就走了。表面上看我是忘了关风扇了,但归根究底还是懒,我的代价是什么呢?如果我在家里,我就得付电费的代价。但如果是在公司呢,那我的代价是什么?【慢慢切入正题】
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图136
    似乎也不用付什么代价。
    所以导致经常能看见它们俩平时经常在无人的环境下,还继续无休无止地加速空气的对流。
    我是一个无聊的人,强迫症也病入膏肓。为什么有人把一个开关拨动了,却不将其复位呢?我实在见不得这种现象,所以我就开始作了,先放它出来欢乐一下。
正常工作时的风扇
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图137
经过一番操作后,如果有人再来使用风扇
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图135
    这个人可能会吐槽这风扇是谁设计的,这么难打开,这个按钮还这么难按。当他不关电扇一走了之,还觉得一身轻松时,那他就大错特错了
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图5
    找出他
    这其实是一套用指纹模块改造的自锁开关装置,按下的指纹会被存在sd卡里,开关风扇的复杂流程,记录了每个人开关风扇的时间和指纹信息
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图134
按钮难按的原因一会儿再解释
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图68
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图132
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图133
就是他没关风扇
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图128
立即将其逮捕
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图3
带点哲思  关注细节
—— 我们开始吧 ——
需要的材料有
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图10
1. 打印的外壳
2. 5V1A的充电器所拆出来的降压模块
6. Dream nano(不是nano,这里需要用到两个硬串口)
8. Micro sd卡一张
9. 漆包线
10. M2*8自攻螺丝4枚
11. 0.8*7*15mm弹簧1个
12. 电线和热缩管若干
    先说说这个指纹模块。识别速度快、80枚指纹容量、小巧精致,爱了爱了。
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图4
    等等,还有一个特别重要的点,就是它可以360度识别指纹。你知道这意味着什么吗?
    意味着你可以这样打卡
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图2
    更意味着,你可以在扶着门框做倒立的时候,“滴” “打卡成功”。
    好了,不皮了。360度的打卡确实很方便,就像把一个二维的空间拓宽到三维,拥有的可玩性更多了。我这个制作就必须要用到这个特性,否则实际效果就会很尴尬。
    先完成电路连线部分的制作
打印出这个外壳,外壳的模型在文末会提供
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图11
将一个类似于苹果祖传的五福一安充电器拆开
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图8
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图9
将所有焊针都清理掉
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图16
取下降压模块的USB座
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图15
取下指纹模块的PH1.0座子,尽量完整取下来,这个座子一会儿要用
将降压模块的220v交流输入和5v输出焊上线,给它套上热缩管
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图14
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图17
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图18
用黑色漆包线将sd卡模块引脚引出来
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图20
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图19
将其他部分都按照连线图焊接起来
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图130
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图28
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图27
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图26
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图29
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图31
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图30
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图32
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图35
将指纹模块的线延长
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图23
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图21
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图22
将所有漆包线,套上大的热缩管
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图24
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图25
将按钮拆开
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图34
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图33
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图37
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图36
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图38
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图40
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图39
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图42
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图41
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图43
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图45
蓝色部分钻个孔,以便待会儿穿指纹模块的线
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图44
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图47
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图46
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图48
穿入弹簧,这个弹簧是由于自锁开关本身阻尼感比较弱,按下按钮这个动作会很快完成,导致指纹收集不成功。
弹簧加进去,可以提高按压所需的力度阈值,增加指纹停留时间。
指纹一次比对加两次采集耗时约为2秒
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图49
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图50
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图51
焊上指纹模块
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图52
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图54
打上热熔胶固定指纹模块
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图53
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图55
将之前包漆包线的大热缩管加热收缩
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图57
装入按钮外壳
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图56
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图59
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图58
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图61
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图65
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图63
按钮工作正常
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图64
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图62
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图60
将最开始用螺丝刀撬开的边缘,用钳子压紧
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图66
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图67
将之前焊接的模块塞入外壳里,先装入sd卡模块,打胶固定
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图70
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图72
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图71
dream nano的vin和gnd引脚用线引出,为整个装置多增加一种供电电压(6.5v-12v)
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图69
塞入dream nano
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图73
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图76
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图74
PH1.0座子固定在外壳槽内
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图75
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图77
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图78
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图79
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图80
焊接时钟模块,并固定在外壳盖子上
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图81
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图83
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图82
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图84
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图85
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图87
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图86
拧上螺丝
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图89
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图88
将按钮开关的“COM”和“NO”两个引脚用粗电线引出来
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图90
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图92
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图93
两个部件就完成了
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图91
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图94
    接下来将这两个部件连接在风扇上,风扇是220v交流供电的,这个220v同时可以给我们装置供电,我们这里就用不到usb供电和vin引脚供电了。按钮开关这边,红黑线将连在风扇内部变压器出来的电压,这个电压给电机供电,当通电后,咱们按下开关按钮,这条路就通了,电机就开始工作,风扇就转起来。开关按钮弹起的话,这条路就断了,就算插着电,风扇也不会工作。另外,按钮开关这边的PH1.0线直接插在白盒子上的PH1.0座上。
拆开电风扇罩子
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图96
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图95
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图97
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图99
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图98
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图100
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图102
在罩子上开一个小圆孔和一个大圆孔,小的用于白盒子的220v供电线穿过,大的用于放置按钮开关
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图101
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图103
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图104
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图107
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图105
将按钮开关放进去,固定住
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图106
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图108
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图109
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图110
将白盒子的粗线焊在风扇内的220v供电线上
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图112
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图111
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图113
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图114
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图117
将按钮开关上的红黑粗线串连在风扇内控制电机工作的线路上
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图115
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图116
套上罩子
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图118
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图119
给白色子打胶固定在风扇罩子上
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图120
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图124
将按钮开关的PH1.0线插在白盒子的PH1.0座子上
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图122
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图121
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图123
将程序烧录进dream nano中
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图126
已经看到可以正常记录指纹了,已经录入的指纹,不会重复录入
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图125
ID为“xx”,说明指纹未采集到或者未保存成功,一般是按得太快,通常不会发生,因为之前增加了弹簧的缘故,不允许快速完成“按下”这个操作
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图129
这个意味着这是一个新的指纹,就新建了一个ID:23来保存它
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图127
完成了
达文西:你以为这是个按钮开关,其实它是...图131
