2020-7-21 18:21:22 [显示全部楼层]
12459浏览
查看: 12459|回复: 18
[项目] 基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统
视频演示:
【项目背景】
      2020年新冠疫情肆虐,为了防范疫情,有效控制疫情的传播,人们对一些场馆实行了封闭。但是对于有些没法封闭的场馆,也是提出了一些要求。例如戴口罩、测体温、不聚集等。于是我们设计了一款针对此区域的控制系统——基于视觉识别的测温防聚集场馆控制系统。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图20
【项目展示】
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图21
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图22
【功能简介】
(1)人脸识别,测温预警:检测人脸是否已经登记且体温正常,打开大门放行。
2)放聚集提醒:根据防疫要求,当摄像头画面在指定的区域内出现的人数超过三个,进行提示。
3)语音播报:系统带有语音播报功能
【硬件材料】
序号名 名称 数量
1 Arduino Uno 2
2 IO 传感器扩展板 V7.1 2
3 HuskyLens AI 视觉传感器 2
4 非接触测温 2
5 语音合成模块 2
6 电磁锁 1
7 小喇叭 2
8 掌控板 1
9 铜柱、螺丝 若干
10 奥松板 若干
11 7.4V锂电池 2
【制作过程】
      1.系统设计:本场馆控制系统使用HuskyLens AI 视觉传感器识别人脸,通过非接触温度传感器检测人体体温,当两者都满足时放行;进入场馆内时,当在一定区域出现3个人脸的画面,系统认为此时出现了人员聚集,语音报备不要聚集。
      2.结构设计
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图2基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图3基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图1
3.电路连线:
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图4基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图5
       4.代码编写
代码编写如下所示分为人脸识别测温程序和信息反馈程序、防聚集程序。
1)人脸识别测温程序(主程序和子程序)
[mw_shl_code=cpp,false]/*!
* MindPlus
* uno
#include <UNO_Obloq.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFRobot_SYN6288.h>
#include <DFRobot_MLX90614.h>
#include <DFRobot_HuskyLens.h>
// 静态常量
const String topics[5] = {"wsiSWUWMR","","","",""};
// 创建对象
UNO_Obloq         olq;
SoftwareSerial    softSerial(2, 3);
DFRobot_HuskyLens huskylens;
DFRobot_SYN6288   syn6288;
DFRobot_MLX90614  mlx90614;
// 主程序开始
void setup() {
        softSerial.begin(9600);
  olq.startConnect(&softSerial, "SRZX-WIFI", "20131209", "BJm0d8awUG", "HkVCuIaDUM", topics, "iot.dfrobot.com.cn", 1883);
        huskylens.beginI2CUntilSuccess();
        huskylens.writeAlgorithm(ALGORITHM_FACE_RECOGNITION);
        syn6288.begin(&Serial, 0, 1, 4);
        syn6288.setVolume(true, 16);
        syn6288.playText("系统初始化成功", 1);
void loop() {
        huskylens.request();
        if ((huskylens.isAppear(1,HUSKYLENSResultBlock) && (mlx90614.getObjectTempC()<37))) {
                syn6288.playText((String("NO1温度") + String(mlx90614.getObjectTempC())), 0);
                olq.publish(olq.topic_0, "NO1");
                digitalWrite(7, HIGH);
                delay(2000);
                digitalWrite(7, LOW);
        if ((huskylens.isAppear(2,HUSKYLENSResultBlock) && (mlx90614.getObjectTempC()<37))) {
                syn6288.playText((String("NO2温度") + String(mlx90614.getObjectTempC())), 0);
                olq.publish(olq.topic_0, "NO2");
                delay(2000);
        if ((huskylens.isAppear(3,HUSKYLENSResultBlock) && (mlx90614.getObjectTempC()<37))) {
                syn6288.playText((String("NO3温度") + String(mlx90614.getObjectTempC())), 0);
                olq.publish(olq.topic_0, "NO3");
                delay(2000);
        if ((huskylens.isAppear(4,HUSKYLENSResultBlock) && (mlx90614.getObjectTempC()<37))) {
                syn6288.playText((String("NO4温度") + String(mlx90614.getObjectTempC())), 0);
                olq.publish(olq.topic_0, "NO4");
                delay(2000);
        if ((30<mlx90614.getObjectTempC())) {
                syn6288.playText((String("体温异常") + String(mlx90614.getObjectTempC())), 0);
                huskylens.takePhotoToSDCard();
                olq.publish(olq.topic_0, "X");
                delay(2000);
[/mw_shl_code]
信息反馈程序
* MindPlus
* mpython
#include <MPython.h>
#include <DFRobot_Iot.h>
// 函数声明
void obloqMqttEventT0(String& message);
// 静态常量
const MsgHandleCb msgHandles[5] = {obloqMqttEventT0,NULL,NULL,NULL,NULL};
const uint8_t imageMatrix[][768] = {
        {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf4,0xf,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xcf,0x81,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0x1c,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xfb,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xfc,0x4,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0xb,0x80,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xfe,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x80,0x0,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0xf,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x7,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x0,0x7,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x3,0xff,0xfe,0xff,0xfe,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x3,0xff,0xfe,0xff,0xfe,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x1,0xff,0xfe,0xff,0xfe,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x1,0xff,0xfe,0xff,0xfe,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x1,0xff,0xfe,0xff,0xfe,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x1,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x1,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x0,0x30,0x0,0xff,0xf0,0x0,0xf0,0x3,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x80,0x40,0x3c,0xff,0xff,0xf8,0x30,0x3,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x80,0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0x78,0x3,0xff,0xfe,0xff,0xff,0x80,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x3f,0xf8,0x3,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xc0,0xfc,0x1,0xff,0xf0,0x3,0xfc,0x7,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xc1,0xf8,0x86,0xff,0xfe,0x3b,0xfc,0x7,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xe1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0xf,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xe1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x3f,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xe1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x3f,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xf1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x3f,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xf1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x7f,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xf1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x7f,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xf1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x87,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x3f,0xff,0xff,0xf8,0xbf,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf2,0xf,0xff,0xff,0xe3,0x3f,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf1,0xc0,0xff,0xfe,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xf0,0x0,0x1,0xff,0xbf,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x5f,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x5f,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xff,0xff,0x1f,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xff,0xff,0x1f,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xff,0xfe,0x3f,0xff,0xff,0xfe,0x7f,0xff,0xff,0xfc,0x3f,0xff,0xff,0xfe,0x7f,0xff,0xff,0xfe,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0xff,0xff,0xff,0xfe},
        {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x7,0xfe,0x7f,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x1f,0xff,0xff,0x80,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x1f,0xff,0xff,0x98,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x3f,0xff,0xff,0xdc,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x7f,0xff,0xff,0xce,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x7f,0xff,0xff,0xcf,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xcf,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc1,0xff,0xff,0xff,0xcf,0x9f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc1,0xff,0xff,0xff,0xff,0x83,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc3,0xff,0xff,0xff,0x87,0x83,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe3,0xff,0xff,0xfe,0x3,0xc3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe3,0xf8,0x1f,0xf8,0x3,0xc3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf3,0xf7,0x81,0xf8,0x77,0xc3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf3,0xff,0xf1,0xe0,0x0,0xc3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfb,0xfe,0x1,0xe0,0x0,0xe7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfb,0xf9,0x3,0xe3,0xf0,0xe7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf3,0xe0,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf1,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf1,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf9,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x3e,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x18,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdf,0xf8,0x0,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbf,0xf0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf9,0xe0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xff,0xf0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xcf,0xff,0xfe,0x2,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xcf,0xff,0xff,0x2,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x8f,0xff,0xff,0x2,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x8f,0xff,0xfe,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x7,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x7,0xff,0x80,0x10,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xc0,0x3,0xff,0xf0,0x70,0x0,0x0,0xf,0xff,0xff,0x0,0x3,0xff,0xf9,0xf0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xf8,0x0,0x3,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xc0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0xfe,0x0,0x0,0x1,0xff,0x9f,0xc0,0x0,0x0,0x0,0xe0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0},
        {0x0,0x0,0x0,0x11,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x30,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x10,0x7,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x18,0x4,0x3f,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x9,0x1c,0x60,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x5,0x37,0xf0,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xc4,0x60,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xc4,0x3e,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0x34,0x3,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0x0,0x1,0x1c,0x1,0xc0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x6,0x7e,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xbf,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x1,0x1,0xcf,0xff,0xf8,0x3,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x1,0x0,0x0,0x1f,0x80,0x79,0xe1,0xc0,0x0,0x0,0x3,0x80,0x0,0xf,0x87,0xff,0xf3,0x20,0x0,0x0,0x2,0x0,0x3f,0xc7,0xc8,0x7,0xf1,0x80,0x0,0x0,0x4,0xc0,0x0,0x7,0xc2,0x1,0xf0,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0x87,0xff,0xff,0xf0,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xcf,0xfe,0x3f,0xf0,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x2,0x0,0xbf,0xff,0xff,0xfd,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfb,0x80,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x13,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x9,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x3,0xf0,0x0,0x0,0x18,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x6,0x0,0x0,0x0,0x8,0x7f,0xc0,0x7,0xff,0xfc,0x6,0x3f,0xf0,0x0,0x8,0x1f,0xc0,0x3f,0xff,0xfc,0x8e,0x60,0xf0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xfc,0xb7,0xf0,0xfe,0x0,0x0,0x3,0xf3,0xff,0xff,0xff,0xc6,0x60,0xfe,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0x3f,0xff,0xe2,0x1f,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xcf,0x92,0x1,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0x1c,0x8e,0x1,0x0,0x0,0x0,0x1,0xe1,0xff,0xfe,0x3c,0x82,0x3f,0x0,0x0,0x0,0x0,0x70,0x1f,0xfe,0x7c,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x3d,0xff,0xfc,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x60,0x1f,0xff,0xf9,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x70,0x3f,0xff,0xf3,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3c,0xf,0xff,0xc7,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0x0,0x0,0x1f,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xc0,0x0,0x7f,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xfc,0x7,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0},
        {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe1,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0xfe,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x3,0xff,0xff,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0xff,0xff,0xff,0x80,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x3,0xff,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x3,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x80,0x7,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x80,0xf,0xff,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xe0,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xe0,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xf1,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x1f,0xe0,0x1,0xf1,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x7,0x83,0xe1,0xf3,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x3,0xc0,0x1f,0xf3,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x1,0x27,0xe0,0x47,0xf3,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0xf,0xf7,0xff,0xff,0xf3,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0xc3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0xff,0xcf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0xff,0x8f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x7f,0x8f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x7f,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x3e,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x1e,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0xe,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0xc,0x3,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x7,0xf8,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0xcf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0xf,0xff,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0xff,0xf9,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x7f,0xe3,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x7f,0xff,0xc7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x7f,0xff,0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x3f,0xfe,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x7,0xf0,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xff,0xff,0xff,0xff},
        {0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xf8,0x0,0x0,0x7f,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x7f,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xfe,0x0,0x0,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0x0,0x1,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0x0,0x3,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0x80,0x3,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xc0,0x7,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xff,0xe0,0xf,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xe0,0x1f,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xf0,0x1f,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xf8,0x3f,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xfc,0x7f,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xfe,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0x0,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xff,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xfc,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xfc,0x7f,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0xf8,0x3f,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xf0,0x1f,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xff,0xf0,0x1f,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xff,0xe0,0xf,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xff,0xc0,0x7,0xff,0xe0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1f,0xff,0x80,0x3,0xff,0xf0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0x0,0x3,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xff,0x0,0x1,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x7f,0xfe,0x0,0x0,0xff,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xfc,0x0,0x0,0x7f,0xfe,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0xf8,0x0,0x0,0x3f,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3f,0xff,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xff,0xff,0xc0,0x0,0x0,0x0}
// 创建对象
DFRobot_Iot myIot;
// 主程序开始
void setup() {
        mPython.begin();
        myIot.setMqttCallback(msgHandles);
        myIot.wifiConnect("SRZX-WIFI", "20131209");
        delay(myIot.wifiStatus() * 1000);
        display.fillScreen(1);
        display.setCursor(22, 22);
        display.print("连接成功");
        delay(1000);
        myIot.init("iot.dfrobot.com.cn","BJm0d8awUG","","HkVCuIaDUM",topics,1883);
        myIot.connect();
void loop() {
// 事件回调函数
void obloqMqttEventT0(String& message) {
        if ((message==String("NO1"))) {
                display.drawImage(15, 0, 95, 64, imageMatrix[0]);
                delay(2000);
        if ((message==String("NO2"))) {
                display.drawImage(15, 0, 80, 64, imageMatrix[1]);
                delay(2000);
        if ((message==String("NO3"))) {
                display.drawImage(15, 0, 80, 64, imageMatrix[2]);
                delay(2000);
        if ((message==String("NO4"))) {
                display.drawImage(15, 0, 80, 64, imageMatrix[3]);
                delay(2000);
        if ((message==String("X"))) {
                display.drawImage(15, 0, 80, 64, imageMatrix[4]);
                delay(2000);
                buzz.play(DADADADUM, Once);
[/mw_shl_code]
防聚集程序
* MindPlus
* uno
// 静态常量
const String topics[5] = {"9POEJS_Zg","","","",""};
// 创建对象
UNO_Obloq         olq;
// 主程序开始
void setup() {
void loop() {
        if ((huskylens.readCount(HUSKYLENSResultBlock)>=3)) {
                olq.publish(olq.topic_0, "gather");
                delay(3000);
                syn6288.playText("请不要聚集!!", 15);
}[/mw_shl_code]
      5.设备组装
1步:拿出激光切割好的结构件,及相关电子件器材。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图7基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图8
2步:取出前面板,安装非接触测温传感器和HuskyLens AI 视觉传感器固定位螺丝。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图6
3步:在上一步基础上安装非接触测温传感器和视觉识别传感器。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图12
4步:安装前面板背面的门锁。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图9
5步:拿出主控器及继电器安装在侧面板上
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图10
6步:将四个侧面板拼接与底板组合。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图11
7步:拿出另外一只HuskyLens AI 视觉传感器固定在顶板对应孔位上。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图13
8步:安装门及铰链。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图14
7.测试与运行
分别使用四张照片作为测试的对象(因为此处可以用真正的人脸)但进入场馆后不好演示,所以使用了这种方式。
基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图15基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图16基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图17基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图18基于视觉识别的测温放聚集场馆控制系统图19
TuTu  高级技师
发表于 2020-7-24 13:06:33
wow好棒!支持支持!!!
DFHJM_IpFmV  中级技师
发表于 2020-7-24 13:23:02
这个哈士奇犯了什么罪么……
发表于 2020-7-24 16:20:35
DFHJM_IpFmV 发表于 2020-7-24 13:23
这个哈士奇犯了什么罪么……
咋了,这么玩不香吗
gray6666  初级技神
发表于 2020-7-24 17:57:58
二哈改造有风险,为领导捏把汗。。。。。。。
发表于 2020-7-24 21:36:37
没问题
曾轩轩  学徒
发表于 2020-7-26 21:44:00
二哈承受了这个年纪不应该承受的风险和压力。
20060606  高级技匠
发表于 2020-7-27 10:06:05
二哈这么改造不怕排线折了?
20060606  高级技匠
发表于 2020-7-27 10:09:28
1.为什么要用两块锂电池?两套系统可以用一块电池供电啊
2.这个项目投资有些大啊~两块二哈。。。。。。
3.希望这个系统能投入实际使用
4.以上是我的几点小小建议,欢迎指正
发表于 2020-7-27 17:18:54
3. ...
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-7-27 17:28:03
厉害厉害
DFHJM_IpFmV  中级技师
发表于 2020-7-27 21:59:51
hnyzcj 发表于 2020-7-24 16:20
咋了,这么玩不香吗
但是铁熊说不可以掰
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-8-9 19:18:21
二哈在哪里?我眼睛坏了吗???
发表于 2020-8-10 00:01:46
佛系唐法官 发表于 2020-8-9 19:18
二哈在哪里?我眼睛坏了吗???
二哈翻盖玩
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-8-11 20:14:16
哦哦哦,看见了,眼睛之前聋了。
独爱旧呆  学徒
发表于 2020-10-24 22:58:28
您好,老师,我想请教一下,我模仿您写了了个二哈检测聚集3个人自动打开继电器,但是一直没成功,您能帮忙看下是什么原因嘛
XiYang  学徒
发表于 2020-10-29 19:50:48
想做但是预算有点高
网络白丁  中级技师
发表于 2021-5-21 08:27:02
又学到一手,拆二哈 是不是换摄像头更灵活点?不过这样要增加成本了
发表于 2021-5-21 13:19:02
可以,不费成本,不过别弄坏就行了
