2171浏览
查看: 2171|回复: 0
第5篇:距离灯提醒
      在我们的日常生活中经常会跟距离打交道,比如汽车的防撞距离探测(倒车雷达、前端距离提醒,侧边障碍感应),红外距离测量等。我今天用两个元件简单制作了一个灯带式的距离提醒器。
       使用的元件:主控板、灯带、超声波传感器
        第5篇:距离灯提醒图2
      连接方式:
       1.将灯带的插头插入18号引脚,注意各线的对应,红线对应VCC,白线对应GND,绿线对应D
       2.超声波传感器插到4针专用插坐,20针为T发送,21针为E接收
       第5篇:距离灯提醒图3
     思路原理:
      1.用超声波来感知距离,由于反馈值带有小数,因些用取整模块将小数省略
      2.一条灯带是60颗LED灯,由于超声波反馈结果有可能会大于60,因此要设一个最大值为60,这样可以加快亮速度,提高效率
      3.当距离发生改变时,灯带上的灯也要发生改变,最简单的做法是把所有灯都设为灭
    程序编写:
     第5篇:距离灯提醒图1
     测试:
     用手放在超声波传感器前,当距离发生改变或测得距离时,相应数量的灯亮起,其他灯灭。
