20063| 13
无线SD读卡器[ESP8266] |
无线SD读卡器[ESP8266]只需将带SD卡的设备插入任何USB端口,通过它创建一个FTP服务器,就可以实现跟SD卡进行无线数据发送和接收。 所需材料和工具
制作过程USB的设计初衷是通用性,主要目标是实现热插拔、超级容易与其他设备对接,但多年来这个想法变得混乱。令人感到诅丧的是USB接口有那么多不同的变种,工作方式与它们的名字[USB-通用串行总线]完全矛盾。理想情况是每个USB接收器应该与任何USB设备兼容!但现实情况是你无法做到把USB记忆棒或键盘插入充电器中,并期望它能正常工作。 这就是我启动这个简单项目“无线读卡器”来实现这个“通用端口”创意的原因。这算是个非常好的创意! 所要做的就是把它插入任意USB接收器,不管哪一个!这个项目将实现我的想法。 一旦您把它插入USB,它会创建一个热点,然后我们就可以连接到这个热点,在任何兼容设备中打开任意FTP客户端程序。通过此设置,我们可以用无线方式从SD卡复制文件,以及往SD卡保存文件! 第0步:购买材料这些是可以帮助您轻松完成此项目的产品列表(Affiliate链接)
第1步:认识SD卡![]() SD是Secure Digital的首字母缩写,它类似于你的Pendrive,但尺寸更小,价格更便宜。 SD卡与微控制器的连接有2种方式,分别是SDIO和SPI。大多数SD卡都具备许多标准功能,并且具有相同的物理和电气规格。SPI和SDIO之间的实际差异主要体现在软件层面。详细信息可前往了解SD、SDIO 和MMC接口。 简单说就是SDIO更快但更难实现,SPI较慢但更容易实现。由于大多数微控制器默认支持SPI,所以我们就选择SPI吧。 以下是SD卡的SPI引脚定义: 第2步:改装SD卡适配器![]() 你可以使用任何支持Arduino和ESP8266的SD卡模块,但对于本项,我们将使用MicroSD卡适配器,并将对它进行改装,改装后可以替代SD卡模块。 首先,清洁SD卡适配器的触点。接着将90度排针的插脚直接焊接到适配器触点上。焊接完成后,检查触点(插脚)之间有没有短路。然后一个一个地卸下黑色分隔块,以便把它放回原处时,它会与万能PCB板平齐。 裁剪万能PCB板使其与SD卡适配器完美匹配,且有一些额外的空间来安装USB接口。 虽然也可以不用SD卡适配器,直接对SD卡做同样的处理,但是风险很大,相当容易损坏SD卡。 第3步:安装USB插头![]() 我们将使用USB接口本身给SD卡供电。因此我们使用USB公头。USB通常有4个引脚,中间2个引脚用于数据传输,边上2个引脚用于电源和接地。由于我们只需要电源,所以剪掉数据引脚,只保留GND和VCC。 把USB公头插在SD卡适配器前端我们之前预留的空间那里,然后焊接到位。但这还没有真正解决供电问题!因为SD卡需要3.3伏的电压,但是USB电源是标准的5V,如果你直接插上5V电源,你很可能会烧坏SD卡(但MicroSD卡适配器不会损坏)。 为了解决这个问题,我们将使用一个3.3V稳压器,并将USB电源的输入连接到3.3V稳压器,即将USB的GND引脚连接到稳压器的引脚1,并将USB的+5V引脚连接到稳压器的引脚3。最后,将稳压器的引脚2[ 这就解决了SD卡的电压适配。您可以查看电路图,了解更详细的接线。 第4步:把所有元件跟ESP-12E整合![]() 现在要读写SD卡上的数据,我们将使用ESP12E WIFI模块,虽然它比ESP32慢。但选择哪一个并不重要,我会在后面的步骤中说明原因。 首先将EN(使能引脚)焊接到ESP12E的VCC上,这是用来启动IC的。如果使能引脚没有连接到高电平信号,IC将不会启动。然后将ESP12E放在万能PCB板背面,将ESP12E的SPI引脚焊接到SD卡上对应的SPI引脚上。连接细节请查看电路图。 第5步:比较HTTP和FTP在学习编程之前,我对下载和上传的工作原理做了一些研究,那时我偶然碰到FTP这个词。FTP是文件传输协议(File Transfer Protocol)的首字母缩写,它是用来在服务器和客户机之间传输文件的,它与普通的HTTP协议完全不同,后者是用来在客户机和服务器之间发送请求和接收响应的,而且数据量非常小。 FTP在传输文件方面比HTTP快,因为它是专门为传输文件设计的。因此,在这个项目中我选择使用FTP。FTP服务器运行在ESP-12E上,我们可以通过这个FTP服务器跟SD卡进行数据推送与获取。 第6步:挑战FTP库我没有找到一个非常活跃的或者专门为ESP8266开发的FTP库。但是经过一番挖掘,我遇到了David Paiva,他将一个Arduino版本的FTP服务器移植到ESP8266,可惜它只支持SPIFFS,不支持SD卡。 终于功夫不负有心人,我发现有人付出努力把David Paiva的FTP库从支持SPIFFS转换成支持SD卡了。但是,当我尝试使用这个库时,遇到了两个问题。首先,我发现这个网页是韩语的,所以我不得不坐下来一点一点翻译所有的东西,以便在我能实际使用它之前知道内部的工作原理。第二个问题是,我必须修改现有的SD库来引入他所做的更改,这让人感觉很笨拙。 于是我比较了一下这两个库,一个来自David Paiva,另一个来自韩国网站,然后做了一些小的改动,把所有代码整合到一个项目里,这样就不必再安装其它额外的库了。你可以从我的Github帐户中查看项目的完整代码。 第7步:对ESP-12E编程![]() 由于ESP-12E没有内置的烧录器,因此我们需要使用一个外部的烧录器,比如FDTI模块。所以我用几根导线和排母插座制作了一个适配器,有了这个,我们可以临时焊接到ESP12E并通过FTDI模块进行烧录。 具体接线方法是: 最后,使用Arduino IDE上传Github上下载的代码。 一旦程序上传完毕,你就可以焊掉连接到ESP12E烧录器的导线。 第8步:大功告成!![]() 只需在适配器内插入MicroSD卡[最大32GB],然后将整个设备插入任一个USB兼容设备,这样就可以开启设备了!但是先别着急,还有一些事情需要注意,为了安全起见,要确保USB端口的输出电流大于1安培。因为ESP12E模块在传输文件时会消耗更多的电流。 第9步:使用设备![]() 一旦通电启动,设备就会创建一个名为SD Reader的热点。使用写代码里的密码连接到此热点。然后根据连接到ESP12E的设备类型,下载相应的FTP客户端软件,如果您使用PC就下载WinSCP或Filzella,如果您使用安卓设备就下载AndFTP。 以安卓设备为例,安装完成后,打开AndFTP并填写账号密码,设置FTP客户端。对我来说,我保持代码中使用默认的用户名和密码“ESP8266”。所以,用户信息使用默认值,主机使用192.168.12.7。最后,连接到FTP服务器。 连接上后,就可以从SD卡下载任何文件,也可以将文件从手机上传到SD卡。 你可以观看视频了解它是如何工作的! 第10步:总结![]() 在断定它是一个非常方便的设备之前,让我们来回顾一下。 虽然做到了我想要的功能,但它终究是缓慢的!对于4个文件(每个大约100Kb)大约需要30秒,如果您尝试使用10MB这样更大的文件,则需要大约3-4分钟才能完成。当然,传输速率还有一定的优化空间,从我之前提到的网页来看,作者能够获得大约450kbs的读取速度。(使用ESP32和SD MMC库传输速度可能约为1MB/s) 我之所以到此为止而没有尝试去优化它有两个原因。第一个原因,我真的很希望,除了FTP服务器之外,我还可以使用USB数据线来传输数据,但ESP8266或ESP32都不支持。第二个原因,我无法通过FTP传输文件获得足够的速度。这也是为什么我不费心用ESP32代替ESP12E的原因。 但我觉得如果我们能使用支持全速USB OTG的ESP32 S2板,这些问题应该可以解决。也许我可以在另一个教程中作此尝试。 电路图![]() 完整代码本地下载:
